мишаня сучков Posted September 13, 2010 Posted September 13, 2010 Продаю точку доступа полный комплект в коробке новая ни где не эксплуатировалась DL-DWL-3200AP Мощная и надежная внутриофисная точка доступа D-Link AirPremier DWL-3200AP предназначена для сетей масштаба предприятия и предлагает богатый набор функций для построения управляемых и защищенных беспроводных локальных сетей. Точка доступа поддерживает стандарт Power over Ethernet (PoE). В комплект поставки точки доступа входят две антенны с высоким коэффициентом усиления 5 dBi, что позволяет обеспечить оптимальный радиус действия беспроводной сети. Характеристики: Стандарты •IEEE 802.11b •IEEE 802.11g •IEEE 802.3 •IEEE 802.3u •IEEE 802.3af Скорость передачи данных* Для 802.11g: •54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с Для 802.11b: •11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с * Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий. Диапазон частот От 2400 до 2483.5 МГц Антенна Две съемные дипольные разнесенные антенны 5dBi с реверсным SMA -разъемом Типы модуляции •Для 802.11b: DSSS: DBPSK@ 1 Мбит/с DQPSK @ 2 Мбит/с CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с •Для 802.11g: OFDM: BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с 16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с 64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с Мощность передатчика •Для 802.11b: 1mW (0dBm) 5mW (7dBm) 10mW (10dBm) 20mW (13dBm) 30mW (15dBm) 50mW (17dBm) 100mW (20dBm)) •Для 802.11g: 1mW (0dBm) 5mW (7dBm) 10mW (10dBm) 20mW (13dBm) 30mW (15dBm) 63mW (18dBm) 100mW (20dBm) Чувствительность приемника •Для 802.11b: 1 Мбит/с: -94dBm 2 Мбит/с: -90dBm 5.5 Мбит/с: -89dBm 11 Мбит/с: -85dBm •Для 802.11g: 1 Мбит/с: -94dBm 2 Мбит/с: -90dBm 5.5 Мбит/с: -89dBm 6 Мбит/с: -90dBm 9 Мбит/с: -84dBm 11 Мбит/с: -85dBm 12 Мбит/с: -82dBm 18 Мбит/с: -80dBm 24 Мбит/с: -77dBm 36 Мбит/с: -73dBm 48 Мбит/с: -72dBm 54 Мбит/с: -72dBm Настройка и управление •Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java •Telnet •Менеджер точки доступа (AP Manager) •SNMP v.3 Режимы работы •Точка доступа (Access Point) •Мост точка-точка (PtP) •Мост точка-много точек (PtMP) Безопасность •Шифрование данных 64 /128/152-бит WEP •Фильтр MAC-адресов •WPA/WPA2 EAP •WPA/WPA2 PSK •Аутентификация 802.1x •AES •802.11i-ready •Включение/выключение широковещания SSID •802.1Q Multiple SSID (максимально 8) Радиус действия* (при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi) 802.11g: •В помещении: 30м @ 54 Мбит/с 34м @ 48 Мбит/с 39м @ 36 Мбит/с 47м @ 24 Мбит/с 56м @ 18 Мбит/с 66м @ 12 Мбит/с 79м @ 9 Мбит/с 99м @ 6 Мбит/с •Вне помещения: до 400 м 112м @ 54 Мбит/с 250м @ 18 Мбит/с 500м @ 6 Мбит/с * На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды Физические параметры Индикаторы •Power (Питание) •LAN •802.11b/g Рабочее напряжение 48 В постоянного тока +/-10% для РоЕ Потребляемая мощность 6,24 Ватт (130мА) (макс.) Размеры 277,7 x 155 x 45 мм Рабочая температура От 0° до 40° C Температура хранения От -40° до 65° C Влажность •Рабочая: от 10% до 90% без образования конденсата •Хранение: от 5% до 95% без образования конденсата Сертификаты •FCC Class B •CE •Wi-Fi цена 3500 рублей самовывоз из Владимира. Вставить ник Quote
