ОС FreeBSD 7.2-STABLE
rb# ipfw table 50 flush
rb# ipfw table 50 list
172.17.4.102/32 28
172.17.14.222/32 28
172.17.15.19/32 28
Выдает около 30 строчек после flush!!!
rb# ipfw table 50 delete 172.17.14.222/32
ipfw: setsockopt(IP_FW_TABLE_DEL): No such process
rb# ipfw table 50 add 172.17.14.222/32 28
172.17.4.102/32 28
172.17.14.222/32 28
172.17.14.222/32 28
172.17.15.19/32 28
Команды выполнялись последовательно как приведено в сообщении. Изначально в таблице было около 5000 адресов. Заметили проблему когда под правило
12000 27056078 20077774294 pipe tablearg ip from any to table(50) out
стал подпадать IP отсутствующий в таблице 50 !!!(после flush его по прежнему в таблице нет, но трафик все равно идет в pipe). Можно добавить этот ip в таблицу 50 и тогда трафик пойдет в другую pipe в правильном соответствии с tablearg.
Кто что думает?
Обновится до 7.3, для начала.
Совет из серии тех. поддержки длинк :-)
Попробуем, только очень не хочется перезагружать...
А мне кажется это совет из другой серии. Там еще такие варианты есть: погугли/читай маны/пересобери ядро и т.д. :)
http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/127209
http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/135476
http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/144269
в общем-то так
короче проявляется такое на большой нагрузке и при частых манипуляциях add/del с таблицами
Edited by umike
12000 pipe tablearg ip from any to table(50) out
Кто что думает?
Про репорты уже отписали.
Я для себя сделал q&d решение, добавил пайп пустой, без ограничений и вписал всех, кого шейпить не надо в эту табличку с номером того dummy пайпа. Это на тему, что в таблице его нету, а в пайп попадает. Вроде как попадания не в тот пайп, при нализия IP в таблице не замечено. Остается только проблема с невозможностью удалить записи. Это только ребутом. на 6.х не встречалось (как минимум у меня ;) на 8 я такого функционала пока не держу, где бы проблемы могла вылезти. проблема есть с 7.0 по последние 7.3-stable. Насколько я вижу, проблема возникает при массовом добавлении-удалении в таблицу, при наличии трафика по правилу, использующему таблицу .
Была такая чухня на 7.2-p4
Вылечилось обновлением до 7.3-Stable, майский снапшот, больше не обновлял.
Клиенты цепляются по PPPoE, BW определяется добавлением адреса в соответствующую таблицу, т.е. добавление/удаление происходит по тыще раз в день.
Пересборки ядра не достаточно, читаем /usr/src/Makefile
А пробовали грузить ipfw модулем и в случае проблем перезагружать модуль?
(kldunload ipfw, kldload ipfw)
Можно ещё попробовать:
sysctl -w net.inet.ip.fw.enable=0
В моем случае - проще ребутнуть. Вся маршрутизация задублирована, пользователи даже не заметят.
Наверное еще можно попробовать перед изменением таблиц, если не слишком часто, вставить skipto перед местом, где таблица пользуется, после изменения выкинуть. Ну поработают они долю секунды на полной скорости., без шейпа...
Вообще обновился, перезагрузился. Пока после flush список пустой. Но не понятно, когда в следующий раз абонент получит не свой тариф. Причем как писал выше про это можно и не узнать т.к. проблемный ip адрес отсутствует в таблице и ни когда в нее не добавлялся.
Не поможет - в моем случае обновление идет даже между строк:
ipfw disable firewall
ipfw enable firewall
Тогда ой. Это было теоретическое предположение, что проблема в локах.
Насчет "не узнать" Я мониторю шейпы скриптом, когда оттуда вытряхивается трафик, который отсутствует в биллинге для этого шейпа, шлю себе мыло. (нужно еще проверять момент смены тарифов, я пока забил, это одноразово, если сменилось между проверками, то в первой проверке оно наситает трафик, а потом не будет, а если трафик пойдет с левой записью, то он будет там постоянно.) Обратной ситуации пока не детектировали (чтобы в таблице есть, а в шейп не попадает.) Это будет хуже.
  • 3 weeks later...
На днях словил такой эффект на 8.1rc1 - ipfw в наглую игнорирует элементы в таблице.
Счётчики на правиле "count ip from all to table(100)" не меняются,
хотя элементы в таблице есть (можно посмотреть, удалить, добавить обратно)
и трафик, судя по trafshow, на них идёт.
Помог "ipfw table 1 flush" и повторное заполнение.
Загрузка процессора и сетевых интерфейсов низкая, клиентов на этом шлюзе пока мало, трафик небольшой.
  • 1 month later...
После перезагрузки снова повторилась та же проблема - ipfw игнорирует адреса в таблице,
только после flush и повторного заполнения теперь ничего не меняется.
Причём
"ipfw add 100 count all from any to table(1) in" не работает,
"ipfw add 100 count all from any to table(1) out" - работает.
Естественно предположить, что виновен NAT,
т.е. когда срабатывает правило "in", оно видит не IP-адреса из таблицы, а внешний IP шлюза.
NAT делается через pf. В ядро вкомпилены и ipfw, и pf.
pf запускается позже, для этого в заголовок /etc/rc.d/ipfw вставлена строка
# BEFORE: pf
Кроме того, "/etc/rc.d/pf restart" не помогает.
Проблема обнаружилась на единственном сервере из многих с одинаковыми настройками.
Единственное отличие - на нём FreeBSD 8.1, на остальных 7.x.
net.inet.ip.fw.one_pass, естественно, установлен в 0.
Что ещё имеет смысл проверить?
# BEFORE: pf
А это по барабану.
Пакет всё равно проходит ipf->pf->ipfw и никак иначе.
Вот и не хочу пока переходить на 8-ку, тем более что и 7.4 не за горами.
Не поделитесь пруфлинком на такое поведение восьмёрки?
Раньше это было только при статической компоновке модулей в ядро:
http://paix.org.ua/freebsd/fwpackets.html
Из предыдущего поста:
Порядок прохождения будет меняться ТОЛЬКО если ipf, pf и ipfw грузить в нужной последовательности МОДУЛЯМИ.
