Выбор радио карты
6 пользователей проголосовало
  1. 1. Что выбрать?
    • Engenius EMP-8603 Premium
    • Ubiquiti SR71-A
      3
    • Ubiquiti XtremeRange2
      3
Выбор радио карты для Mikrotik
Если Вы используете a\g, хотите стабильной работы, то используйте R52\CM9 с ОС 3.30. Хотите новинок, мифических цифр и глюков ставьте R52hN и подобные.
Я хочу максимальное кол-во подключений на небольшой скорости. Кроме того, как выяснилось, антенну которую хочу приобрести, нужно прокачивать минимум 600миливат: http://www.imc.org.ua/index3.php?a=tdj-2400
Почему ОС именно 3.30 ?
Это жесткий лулз. :))
Внимание, антенна годится к работе при работе с передатчиками, у которых на выходе выходная мощность от 600 млват. При подводимой мощности 100 млват, антенна не «раскачивается».
3.30 работает стабильно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SSD Так что вы думаете о XR2 SR2 и Senao EMP-8603S ? У них как раз мощность переваливает за 500миливат
Есть еще интересный вариант: Emitech WL017A, 28dBm/-86dB
Изменено пользователем N4cer
Ссылка на сообщение
XR карты работают хорошо на дальних дистанциях на базу ставить не очень, глухие, сильно шумят и не работают в нестандартных частотах. Если будете ставить их на БС, разносите БС как можно дальше друг от друга.
Ссылка на сообщение
Я лучше буду глюки ловить, чем со старыми картами связватся=)
Ссылка на сообщение
suum cuique. ;)
Ссылка на сообщение
А ваше мнение по поводу XR ?
Пообщался с прдставителями "Кентобонга", впечатлили меня их антенны, поэтому нужны мощные карты. Разносить думаю на расстояние 20 метров друг от друга на стены дома, т.е. прямой видимости между ними не будет.
Ссылка на сообщение
XR и подобные поделки меня не впечатлили.
Уже много раз говорил, что полтора года назад начал менять карточки в микротиках на R52n (стояли в основном CM9, а так же R52, R52H) и везде я получил улучшение по всем показателям.
Больше я в сторону других карточек не смотрел.
Тем более если вы хотите плотно покрывать город, мощные вам ни к чему, даже если антенны и не видят друг друга, отраженка от стен зданий будет создавать помехи.
А по поводу кентобонга особо губу не раскатывайте=) это антенны того же качества что и RFE.
Ссылка на сообщение
А что - от мощности карт зависит будет она или нет?
Если в первой зоне антенн базы есть препятствия - не важно какая мощность карт - проблемы будут однозначно.
Чем мощнее карты - тем больше проблем будет у другик операторов или баз работающих в этом же диапазоне и от наличия/отсутсвия стен это не зависит.
чушь полнейшая. того же качества, что RFE просто не бывает. консервные банки и то лучше работают.
а кенбатонг делает антенны серьезным брендам, таким как гиперлинк.
Ссылка на сообщение
RFE помоему в качестве матриала использует пакетики от жидкой кашачей еды по 17 рублей за пачку ))) Кенботонг имеет большой опыт, общался с их специалистами через переводчика, выслали мне фото-экскурсию по заводу, впечатления только положительные.
Он имеет ввиду что будет отраженка от стены, на которой будет висеть антенна, т.е. от ее заднего лепестка.
Получается замкнутый круг ей богу. Не ставьте антенны рядом - будут давить друг друга. Даже если далеко разнесете всеравно будет фигово. Не вешайте антенны на стены, отраженка от стен будет создавать помехи. Что теперь больше одной антенны на дом не ставить? Меня порой удивляют такие разговоры, особенно когда я вижу башню сотового оператора на которой в два пояса стоят антенны на одной мачте. Или когда я вижу высотную башню, усеянную антеннами стоящими одна над одной. Или когда УБНТ вешают по кругу мачты, неужеле все вокруг дураки и делают неправильно?
Ссылка на сообщение
Я имел в виду что мощный сигнал будет по всему городу слышно, а уменьши на 3-4 децибела ее и все - тишина. И отраженка не от стен а от чего угодно, от железной крыши может отразится.
А то что сотовики вешают - так у них связь совсем другая, если вы NV2 запустите на микротике то тоже отраженка не так сильно будет мешать, как в нстриме или вообще 802.11=)
Ссылка на сообщение
Ну в целом, если такое есть - то да, оценка совершенно справедливая - само не работает и никому не дает.
у УБНТ антенна по ходу всенаправленная :)
Ссылка на сообщение
Мне кажется Вас разводят. ;) Ради интереса надо попробовать. Скажите плз модель антенны.
Ссылка на сообщение
SSD
Я подобрал антенну и начал искать по ней инфу и наткнулся на статью: http://www.imc.org.ua/index3.php?a=tdj-2400
Ссылка на сообщение
А сейчас что делаете, учитывая что R52n вроде как снята с производства?
Ссылка на сообщение
Естественно используем ее продолжение в виде R52Hn, при замене ей R52n увеличиваются уровни сигнала на 2-3 децибела (видимо дает о себе новый тип разъема на пигтейле), а большая мощность позволяет сделать линк более стабильным в любую погоду.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
