Выбор радио карты
6 members have voted
  1. 1. Что выбрать?
    • Engenius EMP-8603 Premium
    • Ubiquiti SR71-A
      3
    • Ubiquiti XtremeRange2
      3
Встала проблема малой мощности Mikrotik R52H, полезли в интернеты, нашли карты, пишут о каждой сладостные речи, на сайтах производителя пафосные романсы воспевают, а что в реальности?
Кто имеет опыт пользования нижеописанных карт, прошу поделиться.
Зоопарк:
Engenius EMP-8603 Premium - это радио модуль высокой мощности (500mW), который экономит электроэнергию на платформе системы. Он поддерживает Atheros Turbo - режим высокоскоростного беспроводного соединения со скоростью передачи данных до 108 Мбит /с. EMP-8603 Premium является мини-PCI модулем, поддерживающим двойной диапазон (2,4GHz и 5GHz) производства мощностью до 500mW в 5GHz и 800mW в 2,4GHz.
Ubiquiti SR71-A - Первый в мире высокопроизводительный радиомодуль с рабочей частотой 2,4 Ггц 5 Ггц на базе стандарта 802.11a/b/g/n с шиной mini-PCI. SR71-A превосходит стандартные беспроводные карты по выходной мощности и чувствительности, благодаря чему он идеально подходит для выполнения прикладных задач ячеистых сетей, соединений типа «мост» и прочих задач.
Ubiquiti XtremeRange2 – это первый полноценный радиомодуль операторского класса на базе стандарта 802.11b/g с рабочей частотой 2,4ГГц, который изначально заточен под выполнение таких прикладных задач как ячеистые соединения, соединения по мостовой схеме и обслуживание инфраструктуры, которые бескомпромиссно требуют максимальных технических характеристик и надежности. Среднее значение мощности передачи 600мВт, имеет интегрированную схему защиты от электростатического разряда и электромагнитного импульса.
Зоопарк:
Может еще такую рассмотрите? :))
Зоопарк:
http://www.imc.org.ua/index3.php?a=sr71
Ubiquiti SR71-A SR71
http://www.imc.org.ua/index3.php?a=xr5
не совсем правда экстрим 2
Все карты - дрянь, CM9 рулит
http://www.imc.org.ua/index3.php?a=sensitivity
и вы таки правы:)
Спасибо за сайт, ценная информация, но определится с выбором так и не могу, встала попутно еще одна проблема, в толщине радио модулей. Надо поставить 4 радио модуля на плату RB600, а там толстые карты не встанут, т.к. парно лежат одна на одной.
Если кто имеет опыт тонкой настройки радао карт R52-350 для MT, поделитесь, я настраивал по статье читать
Некоторые пункты настроек не описанны, есть ли опят использования тонких настреок?
Очень интересный сайт, правда опечаток много=)
Заключение, радиокарта XR5 может быть пригодна, для использования в ЗАШУМЛЕННЫХ городах, где необходимо реализовать систему БСПД ВЫШЕ шумового порога.
Для организации ДАЛЬНИХ радиоканалов связи (более 10 Км), данная радиокарта не годится, по причине низкой чувствительности.
Для сравнение чувствительность радокарты R52 на скорости 6 мбит/с составляет 88 Дбм, а чувствительность радиокарты XR5 на той же скорости составляет 94 Дбм. Разница составляет 6 Дбм, на первый взгляд разница небольшая.
Звиздец. Не завидую Вашим соседям. Потом напишите, сколько понадобился частотный разнос между картами чтоб был нормальный шумовой уровень. Мегагерц 60 при полосе 20 придется ставить минимум, имхо. И уж электрического контакта между вч экранами карт надо избегать по-любому..
странный вопрос . и уж тем более поставленная задача.
во первых вы уверены что на максимальной мощьности эти карты обеспечат вам необходимую скорость?
в одном корпусе они не будут друг другу мешать в одном диапазоне?
если вам нехватает обычной R52-350 то повидимому у вас бООльшой пробел в антеном хозяйстве (если оно вообще есть), пересмотрите этот вопрос.
Видел как человек ставил на круговую 600мвт карту, у клиентов точки на подоконника и потом искренне удивлялся почему у него неработает, или работает но очень плохо.
на практике R52 (обычная 17дб) на базе-сектор уверено работает на 8км, с нормальнями антенами.
и вы таки правы:)
Причем по факту CM9 несколько лучше R52
По факту отличия в работе фактически не заметны. Если смотреть штатными мерялками микротика, то их вообще не будет.
Мдэ, видимо ХР5 по версии писавшего заточена под линки на пару км, а разница в 6 дБм это незначительная погрешность.
и вы таки правы:)
Вот и не надо ляля. Если порыцо в форуме то ты же сам грил что разница в 3дб. А 3дб это очень докуя.
Я бы сказал что ХР5 заточена под дальние сложные линки с куевым LOS. Както так.
Может товарищ MaXToP чтото добавит по поводу этой карты.
и вы таки правы:)
3 дБм. И то это максимум, который не факт что будет. ;)
Вот только неделю назад был топик про RB600 и 4 шт r52h
нормально оно работать не будет. с любыми настройками, там ближнее поле карт перекрывается, хоть 100МГц разнос делай.
карты одна над другой нормально работать не будут.
статья, которую написал fastvd - поможет только загадить эфир, это если он до этого был идеально чистым.
Советую просуммировать частоты, которые использованы в примере + защитные интервалы и прикинуть стоимость этих частот для L02 лиценции, разрешающей на условиях ЭМС работать нескольким операторам
+ заодно стоимость сертификации и воода в эксплуатацию такой базы с тремя радио.
Вообще любые платы от МТ, где более 1 mPCI использовать не советую. Дизайн у МТ немного странный и производительность дорогих плат упирается в него (PCI включен каскадом, эзернеты тоже каскадом, бред вообще).
Для того, чтобы в одном корпусе работало 4 радио хоть как-то - надо дизайн как у GW2348-4 - между картами плата с одним из слоев используемым как экран, расстояние между карточками не менее 20мм.
Да и то, даже при всем этом, 4 радио в одном корпусе будут иметь меньшую производительность, чем 4 базы с 1 карточкой mPCI.
Далее - карточки на которых можно использовать superchannel - это карты либо без фильтров, либо с очень широким фильтром, соответственно либо у них меньшая чувствительность изначально, либо
меньшая по факту - из-за сбора шума. Использование канальных фильтров проблему частично решает, но утраивает цену каждого сектора как минимум. Куда как дешевле использовать RB411AH и карту исходя из обстоятельств.
Для обычного сектора с wifi клиентами, пока ничего лучше CM9 нету, хотя карта очень старая. Для P2P в 2.4 в зашумленной среде - XR2, для P2P в 5.15-5.35 - R5H, для идеально чистых условий и LOS - SR71A с MIMO антеннами.
R52H с моей точки зрение смысла не имеет для сектора. Качество канала измеряется в течение суток, сквозным тестом (т.е. не с самой базы или клиента) UDP duplex поток со скоростью необходимой для магистрали,
оценивается процент потерь и jitter, если потери менее 0.2% и jitter в пределах 20мс - для P2P пригодно. Для измерений отлично подходит iperf 1.7.0 под любую платформу, имеющуую достаточную производительность, чтобы
выдавать требуемый поток. Для прозрачной сети с разными каналми оптимальнее всего использовать MPLS Bridge.
Выбор при голосовании можно сравнить между апельсином, персиком и яблоком - что лучше.
Вся соль в том что у нас в городе очень толстые стены в домах, т.к. сисмически активная зона, кирпичной кладки нет вообще, дома стоят очень кучно и все высокие. Надо через стены пробиваться. Антенны какие есть, заказали их не спросив, сказали ставьте то что даем и все тут. Про 4 карты рядом все прекрасно известно, но танцевать опять таки приходится на том что уже купили. Антенны стоят Radial Ras-15w-90, фидер 6м, кабель 8D-FB PVC.
Завтра выложу настройки радо карт, разнос частот, насколько он возможен. Ненашел в настройках установку полосы пропускания если это возможно вообще, как и не нашел суперченал, поделитесь инфой, желательно со скринами.
И раз ушь зашел разговор, кто знает, есть ли возможность объединить 5 базовых станций под одним сидом, чтобы видился только один а не все 5 ?
не покатит. лучше видимость организовывай. знакомые ставили в похожем поселке вайфай. с усилками на 1-2W - даже 4 дома бетонных прошивал, но пинги жуть 7000мс запросто, скорость прыгает как угодно стабильности никакой.
имхо дешевле у абонентов удлиннять кабелем антенну, хоть паяльником и кабелем для спутниковых антенн 75ом - лучше, чем рассчитывать на пробиваемость стен за счет мощности. биквад на сд-диск и на крышу в видимость вашей ТД...самое дешевое решение. есть поселок где так на одной 7700AP сидит 76 человек и расстояния до 500м.
Edited by wandal
Стены не пробиваются. просто мощность 2-х и 3-х отражений становится достаточной для какой-никакой работы, отсюда и пинг.
2.4 проникание довольно неплохое, но 64 поднесущих как-то маловато для нормальной работы. Да и для проникания надо терминалы по 27dBm с антенной 6-12dBi и базу 4-8Вт и притом не вайфай.
По любому надо будет ставить антенны на крышах и с прямой видимостью - для МТ это почти без вариантов. 6м фидера еще на 3-4дБ ослабит сигнал - т.е. вдвое минимум.
Для того, чтобы объединить сид - нужен контроллер, это несколько другой класс оборудования. При таком подходе дешевле поставить мобильный ваймакс в 2.3 или 2.5ГГц
frequency-mode (regulatory-domain | manual-tx-power | superchannel; default: superchannel) - defines which frequency channels to allow
regulatory-domain - channels in configured country only are allowed, and transmit power is limited to what is allowed in that channel in configured country minus configured antenna-gain. Also note that in this mode card will never be configured to higher power than allowed by the respective regulatory domain
manual-tx-power - channels in configured country only are allowed, but transmit power is taken from tx-power setting
superchannel - only possible with superchannel license. In this mode all hardware supported channels are allowed
К вопросу о двухи более радиокарт в одном корпусе.
http://www.imc.org.ua/index3.php?a=shield
ну это вы зягнули конечно ) на 2450Mhz потери в кабеле 8D-FB PVC, составляют 25,1 дБ/100м, в перерасчете на 6 метров затухание составит 1,5дБ/м
Стены прошивает, но только на расстоянии порядка 200 метров и то только одну стену в доме, ту что смотрит на БС, сигнал на 2-3 палки.
ЗЫ: кабель такой длины из-за погодных условий, через месяц будет -30, потом -40, поэтому БС надежно спрятаны на чердаче, да и петля необходима минимальная для стока воды по кабелю, без затекания внутрь анти-вандального ящика.
Разъемы забыли это еще 1 дБ, плюс качество изготовления.
Делал сам с товарисчем, он работает в ремонте сотовых, принес специальный флюс и припой для пайки радио трактов, все разъемы с термоусадкой и + изоляция изолентой скрученного разъема.
10м фидер из аналогичного по характеристикам кабеля бельден дает около 6дБ на этих частотах. спаян профессионально. отработал более 6 лет на улице без ухудшения параметров и сейчас еще вполне рабочий - просто не нужен уже. использую как аттенюатор :)
  • 2 months later...
Воскрешаем тему товарисчи, встал вопрос о разделении секторов друг от друга, и убирания одной рб600 с 4мя картами, в пользу 4 х RB411 + Радио модуль + Антенна, на разных концах дома, а точнее на их стенах. Встал реальный вопрос о покупке новых карт к новым роутербордам. НА форумах много мнений, но ничего так и не ясно, что выбрать если цена не имеет значения.
Если Вы используете a\g, хотите стабильной работы, то используйте R52\CM9 с ОС 3.30. Хотите новинок, мифических цифр и глюков ставьте R52hN и подобные.
Я хочу максимальное кол-во подключений на небольшой скорости. Кроме того, как выяснилось, антенну которую хочу приобрести, нужно прокачивать минимум 600миливат: http://www.imc.org.ua/index3.php?a=tdj-2400
Почему ОС именно 3.30 ?
