Стенд - 1 свич 3200-28 и 2 компа виндовых.
На 3200
reset system
y
                           Firmware: Build 1.33.B002
           Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3200-28:5#create vlan 124 tag 124
Command: create vlan 124 tag 124
Success.
DES-3200-28:5#
DES-3200-28:5#config vlan 124 add untagged 1:16
Command: config vlan 124 add untagged 16
Success.
DES-3200-28:5#config vlan 124 add tagged 1:26
Command: config vlan 124 add tagged 26
Success.
DES-3200-28:5#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-1C-C0-ED-48-66 26   Dynamic
1    default                          00-1E-58-6F-3D-E0 CPU  Self
124  124                              00-13-77-F2-C8-65 16   Dynamic
124  124                              00-1C-C0-ED-48-66 26   Dynamic
Total Entries  : 4
DES-3200-28:5#
В 26 порт подключен виндовый комп с интеловской сетевухой поддерживающей
вланы, создан влан 124, настроен IP 192.168.24.49/24 в 124 влане.
В 16 порт подключен виндовый комп, 192.168.24.158/24, запускаем пинги между
компами - с буфером 6550 и 65500
на 24.158
ping 192.168.24.49 -n 1000 -w 1 -l 65500
на 24.49
ping 192.168.24.158 -n 1000 -w 1 -l 65500
По 65500 все потеряно в обе стороны.
Ответ от 192.168.24.49: число байт=6550 время=4мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.24.49:
Пакетов: отправлено = 1000, получено = 791, потеряно = 209 (20% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 1 мсек
Ответ от 192.168.24.158: число байт=6550 время=1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.24.158:
Пакетов: отправлено = 1000, получено = 624, потеряно = 376 (37% потерь),
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
Этаже схема на 3526 работает без потерь.
Пробовал:
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state disable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
config ports 1-28 flow_control enable
config ports 1-28 flow_control disable
Непомогает
Флуда нет:
enable flood_fdb
config flood_fdb log enable
show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State          : Enabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
* address in hardware table
Помогите разобраться, может сам дурак или свичи списывать придется?
Добавлю что изначально этот дефект заметили на клиенте в схеме:
клиент(192.168.24.а) - глупый свич - конвертер - SFP - DES-3200-28F(влан на порт) - DGS-3627G(ядро, вланы с сетками 192.168.х.0/24)
при пингах с большим буфером к другим клиентам, до перехода на 3200 с 3526 все работало нормально.
IP адреса влияют на результат.
Edited by IvanI
а если в 26й порт подать влан нетегированным и исключить фактор кривых дров/сетевух?
да и размер пакета подразумевает фрагментацию - попробуйте уложить его в пределах mtu и погонять длительно под нагрузкой.
неплохо б было еще две nix*-машинки подцепить и погонять между ними ping -f.
 Port Number : 16
                 RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        0                    Late Collision        0
Fragment        0                    Excessive Collision   0
Jabber          0                    Single Collision      0
Drop Pkts       -                    Collision             0
Port Number : 26
                 RX Frames                                  TX Frames
Во время потерь
Edited by IvanI
Собрал похожую лабу
Статистика Ping для 192.168.223.202:
    Пакетов: отправлено = 163, получено = 47, потеряно = 116
    (71% потерь)
    Минимальное = 8мсек, Максимальное = 25 мсек, Среднее = 10 мсек
Control-C
=) у меня даже хуже
Edited by pliskinsad
попробуйте conf gvrp all ing dis
А как же безопасность? Тогда любой сможет проставить тег VLAN-а, который есть на свите (на порту он может быть и не прописан) и пакет убежит в данный VLAN.
Разобрался - буфер у 3200-28 маленький и буфер пинга 65К невлазит, включение flow_control спасает на стенде, а flow_control на магистрали включать нельзя...
Вот цуки на всем съэкономили
А для чего такое извращение может понадобиться в реальной жизни? Пакеты для 100м порта до 1.5к, даже для гиговых c джамбо-фреймами(зачем они провайдеру?) будут не больше 10к...
Можно считать этот баг фичей свича, не влияющей на работу :)
Edited by kayot
Там похоже буфера фиксированные, 6 Кбайт на 100 Мбит порт и 60 Кбайт на 1 Гбит порт, 6*24 + 60*4 = 144+240 = 384 , буфер на 4 пакета!!
Прилетели например одновременно пакет IP-TV + 2 пакет веб + 2 пакета локального DC++ - 1 дропнется.
