oberon09 Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 Запретил в сетке (не подумав) весь входящий трафик по протоколу UDP и... (winbox - не работает, dude - показывает, что Микротик не работает, ping не проходит) ... как и чем теперь подключится к Микротику ????? По TCP можно? Как? Вроде фигня проблема, а уже час голову ломаю... Вставить ник Quote
sherwood Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 есть несколько вариантов... либо последовательный порт либо набрав IP в адресной строке браузера, ну или самое простое сбросить настройки на заводские, перемкнув соответствующие контакты на плате, но ВНИМАНИЕ все правила которые вы создали в мтике пропадут. Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 9, 2010 Author Posted September 9, 2010 есть несколько вариантов... ... либо набрав IP в адресной строке браузера, ... а про браузер - это не фейк ??? чуть поподробней мона? кто-нибудь в курсе - winbox всегда ( и по ip и по mac) использует UDP ??? может на другой интерфейс по кабелю законектится ? сброс на заводские не вариант, т.к. НУ ОЧЕНЬ неохота размонтировать антенную мачту :((( Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 9, 2010 Author Posted September 9, 2010 ну, вроде разобрался... надо по локалке. по проводочку через webbox через 80 порт правильно? фокус в том что сейчас нахожусь от RB за пару-тройку км. Вставить ник Quote
Deac Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 А ssh не удосужился поднять? Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 Прежде чем что-то запрещать, надо этот фильтр разрешить и посмотреть что он ловит, и если все в порядке то включать его в работу. Вообще очень не хватает функции тестовой конфигурации на пару минут с подтверждением. Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 9, 2010 Author Posted September 9, 2010 А ssh не удосужился поднять? ... не удосужился... ибо на практике максимум, что используешь - это telnet Поэтому SSH-туннелинг - чистый лист... дай наводку (кроме гугля, плиз ;) Вставить ник Quote
sherwood Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 а про браузер - это не фейк ??? чуть поподробней мона?ну это если у тебя был настроен Interface Rules для просмотра графиков загрузки канала.тогда набираешь IP точки в браузере и там можешь попасть в настройки точки. но я так понимаю Вы сначала сожгли моты а теперь хотите перебраться назад на другой берег :) Вставить ник Quote
Deac Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 А ssh не удосужился поднять? ... не удосужился... ибо на практике максимум, что используешь - это telnet Поэтому SSH-туннелинг - чистый лист... дай наводку (кроме гугля, плиз ;) Отсыл в сторону манов от MT не нравится? А куда деваться, всё там: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Console_login_process Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 9, 2010 Author Posted September 9, 2010 а про браузер - это не фейк ??? чуть поподробней мона?ну это если у тебя был настроен Interface Rules для просмотра графиков загрузки канала.тогда набираешь IP точки в браузере и там можешь попасть в настройки точки. но я так понимаю Вы сначала сожгли моты а теперь хотите перебраться назад на другой берег :) выходит, что сжёг :((( ... но желание перебраться осталось ;) я так думаю - firewall перекрыл UDP только в случае тех интерфейсов, которые входят в bridge ??? Следовательно, если законектится к другому interface, то... вот он берег ??? Вставить ник Quote
Deac Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 Поробуй ткнуться ssh клиентом, по типовому порту, ИМХО в MT ssh из коробки включен. Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 9, 2010 Author Posted September 9, 2010 ...и кстати, в чём прикол - 1. winbox видит MT (mac и ip) а законектится - ни в зуб ногой? 2. dude по всем протоколам пишет "таймаут" хотя состояние пишет - подтверждено! Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 9, 2010 Author Posted September 9, 2010 Поробуй ткнуться ssh клиентом, по типовому порту, ИМХО в MT ssh из коробки включен. скачал по-быстрому PuTTY, ткнулся по 22 порту... пишет "таймаут" Вставить ник Quote
Ainy Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 скорее всего запретил весь трафик, т.к. winbox по mac это эзернет, ssh, telnet, http - это TCP, а ping и вовсе ICMP. в данной ситуации остается только консоль, ну а до нее понятно добраться при отсутствии заранее смонтированной IP console никак иначе, чем снять железку. возможно есть некий magic packet, получив который МТ сбросится в дефолт, но я такого не знаю. Вставить ник Quote
Fog Posted September 10, 2010 Posted September 10, 2010 (edited) а по МАС доступ есть? через тот же винбокс к примеру. это когда вместо адреса вводится МАС микротика, работает только если вы непосредственно в сегменте данного микротика. также можно указать МАС для подключения телнетом находясь на третем микротике который видит нужный мт. или можно по МАС телнетом с другого микротика с другой стороны (интерфейса). Edited September 10, 2010 by Fog Вставить ник Quote
sherwood Posted September 10, 2010 Posted September 10, 2010 а что по MAC это уже другой протокол не TCP? и чем отличается способ зайти на мтик с другого мтика нежели с компьютера? Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 10, 2010 Author Posted September 10, 2010 скорее всего запретил весь трафик, т.к. winbox по mac это эзернет, ssh, telnet, http - это TCP, а ping и вовсе ICMP. благодарю за ответ... ... но "запретил весь трафик" - это слишком: пишу эти строчки (как и все предыдущие) используя подключение интернету через МТ, то есть моя Wi-Fi сетка продолжает работать, а вот попасть в настройки МТ (или хотя бы пропинговать его) не могу! На всяк случай перечислю по памяти все последние действия мною совершённые с МТ (люди! для получения траблы достаточно 5 сек. - не повторяйте моей ошибки!) В общем на досуге решил поэксперементировать - как одним махом (не маркируя пакеты и не устанавливая лимитов) запретить в сетке все торренты ;) Для этого добавил правило в firewall -->+ -->chain= input (по умолчанию стоит forwarding) ->protocol= udp (и поставил галочку слева) -->action= drop И ву а ля... имею то, что имею :( Вставить ник Quote
sherwood Posted September 10, 2010 Posted September 10, 2010 вы получается наоборот запретили весь трафик кроме UDP. Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 10, 2010 Author Posted September 10, 2010 а по МАС доступ есть? через тот же винбокс к примеру. это когда вместо адреса вводится МАС микротика, работает только если вы непосредственно в сегменте данного микротика.также можно указать МАС для подключения телнетом находясь на третем микротике который видит нужный мт. или можно по МАС телнетом с другого микротика с другой стороны (интерфейса). спасибки... я, действительно, не в сегменте, поэтому пока по маку "Could not connect to ... (port 20561) - time out!" Придётся ехать, лезть и т.д и т.п. Отпишусь о результатах... вы получается наоборот запретили весь трафик кроме UDP. Ёлки-маталки... и что же теперь получается ???? Вставить ник Quote
oberon09 Posted September 10, 2010 Author Posted September 10, 2010 Вы меня этой фразой "вы получается наоборот запретили весь трафик кроме UDP." просто убили! Это действительно так??? Drop = запрет, галочка слева от protocol = распространяет действие на все порты и адреса... Не хочется мне выглядеть полным идиотом в RouterOS, но видно придётся? Вставить ник Quote
Ainy Posted September 10, 2010 Posted September 10, 2010 ... но "запретил весь трафик" - это слишком: пишу эти строчки (как и все предыдущие) используя подключение интернету через МТ, то есть моя Wi-Fi сетка продолжает работать, а вот попасть в настройки МТ (или хотя бы пропинговать его) не могу! На всяк случай перечислю по памяти все последние действия мною совершённые с МТ (люди! для получения траблы достаточно 5 сек. - не повторяйте моей ошибки!) В общем на досуге решил поэксперементировать - как одним махом (не маркируя пакеты и не устанавливая лимитов) запретить в сетке все торренты ;) Для этого добавил правило в firewall -->+ -->chain= input (по умолчанию стоит forwarding) ->protocol= udp (и поставил галочку слева) -->action= drop И ву а ля... имею то, что имею :( Возможно стоит backresolv-verify-on-connection. Соответственно железка пытается проверить backresolv, запрос отправляет, а ответа не получает.В этом случае надо попасть в локальный эзер железки winbox-ом и законнектиться по мак. Drop UDP input - это бить все UDP пакеты адресованые самой железке, т.е. то что проходит насквозь оно вообще не затрагивает. Соответственно там можно запретить и весь трафик и сквозной оно не затронет. чейны INPUT & OUTPUT регламентируют доступ на и с железки соответственно. а вот FORWARD - это роутинг насквозь, а BROUTE - бридж насквозь(это если ebtables есть). Вообще прежде чем строить файрволл, надо ознакомиться как оно работает. Оно в данном случае - iptables. Вставить ник Quote
SSD Posted September 10, 2010 Posted September 10, 2010 Вы меня этой фразой "вы получается наоборот запретили весь трафик кроме UDP." просто убили! Это действительно так??? Drop = запрет, галочка слева от protocol = распространяет действие на все порты и адреса... Не хочется мне выглядеть полным идиотом в RouterOS, но видно придётся?Галочка слева это "не равно" тому что выбрали. :) Вставить ник Quote
Ainy Posted September 10, 2010 Posted September 10, 2010 а что по MAC это уже другой протокол не TCP?и чем отличается способ зайти на мтик с другого мтика нежели с компьютера? По мак - это типа EAD, но проприетарный протокол МТ.Называется mactelnet, ни TCP ни UDP ни вообще IP не использует, соответственно правилами L3 не затрагивается. Принцип действия - броадкаст и юникаст эзернет. т.е. телнет (L7) инкапсулируется непосредственно в Ethernet (L2), естественно software flow-control, и не обрабатываются потери на канальном уровне (но в локальном эзере их и не должно быть). Матчасть все таки иногда надо учить. Вы меня этой фразой "вы получается наоборот запретили весь трафик кроме UDP." просто убили! Это действительно так??? Drop = запрет, галочка слева от protocol = распространяет действие на все порты и адреса... Не хочется мне выглядеть полным идиотом в RouterOS, но видно придётся?Галочка слева это "не равно" тому что выбрали. :) Ну тогда понятно :) Я визуально интерфейс винбокса не особо помню - т.к. я его не использую. Вставить ник Quote
oberon09 Posted November 14, 2010 Author Posted November 14, 2010 на всяк пожарный сообщаю: поблема решилась подключением по кабелю к др. интерфейсу МТ Вставить ник Quote
