Нужно замутить балансировку. При команде
ip route add default scope global nexthop via $P1 dev $IF1 weight 4 nexthop via $P2 dev $IF2 weight 1
Всё вроде работает но очень часто происходит разрыв TCP сессий и как следствие разлогины на форумах, разрыв в ICQ, флешь играх и т д...
Как бы продлить время жизни сессии??
Адреса свои или NAT ?
От провайдеров динамические реальники.
Домашняя сеть естественно за NAToм
Edited by zakachkin
Правильно, и будет рваться. Адреса-то разные :).
Ну значит я верно сделал прописав жёские маршруты к вконтакту... и заморкировав пакеты пакеты на асечные порты...
Автору поста:
Проблема давняя и очень известная описывается во множестве мануалов по настройке 2х провайдеров
в гугле все мануалы светятся по запросу: iproute mark 2 провайдера
смысл в том, что лучше свою подсеть разделить на виртуальные так сказать куски, создать для каждого куска свою таблу по ip route и потом уже 2 варианта
1 - каждую подсеть отправлять по своей таблице в ip rule
2 - промаркировать проходящие пакеты соответсвенно как тебе будет удобно по подсетям протоколам или прочему
тоесть в итоге ты получишь статическую маршрутизацию клиентов разделяя их по разным каналам, но есть но, отвалится один канал потеряешь инет у тех кто на нём сидит, единственный вариант от этого избавится это самописные скрипты которые будут автоматом твои правила исправлять ну или использовать то что позволяет это делать динамически, в некоторых проектах есть специальные демоны (в traffpro например демон routerd) которые этим управляют, но это ужо за деньги конечно будет :)
Edited by gavru
Можно попробовать разрулить tcp-трафик по двум каналам по сессиям. Т.е. с помощью random и connmark маркировать либо 1, либо 2 и ip rule заруливать маркированный трафик либо через 1го провайдера, либо через второго.
Но такой способ плох с тем, что есть сайты которые привязывают куки к IP адресу, потому для балансировки лучше маркировать по ip dst дипазонами.
