kozman Posted September 8, 2010 Posted September 8, 2010 eoc3610ext после внезапного отключения света пропал веб интерфейс... wi-fi передачик роботает,соединение с точко есть.резет делал,вскрывал точку там есть контакты на резет---не помогло.После резета название точки изминилось,канал тоже..... Вставить ник Quote
kozman Posted September 9, 2010 Author Posted September 9, 2010 Подскажите как прошить через COM PORT... Вставить ник Quote
Halva Posted September 13, 2010 Posted September 13, 2010 дефолтный айпи у этой точки: 192.168.1.2 Вставить ник Quote
kozman Posted September 14, 2010 Author Posted September 14, 2010 (edited) дефолтный айпи у этой точки: 192.168.1.2 Запустил сканер от 192.168.1.1----192.168.255.255....нет никоких устройств...еще какойто совет.. Edited September 14, 2010 by kozman Вставить ник Quote
Halva Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 Тогда через ком порт нульмодемным кабелем, инструкция: http://www.engeniustech.com/images/stories...lt_Settings.pdf Вставить ник Quote
kozman Posted September 14, 2010 Author Posted September 14, 2010 Тогда через ком порт нульмодемным кабелем, инструкция: http://www.engeniustech.com/images/stories...lt_Settings.pdf Я делал вот так http://www.radioport.ru/shop/1618/1618-101.htm не было конекта.....это не верное подключение получается.. Вставить ник Quote
Halva Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 в вашей ссылке описано подключение к 3220 , к 3610 немного другое, посмотрите мою ссылку повнимательней, если следуете инструкции а меню не появляется - значит проблема в железе Вставить ник Quote
kozman Posted September 14, 2010 Author Posted September 14, 2010 в вашей ссылке описано подключение к 3220 , к 3610 немного другое, посмотрите мою ссылку повнимательней, если следуете инструкции а меню не появляется - значит проблема в железеА если в железке тогда как....шанс есть вернуть к жизни...(вечером попробую, отпишу) Вставить ник Quote
kozman Posted September 15, 2010 Author Posted September 15, 2010 Сделал как Вы говорили-при нажатии на ентер вискакивает набор какихти символов и все....может чтото не так или не роботает железка... Вставить ник Quote
kozman Posted September 15, 2010 Author Posted September 15, 2010 а кабель надо нуль-модемный.???? Вставить ник Quote
kozman Posted September 15, 2010 Author Posted September 15, 2010 А как на щет jtag...есть у когото инфа... Вставить ник Quote
Halva Posted September 16, 2010 Posted September 16, 2010 Сделал как Вы говорили-при нажатии на ентер вискакивает набор какихти символов и все....может чтото не так или не роботает железка... параметры ascii неправильные, когда символы вылетают нажмите R будет ресет на дефолтные настройки Вставить ник Quote
kozman Posted September 18, 2010 Author Posted September 18, 2010 Сделал как Вы говорили-при нажатии на ентер вискакивает набор какихти символов и все....может чтото не так или не роботает железка... параметры ascii неправильные, когда символы вылетают нажмите R будет ресет на дефолтные настройки Не идет на перезагрузку...физически при принудительном замыкании перезагружается... Вставить ник Quote
Halva Posted September 21, 2010 Posted September 21, 2010 Тогда выкиньте эту точку, поставьте нанос. Вставить ник Quote
