Я хочу замкнуть сеть в кольцо могу ли я это сделать?
А зачем тебе это? Если мне не изменяет память, то, по стандартам, этого делать нельзя:
Пусть будет такая схема:
Х------Х-------Х
Х-хаб.
Через какую-нибудь ветку сигнал поступит с большей задержкой, чем через другую. Самый правый хаб сигнал примет. Пошлёт на все порты. Через несколько миллисекунд придет к этому хабу второй, запоздалый сигнал. Что хаб с ним сделает? Правильно, тоже пошлёт. Через 20-40 мс придёт сигнал от первого хаба, и т.д., пока какой-нибудь пакет не потеряется. Ксати, компутеры тоже по два пакета принемать будут. Нагрузка в 2 раза возрастет. Это приемлемо с Token Ring, a c Ethernet'ом, кажется, не пройдет.
З.Ы. Мож, попробуешь, скажешь, получилось или нет.
сеть сделана на 20 hub и 7 swich
Как то не ассоцииируется у меня такое описание с наличием спаниниг три хучь на одном из ...
или это не возможно сделать ?
Можно, если они поддерживают spanning three. Дешевые хабы этого точно не умеют. :)
А дешевые свичи?
Сурекомы, Репотеки, Инкоры?
Spanning необходим только на одном коммутаторе. Именно он и будет управлять трафиком в кольце. Но практически более чем на 8-ми железках SPT работает плохо. Если есть желание - поэкперементируй. Большое кольцо лучьше замыкать на роутере, но тогда необходимо правильно настроить IP протокол (или примочки к роутингу).
Гы! Такая схема возможно заработает, вот только смысла особого в ней не вижу. Представьте такое кольцо из 4 коммутаторов: A-B-C-D-A. Допустим STP поддерживает только коммутатор C. Даже если такая система заработает, обновление топологии сети коммутатор будет делать только при обрыве веток C-D или C-B. То есть, если обрыв будет, например, на ветке D-A, то обновления не произойдет и значит связь все равно не восстановится.
По поводу хабов с STP - честно говоря, никогда не слышал о таких.
BabyRoo,
Все просто. Коммутатор с СТП ставится на узел, где он должен обязательно работать (пока работает канал в инет скажем). Поэтому способ весьма эффективный выходит.
