Стоял настроенный линк, Dlnk Ap-2100 перешитые в блюбокс, антенны сильные (решетка 24Дб). Расстояние 2км, прямая видимость - на грани, но есть. После первоначальной юстировки антенны зацепились сразу, т.к. по скорости было достаточно 802.11b, и 11мбит за глаза - то так и было оставлено. Канал функционировал исправно, пока в один прекрасный день не снизился ТХ на одной из точек (на второй все по-прежнему ОК, RX/TX 100/100, а второй стало 100/60). Перешел на 5.5мбит. Вроде полегчало. Проработало 2 недели, после чего уже и на 5.5Мбит TX упал до 40%. Все на этой же точке. Попробовал другие частоты - уровень шумов вроде кое-где вполне низкий кажет (-112, -100..), а цепляться не хочет или TX вообще до 7-8% опускается, если все же зацепится. Вернулся на ту же частоту, но скорость понизил до 2Мбит. Ночью TX нормальный, 99.7%, а днем опяьт начинается колбасня - несущественная, но до 80% падает. Все на этой же одной точке. На второй все ОК (и стоит она, кстати, на крыше с антеннами сотовых провайдеров в непосредственной близости, а эта, на которой ТХ колбасит - на, фактически, пустой крыше). Вот не могу понять, откуда это берется и почему ТХ. Может ли тут быть виновата постепенно нарушающаяся юстировка антенны, кабель подмокший и т.д. - или это помеха в чистом виде. Что можно предпринять? 802.11g пробовал, не легче, хоть там и полоса шире, но не вытягивает. 802.11b все же поустойчивее кажется. Может кто поделится опытом? Спасибо!
У Вас похоже помеха, уйдите из стандартного диапазона. Так же проверьте антенну и кабеля, лишнем не будет.
Диапазон нестандартный, 2507мгц уже и так край, и чем ближе к стандартному - тем хуже (шумы, или шумов нет, но link quality по TX вообще никакой).
Если чип горит, то несколько непонятно, почему ночью оно дает tx quality куда выше, чем днем - а днем начинается жопа.
либо от колебаний температуры в ящике на чердаке (не подогреваемый), либо просто днем линк нагружен больше вот и начинает проседать, а так качество примерно одинаково паршивое...
сегодня на 2мбит целый день проработал - скорость плохая, 4кб пакеты уже 40% потерь, tx quality падал до 4%, потом перевел на 1мбит - quality держится в пределах 80%.
завтра полезу на крышу проверять кабельное хозяйство... но почему вторая точка ни по tx ни по rx не ловит ничего и quality у нее отличный даже на 5.5-11мбит??
Помеха может влиять на одну из точек, вторая ее просто не видит.
Слазил на крышу (где была одна глючная точка эта), заменил точку на аналогичную, с теми же настройками, зацепилось сразу. Проверил антенны и кабель, вроде ничего никуда не уехало, все нормально. Чуть тронул антенну, сектор где-то 5 градусов, после этого теряет сигнал (может, зря трогал - теперь нарушена "чистота эксперимента").
После замены "ближней" точки (и троганья антенны) TX показатель вроде стал чуть лучше, но зато чуть подпортился TX на "удаленной" точке (может потому что трогал антенну).
Поднял уровень сигнала до 23dbm (было на 17), на обеих - quality стало и rx и tx 100 на обеих точках, но скорость линка катастрофически не устраивает: (это сервер на удаленной, клиент на ближней)
G:\jperf-2.0.0\bin>iperf.exe -c 192.168.1.254 -P 1 -i 5 -p 5999 -f B -t 60 -T 1
Client connecting to 192.168.1.254, TCP port 5999
TCP window size: 8192 Byte (default)
[196] local 192.168.3.33 port 62660 connected with 192.168.1.254 port 5999
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[196] 0.0- 5.0 sec 385024 Bytes 77005 Bytes/sec
[196] 5.0-10.0 sec 425984 Bytes 85197 Bytes/sec
[196] 10.0-15.0 sec 344064 Bytes 68813 Bytes/sec
[196] 15.0-20.0 sec 253952 Bytes 50790 Bytes/sec
ну и так далее. Судя по всему, помеха?
Вот померял второй раз
[196] local 192.168.3.33 port 62663 connected with 192.168.1.254 port 5999
[196] 0.0- 5.0 sec 106496 Bytes 21299 Bytes/sec
[196] 5.0-10.0 sec 245760 Bytes 49152 Bytes/sec
[196] 10.0-15.0 sec 278528 Bytes 55706 Bytes/sec
[196] 15.0-20.0 sec 221184 Bytes 44237 Bytes/sec
[196] 20.0-25.0 sec 368640 Bytes 73728 Bytes/sec
[196] 25.0-30.0 sec 393216 Bytes 78643 Bytes/sec
[196] 30.0-35.0 sec 327680 Bytes 65536 Bytes/sec
[196] 35.0-40.0 sec 385024 Bytes 77005 Bytes/sec
[196] 40.0-45.0 sec 401408 Bytes 80282 Bytes/sec
Это, напомню, точки зажаты на 1/1Мбит, 23дбм.
Теперешняя статистика на ближайшей, где TX глючил:
На удаленной:
Так что же это? помеха? но уровень шумов и tx/rx по статистике весьма неплохой вроде бы. Не могу понять ситуацию....
