Lasersun Posted September 7, 2010 Posted September 7, 2010 (edited) Вообщем проблема такова Есть мост НаноСтатион 2 --- 2-3 км ----- Булле 2 Сигнал -38, -50 Noise Floor: -96 dBm Вертикаль Упала скорость соединение Буллета 2, на НС показывает 54мБ на привязанном буллете 24мБ Когда ставлю принудительно на буллете 36 или 48 или 54 не соединяются... CCQ на G режиме 90-100% поставил на B CCQ стало 20% Раньше ничего такого не было.. Что может быть ? НС и Буллет 2 с антенной АСП24 направленный друг на друга , не вверх или вниз все точно.. Перепрошивал не помогало... Прокачка реальной скорости упала 3-5мБ, раньше было 10-12мБ ( на G режиме) что же может быть? Рядом же только в другую сторону висит Буллет 2 и НС 2 другой линк, расстояние 2-3 км, канал другой... так там 54 -- 54 то есть все ок.. Edited September 7, 2010 by Lasersun Вставить ник Quote
SSD Posted September 7, 2010 Posted September 7, 2010 Вообщем проблема такова Есть мост НаноСтатион 2 --- 2-3 км ----- Булле 2 Сигнал -38, -50 Noise Floor: -96 dBm Вертикаль Упала скорость соединение Буллета 2, на НС показывает 54мБ на привязанном буллете 24мБ Когда ставлю принудительно на буллете 36 или 48 или 54 не соединяются... CCQ на G режиме 90-100% поставил на B CCQ стало 20% Раньше ничего такого не было.. Что может быть ? НС и Буллет 2 с антенной АСП24 направленный друг на друга , не вверх или вниз все точно.. Перепрошивал не помогало... Прокачка реальной скорости упала 3-5мБ, раньше было 10-12мБ ( на G режиме) что же может быть? Рядом же только в другую сторону висит Буллет 2 и НС 2 другой линк, расстояние 2-3 км, канал другой... так там 54 -- 54 то есть все ок.. Помеху ищите. Как вариант, перейдите на горизонтальную поляризацию, и снизьте мощность если поднимали. Вставить ник Quote
Lasersun Posted September 7, 2010 Author Posted September 7, 2010 А при не значительных преградах ( макушки деревьев ( линия электро передач ( расстояние где то от буллета 600 метров, ) какая поляризация лучше? Вставить ник Quote
SSD Posted September 7, 2010 Posted September 7, 2010 А при не значительных преградах ( макушки деревьев ( линия электро передач ( расстояние где то от буллета 600 метров, ) какая поляризация лучше? На таком расстоянии разницы нет. Вставить ник Quote
Lasersun Posted September 7, 2010 Author Posted September 7, 2010 Решил! Пришлось уйти на 23... частоты то есть 237 и т д каналы.. на каналах 1-14, почему то выше 24мБ не соединялось, поставил 238 сразу 54мБ хм... просканировал, ничего нового не добавилось.. что ж может так фонить ?! Вставить ник Quote
SSD Posted September 7, 2010 Posted September 7, 2010 Решил! Пришлось уйти на 23... частоты то есть 237 и т д каналы.. на каналах 1-14, почему то выше 24мБ не соединялось, поставил 238 сразу 54мБ хм... просканировал, ничего нового не добавилось.. что ж может так фонить ?! Да что угодно, перешитый длинк с включенным пурег например, или кто нибудь по близости турбу включил. Вставить ник Quote
Lasersun Posted September 7, 2010 Author Posted September 7, 2010 А я на Буллет 2 грешил ))) ппц.. вот блин .. мощность поубавлял , сигнал держится -50 , это норма ? когда поднимал была -38 Вставить ник Quote
SSD Posted September 7, 2010 Posted September 7, 2010 А я на Буллет 2 грешил ))) ппц.. вот блин .. мощность поубавлял , сигнал держится -50 , это норма ? когда поднимал была -38 Да, это нормально. Вставить ник Quote
