Вопрос вот в чем: какую технологию выбрать при подключению к провайдеру? Я вижу два варианта ADSL и G.ShDSL. Причем в первом случае я так понимаю нужно иметь только обычную телефонную линию (она имеется) и затраты будут заключаться в покупке двух модемов и подключению у прова. Во втором случае же нужен прямой провод(10000 за подключение + 450р абонентка) плюс опять же модемы и плата провайдеру за подклюение. В итоге в финансовом плане одназначно ADSL выгоднее.
Но при этом у ADSL имеется высокая задержка (в сравнении с G.ShDSL). Насколько это сказывается на практике? Насколько надежны ADSL модемы? Стоит ли переплачивать деньги за G.Shdsl или нет? Кто какие модемы использует при подключении к инету?
Если сеть большая, то лучше использовать G.SHDSL, в случае если сеть не большая и скорость исходящего трафика для вас не особо критична, то можно и ADSL.
