Liner's Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 (edited) Всем привет, проблема такая, делали тест на 4 км, составляющие: rb 411 + r52n + Panel antenna Maximus 10,5 - 2 комплекта, настроены были в режиме моста, всё запускали на 2,4 b под рукой ничего из портативных средств не было, времени давали на доступ 10 минут, поэтому с одной стороны посадили дивчину, которая сделала не то что надо получилось что то что нужно она не сняла, вот что есть: signal strength -78 noise floor -110 signal to noise 32 теперь внимание вопрос, можно ли по этим параметрам примерно определить, что можно получить от линка (расстояние 4 км, есть небольшие преграды в виде верхушек деревьев, ширина лесополсы с деревьями 50м.) и ещё есть второй замер signal strength -93 noise floor -109 signal to noise 16 Edited September 6, 2010 by Liner's Вставить ник Quote
SSD Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 Всем привет, проблема такая, делали тест на 4 км,составляющие: rb 411 + r52n + Panel antenna Maximus 10,5 - 2 комплекта, настроены были в режиме моста, всё запускали на 2,4 b под рукой ничего из портативных средств не было, времени давали на доступ 10 минут, поэтому с одной стороны посадили дивчину, которая сделала не то что надо получилось что то что нужно она не сняла, вот что есть: signal strength -78 noise floor -110 signal to noise 32 теперь внимание вопрос, можно ли по этим параметрам примерно определить, что можно получить от линка (расстояние 4 км, есть небольшие преграды в виде верхушек деревьев, ширина лесополсы с деревьями 50м.) и ещё есть второй замер signal strength -93 noise floor -109 signal to noise 16 В b режиме больше 6 мбит не получится, в g 20-25 мбит, в g турбо 50 мбит. Это все для идеальных условий, в случае не полной видимости, и шумов скорости будут ниже. Вставить ник Quote
