Нашёл вот такие списки http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt и http://standards.ieee.org/regauth/oui/iab.txt , но есть подозрение что они не дают полной картины, например таких маков там нет:
0219-5BXX-XXXX
0221-91XX-XXXX
0224-1DXX-XXXX
0A1A-92XX-XXXX
Собственно вопрос в том, насколько полный этот список? (и где взять полнее?) Или это просто абоненты шалят, ставят себе произвольный мак?
Edited by s.lobanov
Все что начинаеться не на 00 это виртуальные устройства и смотреть надо на вторую 16-ти ричную цифру а первую затереть в нули - это и есть мак производителя устройства.
$ grep -i 0.195B /usr/share/nmap/nmap-mac-prefixes
00195B D-Link
$ grep -i 0.2191 /usr/share/nmap/nmap-mac-prefixes
002191 D-Link
$ grep -i 0.241d /usr/share/nmap/nmap-mac-prefixes
00241D Giga-byte Technology Co.
$ grep -i 0.1a92 /usr/share/nmap/nmap-mac-prefixes
001A92 Asustek Computer
Edited by marikoda
Спасибо, не знал. Но вот что странно получается, 7072-CFXX-XXXX - вполне реальные коммутаторы edge-core, может быть есть более точное правило, чем "Все что начинаеться не на 00 это виртуальные устройства" ?
02-07-01 (hex) RACAL-DATACOM
020701 (base 16) RACAL-DATACOM
LAN INTERNETWORKING DIVISION
155 SWANSON ROAD
BOXBOROUGH MA 01719
UNITED STATES
А как тогда такой блок выдан??
И там вообще много блоков, которые не с 00 начинаются. Они все виртуальные?
Возможно это не для привязки к железу, а какой-нито программный комплекс.
Я ж говорю, коммутаторы edge-core es3528m имеют маки на 7072-CF (не все партии), никакой это не програмный комплекс, а вполне реальный мак, который в arp-таблице соответствует ip адресу управления
во всех учебниках все время было написано что:
но последнее время что то изменилось
сейчас у новых сетевых устройств мак адреса начинаются не с 00
вот кстати пример мак адрес свича des-3526. свич приехал от поставщика гдето месяц назад.
1c:af:f7:09:84:f1
учебники это конечно хорошо, но я уже такие не застал...
а есть ли какой-нибудь rfc/ieee стандарт/прочее, где это было написано или это было просто де-факто?
Про ieee я уже понял пока лазел по их сайту. Остаётся два вопроса - как обстоят дела с "виртуальными" маки на сегодняшний день и можно ли где-ниубдь стащить более точный список, ну например есть zyxel, скорее всего есть блоки под модемы, есть под stb-приставки, есть под dslam'ы, ethernet-коммутатоы и т.д?
маки выдает ieee, +1 к Deac. небесплатно, и насколько мне помнится блоками xx:xx:xx:00:00:00 - xx:xx:xx:FF:FF:FF
Пока занимался этим вопросом, выяснил, что можно блоком /24(oui) (2^24 - вам) и /36(iab) (достаётся 2^12)
Edited by s.lobanov
С edgecore вроде всё ок, но что делать с теми маками, которые в первом посте пока не ясно. Ответ данный в #3 очень правдоподобен - 2 длинка, гигабит и асустек - как раз наиболее типичны для абонентов.
Кто то стандарты читает между строк!
Эти два 00 - два младших бита старшего байта.
первый бит: 0 - юникастный пакет, 1 - мультикаст/броадкаст/линк-локал
второй бит: 0 - выданный ieee по вендору, 1 - прописанный пользователем или виртуальный (SLB и так делее).
Раньше карты на девали руками прописать мак с вторым битом отличным от 1.
Итого на вендора остается 22 бита.
