marvin21 Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Есть ли практики реализации такой схемы резервирования BGP сессий на двух бордерах, которая позволит при падении одного из бордеров установить BGP сессию с аплинком на другом? До failover'a UP1 UP2 | | <- EBGP | | BR1--BR2 и после него UP1 UP2 \ | <- EBGP \ | BR1 BR2 Или я странного хочу? PS Поиск по форуму просветления не дал... Вставить ник Quote
StSphinx Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Есть ли практики реализации такой схемы резервирования BGP сессий на двух бордерах, которая позволит при падении одного из бордеров установить BGP сессию с аплинком на другом? До failover'a UP1 UP2 | | <- EBGP | | BR1--BR2 и после него UP1 UP2 \ | <- EBGP \ | BR1 BR2 Или я странного хочу? PS Поиск по форуму просветления не дал... Ну если только в рамках того, что вы озвучили, то advertise map и BGP сессия между бордерами, imho... Вставить ник Quote
make.kernel Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Ну если только в рамках того, что вы озвучили, то advertise map и BGP сессия между бордерами, imho...Больше похоже на vvrp или carp Вставить ник Quote
tgz Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 Кто мешает поднять по две сессии с каждого бордера? Вставить ник Quote
marvin21 Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 VVRP. я тоже подозревал что это мог бы быть vrrp в сторону аплинков а что можно сделать в сторону своей автономки ? если, допустим на каждый бордер будет приходить несколько сотен ВЛАНов ? или ставить между бордерами и сетью один роутер (L3 switch) ? Не очень хотелось бы создавать такое узкое место. Вставить ник Quote
yakuzzza Posted September 5, 2010 Posted September 5, 2010 Можно по 2 сессии с каждого бордера. На внутреннюю сеть carp-интефейс, если мы про FreeBSD. L3 нужен, если в вашей сети много внутреннего межсегментного трафика. Вставить ник Quote
mlevel Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 Ети две сессии будут одновременно работать на каждом из бордеров и балансировать нагрузку? Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted January 18, 2011 Posted January 18, 2011 у нас два бордера, два браса, два аплинка. с каждого бордера до каждого аплинка поднята BGP сессия (/29-я сеть на стыке), с добавленым препендом на резервном бордере между бордерами и брасами OSPF. ну и уменьшены тайминги на определение потеряной связаности в BGP и в OSPF так сказать горячий резерв. Вставить ник Quote
mlevel Posted January 18, 2011 Posted January 18, 2011 А реально ли сделать load balancing & failover на BGP бордерах? Вставить ник Quote
marvin21 Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 От аплинков fullview ? А между бордерами что, IBGP ? у нас два бордера, два браса, два аплинка. с каждого бордера до каждого аплинка поднята BGP сессия (/29-я сеть на стыке), с добавленым препендом на резервном бордере между бордерами и брасами OSPF. ну и уменьшены тайминги на определение потеряной связаности в BGP и в OSPF так сказать горячий резерв. Вставить ник Quote
secandr Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 Идея с /29 вполне элегантна. А дальше всё просто. Делаете оспф от брас1 до асбр1 с меньшим весом, а от брас2 до асбр2. на асбр1 прописываете препенды на сети брас2, а на асбр2 препенды на брас1. В итоге исходящий трафик у вас рулится автоматом по двум сессиям. Входящий трафик к вам рулится препендами. Трафик на брас1 ходит через асбр1, на брас2 через асбр2. Препенды можно заменить на MED. Вставить ник Quote
Ahab Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 Как сделать со стороны аплинков - это не проблема. Вот как быть со стороны локалки? У самого два роутера под FreeBSD, с локалки приходит несколько сотен вланов с /30 маской. Т.е. CARP уже никак не прикрутишь. Плюс адреса в локалке белые - значит подсети делать /29 ради CARP неоправданно. Была такая идея - один роутер в режиме ожидания пингует основной. Если основной не отвечает - поднимает все интерфейсы для локалки. Главный роутер возвращается - все локальные интерфейсы в даун. Даже скрипт на шеле написал, но в дело так и не ввел. Вставить ник Quote
ikoctya Posted July 12, 2018 Posted July 12, 2018 up1 up2 | | bgp1 ---------- bgp2 \ / \ / \ / L2switch Пытаюсь реализовать такую схему. Даны два разных аплинка, от которых беру fullview, bgp1 и bgp2 - попытка разделить нагрузку от абонентов на два бордера, каждый из которых анонсирует одинаково аплинкам мою asXXXX и несколько абонетских /22 сетей. между бордерами поднят линк с ibgp сессией. хочу посадить половину абонентов на один бордер, половину - на другой, притом чтобы связность была хорошей, т.е. траффик шел по наилучшему пути. Если все настраиваю и поднимаю сессию ibgp сессию между бордерами, они обмениваются полученными от аплинков маршрутами и вроде бы все должно прекрасно работать. Но вот интернет то у абонентов отваливается!((( Предполагаю, что исходящий траффик идет как надо через родной бордер и первый аплинк, а возвращается через второй и вот на нем уже непонятно что происходит. Может быть он отдает его абоненту, а по сути через линк с первым должен уйти на первый. В общем вот. Наверняка многие делали подобную схему и может быть подскажут как сконфигурировать quagga правильно??? Вставить ник Quote
dignity Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 Возможно, не делаете redistribute static, ospf в bgp. Вставить ник Quote
ikoctya Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 1 hour ago, dignity said: Возможно, не делаете redistribute static, ospf в bgp. ospf не использую. Надо будет посмотреть. На самом деле мало опыта в настройке bgp, поэтому в настройке quagga что-то сильно упущено Вставить ник Quote
ikoctya Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 (edited) Конфиги серверов симметричные, вот конфиг первого бордера bgp1: Spoiler ! Zebra configuration saved from vty ! hostname gw1 password 12345 enable password 12345 log file /var/log/quagga/bgpd.log ! router bgp 12345 bgp router-id 1.2.3.1 bgp log-neighbor-changes network a.b.c.0/22 network d.e.f.0/22 neighbor x.x.x.x remote-as XXXX neighbor x.x.x.x description UP1 neighbor x.x.x.x update-source x.x.x.y neighbor x.x.x.x next-hop-self neighbor x.x.x.x soft-reconfiguration inbound neighbor x.x.x.x route-map UP1-IN in neighbor x.x.x.x route-map UP1-OUT out neighbor a.a.a.a remote-as 12345 neighbor a.a.a.a description iBGP_to_GW2 neighbor a.a.a.a next-hop-self neighbor a.a.a.a soft-reconfiguration inbound ! ip prefix-list MYNET seq 5 permit a.b.c.0/22 ip prefix-list MYNET seq 10 permit d.e.f.0/22 ip prefix-list bogons description bogus nets ip prefix-list bogons seq 15 permit 0.0.0.0/8 le 32 ip prefix-list bogons seq 20 permit 127.0.0.0/8 le 32 ip prefix-list bogons seq 25 permit 192.0.2.0/24 le 32 ip prefix-list bogons seq 30 permit 10.0.0.0/8 le 32 ip prefix-list bogons seq 35 permit 172.16.0.0/12 le 32 ip prefix-list bogons seq 40 permit 192.168.0.0/16 le 32 ip prefix-list bogons seq 45 permit 169.254.0.0/16 le 32 ip prefix-list bogons seq 50 permit 192.42.172.0/24 le 32 ip prefix-list bogons seq 55 permit 198.18.0.0/15 le 32 ip prefix-list bogons seq 60 permit 192.88.99.0/24 le 32 ip prefix-list bogons seq 65 permit 224.0.0.0/4 le 32 ip prefix-list bogons seq 70 permit 240.0.0.0/4 le 32 ! ip as-path access-list 1 permit _6451[2-9]_ ip as-path access-list 1 permit _645[2-9][0-9]_ ip as-path access-list 1 permit _64[6-9][0-9][0-9]_ ip as-path access-list 1 permit _65[0-9][0-9][0-9]_ ! route-map UP1-IN deny 100 description -- filter private ASs match as-path 1 ! route-map UP1-IN deny 110 description -- -- filter bogons match ip address prefix-list bogons ! route-map UP1-IN permit 200 set local-preference 100 ! route-map UP1-OUT permit 20 match ip address prefix-list MYNET ! route-map iBGP-IN deny 100 description -- filter private ASs match as-path 1 ! route-map iBGP-IN deny 110 description -- -- filter bogons match ip address prefix-list bogons ! route-map iBGP-IN permit 200 set local-preference 100 ! route-map iBGP-OUT permit 20 match ip address prefix-list MYNET ! line vty Edited July 13, 2018 by ikoctya Вставить ник Quote
Odissey Posted July 16, 2018 Posted July 16, 2018 Я такую схему с двумя Cisco 1002x рассмотрел бы в реальной работе Вставить ник Quote
ikoctya Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 14 часов назад, Odissey сказал: ему с двумя Cisco 1002x рассмотрел бы в Синтаксис не особо отличается! Для расширения для меня это идеальный вариант Вставить ник Quote
Odissey Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 Так то некую схему я вижу и даже тестовую площадку собирал, только туда ещё dpi надо воткнуть на второй узел, чтобы он смог работать независимо в случае аварии Вставить ник Quote
ikoctya Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 Только что, Odissey сказал: Так то некую схему я вижу и даже тестовую площадку собирал, только туда ещё dpi надо воткнуть на второй узел, чтобы он смог работать независимо в случае аварии Как шёл траффик на тестовой площадке, всмысле все ОК? Может быть поделишься конфигом Вставить ник Quote
Odissey Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 Подключал к центральному узлу на живую, поэтому кроме ibgp между роутерами и списком vlan не пускал клиентов с одного на другой. На столе 7609 долго не простоял как тестовый и убрал на склад до лучших времён. Так что рабочей схемы и с dpi на обоих не запускал Вставить ник Quote
