Заметил, что трафик через ibc коррелирует с загрузкой ЦПУ коммутатора.
c6500#show ibc b | i rate
       0 minute rx rate 1758000 bits/sec, 480 packets/sec
       0 minute tx rate 1685000 bits/sec, 386 packets/sec
Видел там по 6 и более мегабит. AFAIK там трафика вообще быть не должно, но рас он там есть, значит надо доконфигурить свич. Только вот неизвестно что именно туда попадает.
Делали monitor session ... source cpu rp и sp - там такого трафика нет. Точнее монитор зеркалит трафик, но не в таких объёмах, совсем не те мегабиты и pps. Либо зеркалится не весь трафик, либо вообще не там смотрим.
Чтобы что-то делать, надо сперва понять, что за трафик туда попадает.
Оказалось всё просто :-).
Мониторил правильно, смотрел неправильно. Там летит тегированный трафик, а я смотрел интеловской картой. Там виланы в хардваре выведены. Разбираться с переконфигурированием драйвера не стал. Посмотрел вланы и нашёл ...
скажите версию иоса пожалуйста, а то у меня нет такой комманды как monitor session ... source cpu
C6509-CORE2(config)#monitor session 2 source ?
interface SPAN source interface
remote SPAN source Remote
vlan SPAN source VLAN
Это новый синтаксис мониторинга. По аналогии с ранним rate-limit и как сейчас следует делать policy-map. После цифры 2 вопрос нажмите, должно быть <cr> среди прочего. Вот надо туда зайти и сконфигурить сессию 2 :-). С какой версии добавили новый синтаксис мне не известно.
12.2(33)SXH
monitor session 2 ?
destination SPAN destination interface or VLAN
filter SPAN filter VLAN
source SPAN source interface, VLAN
а суп у вас какой?
720, дело ИМХО не в супе, а в версии IOS. Хотя для старых супов могли новое в IOS и не реализовать, но точно не знаю.
