Проблема в следующем, все вентиляторы размера 40*40*10 которые есть в наличии или под заказ в москве работают от 12 вольт. Пятивольтовых нет.
А там стоят именно такие и питание к ним идет именно 5 вольт.
Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь без жертв приделать туда 12 вольтовые? или где достать 5 вольтовые.
У многих производителей есть в каталогах, но никто не возит. "Последний раз были где то год назад... больше не возим никто - не берет..."
Даже на рынках был.
Мож у кого то была проблема такая.
ежели ампераж высокий у БП, но напряжение соответствующее, то вроде как, если я не прогулял эти самые уроки в школе, вентиль возьмет сколь ему надо и будет крутиться себе в удовольствие.
Я прогулял уроки ?
Я прогулял уроки ?
нет, не думаю... стандартные вентили от 12 В хаваают 0,1=0,12А, и заставить их схавать больше- это надо постараться!
ну нашли на блоке 12 вольт подпаяли, после этого коммутатор перестал запускаться...
отпаяли - работает. в общем. не знаю что делать.
а насчет "уроков" это наш админ валера от моего имени тут отличился (предыдущий пост)
ну я сам, конечно, особо в электронике не разбираюсь,
но неужели нельзя из 5 вольт 12 получить?
наоборот знаю точно что можно при помощи резистора.
Ребят возьмите блок питания на 12 вольт, концы вентилятора выведите наружу, и подключите к БП, порнуха канешь, но работать будет -))
бп в рубике чотка подписан на 5в как на этикетке так и в реале есть один пусковой каскад... но он точно расчитан до вольта паэтаму ежели от него брать 12в пускавога мамента нехватат... но ежели сделать выкл-ль и включать цепь с пропеллерами уже после запуска свича то усе работает
а по поводу уроков то это все напраслина... вазмите 12в-й хлюпенький плеер и воткните в прикуриватель ... напрямую плеер сдохнет... проверено... и неодин раз ... а по теории вы правы ... должно как бы так брать скока берет ... но в жизни спалено ... больше чем в теории и именно изза ампеража
А на видеокартах вентилляторы не от 3-х или 5-ти ли вольт работают?
12 вольтовый может и от 5-ти работать, заодно и шуметь не будет.
А плеер от прикуривателя сдыхает потому что в нем не 12 а 13.5 вольт=) а на заведенной машине и все 14-15 могут быть.
и стабилизаторы напряжения в китайских плеерах гуано были одно время =) меняли на наши, советские -))
Ну тогда правильно советовали - выводить через отверстие в корпусе питание от вентилляторов и подключить к обычному БП на 12 вольт.
