sherwood Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 Нужен приоритет трафика, а именно сначала разбить канал на приоритет - например сайты, tcp, udp, а потом еще нарезать каждому клиенту канал. какое оборудование с этим справляется без проблем? в данный момент работает Микротик, но вот это в нем достаточно хорошо реализовать нет возможности, то-есть возможность в нем есть, но реализована она не достаточно хорошо. Вставить ник Quote
Fog Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 в данный момент работает Микротик, но вот это в нем достаточно хорошореализовать нет возможности, то-есть возможность в нем есть, но реализована она не достаточно хорошо. ну наверно вы недостаточно хорошо настроили. потому как микротик с этим справляется на ура. Вставить ник Quote
sherwood Posted August 31, 2010 Author Posted August 31, 2010 ну наверно вы недостаточно хорошо настроили. потому как микротик с этим справляется на ура.резать скорость для клиентов PCQ, то проблем нет, а вот что бы еще и был приоритет...если следовать этому мануалу то вроде да, но не видел рабочих решений. если Вам не трудно, покажите как у Вас выглядит дерево шейпера, где сначала канал делится по приоритету, а потом еще режется скорость для клиентов. Вставить ник Quote
Fog Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 (edited) лично я для приоритетов отдельный микротик поставил. мне так удобнее было. сделать все на одной машине пока что у меня неполучилось. а в мануале что вы привели это расписано очень даже хорошо как сделать приоритеты. маркируете сначала виды трафика а в дереве шейпера раставляйте приоритетты. Edited September 1, 2010 by Fog Вставить ник Quote
sherwood Posted September 1, 2010 Author Posted September 1, 2010 если не сложно скиньте export queue tree с тика где вы режете приоритет Вставить ник Quote
Fog Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 приоритеты не режутся а раставляются (хотя можно и порезать). вид примерно такой: /queue tree add disabled=no limit-at=100M max-limit=100M name="Tx to Client" parent=ether1 priority=8 add disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name=icmp packet-mark=icmp parent="Tx to Client" priority=1 queue=default add disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name=http packet-mark=http parent="Tx to Client" priority=3 queue=default где add disabled=no limit-at=100M max-limit=100M name="Tx to Client" parent=ether1 priority=8 нужно указать вашу действующую скорость канала. ну а дальше нашпигуйте ваши приоритеты по типу трафика.. Вставить ник Quote
sherwood Posted September 1, 2010 Author Posted September 1, 2010 спасибо, буду пробовать... не первый раз встречаю, что в шейпере приоритетов нужно указывать ширину канала, а вот тут то и проблема, нет у меня гарантированной ширины, но думаю я ее уменьшу примерно на столько сколько она бывает гарантирована. в Вашем примере я так понял это на исходящий трафик, а на входящий надо вместо parent=ether1 указать внешний интерфейс, то есть в моем случае PPPoE. спасибо еще раз, может и удастся у меня прикрутить к ним еще шейпер с ограничением скорости на пользователя....отдельно тик на это ставить не хочется... Вставить ник Quote
Fog Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 (edited) пингуйте канал. если пинг превышает скажем 100мс уменьшайте гарантированую ширину. чтоб не ставить отдельный тик, сделайте виртуальный. да и непонятно о каких скоростях идет речь. может проще купить рб750г Edited September 2, 2010 by Fog Вставить ник Quote
sherwood Posted September 2, 2010 Author Posted September 2, 2010 в том то и дело, что нет гарантированной ширины канала, есть только до 20М., из которых не всегда бывает и 15.... виртуальный не получится, у меня не компьютер а RB450G. и проблема не в том что бы купить еще тик, есть и еще RB450G, просто не хочется городить огород, а сделать все на одном оборудовании. Вставить ник Quote
sherwood Posted September 20, 2010 Author Posted September 20, 2010 лично я для приоритетов отдельный микротик поставил. мне так удобнее было. сделать все на одной машине пока что у меня неполучилось.месяц настойчивой работы и QoS и PCQ работают на одном RB450G так как надо, если бы у меня входной канал был быодин, то с этим проблем бы не было, а так как у меня каналов несколько и групп клиентов тоже несколько да еще у каждой группы разная скорость и все они разбросаны по каналам, в общем с этим пришлось повозится и уже было подумывал ставить на каждый канал еще по одному мтику, но в последний момент, а именно ночь добил то что хотел... жалко, что QoS нужно выставлять max-limit, а так как наружные каналы не стабильны придется теперь это контролировать.... Вставить ник Quote
Fog Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 (edited) время пинга на яндекс через QoS. как тока время растет (скажем должно быть 20 а становится 100) то уменшить скорость на 1мбит. хотя непонятно какой критерий позволит узнать свободный ли канал. как вариант. тот же пинг но в обход QoS с точностью наоборот - если время уменьшается с 100 до 20 добавить 512кбит сделаете может поделитесь со мной... Edited September 20, 2010 by Fog Вставить ник Quote
sherwood Posted September 21, 2010 Author Posted September 21, 2010 (edited) это надо скриптами делать, а я в них не селен, пока времени нет с ними разбираться, и у меня не так часто прыгает канал только к вечеру... я зажимаю его процентов на 20 ниже чем он есть,что бы очереди образовывались у меня на мтике а не у провайдера... P.S. на вскидку думаю, что с пингом не получится, потому что если у Вас внешний канал упал и у Вас max-limit постоянно загружен, то и пинги будут высокие, главное что бы max-limit был ниже процентов на 10 от реальной скорости, тогда хоть пинги и вырастут но будет работать приоритет... Edited September 21, 2010 by sherwood Вставить ник Quote
sherwood Posted September 30, 2010 Author Posted September 30, 2010 (edited) есть проблема с маркировкой пакетов в прероутинге. то есть одни правила пере-маркировывают другие, хотя у первых стоит passthrough=no... как с этим разобраться и почему это происходит? например этим правилом мечу пакеты группы 01.Unlimit для направления на один из двух внешних интерфейсов: add action=mark-routing chain=prerouting comment=\ "Mark routing for Unlimit" disabled=no new-routing-mark=Unlim \ passthrough=no src-address-list=01.Unlimit далее мечу пакеты для Qos: add action=mark-packet chain=prerouting comment=www disabled=no in-interface=\ pppoe-unlimit new-packet-mark=www_in_unl passthrough=no protocol=tcp \ src-port=80 add action=mark-packet chain=prerouting comment="" disabled=no dst-port=80 \ in-interface=LAN new-packet-mark=www_out_unl passthrough=no protocol=\ tcp проверяем, если с компьютера который находится в группе 01.Unlimit например сделать тест скорости в интернете, то пакеты попадают как под первое правило так и под второе, единственное, что под вторые правила не попадает исходящий трафик... и что самое интересное если два последних правила переместить выше первого, то ни чего не меняется....такое ощущение что правило о том что правила в Мангле обрабатываются сверху вниз НЕ РАБОТАЕТ. Edited September 30, 2010 by sherwood Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 30, 2010 Posted September 30, 2010 Используйте галочку passthrough. Вставить ник Quote
sherwood Posted September 30, 2010 Author Posted September 30, 2010 Используйте галочку passthrough.для чего? :)passthrough - если ДА то продолжает использовать эти пакеты в прероутинге, если НЕТ то выкидываем из прероутинга дальше по цепочки Packet Flow... мне вот и надо что бы пакеты которые помечены для роутинга дальше не пере-маркировывались следующими правилами, а вылетали из прероутинга...поэтому и стоит passthrough=no... но этого не происходит.... или я уже совсем запутался... Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 2, 2010 Posted October 2, 2010 Если пакет помечен он уже выходит и больше не используется. Возможно у вас что-то не так. Может версию обновить. Вставить ник Quote
sherwood Posted October 3, 2010 Author Posted October 3, 2010 Если пакет помечен он уже выходит и больше не используется. Возможно у вас что-то не так. Может версию обновить.вот в том то вся и проблема, что должен но не обязан, версия 4.11по справки если пакет помечен и стоит passthrough=no то он должен выходить, а если стоит passthrough=yes, то пакету можно присвоить еще метку для и потом эти метки можно обрабатывать не зависимо друг от друга... если кто разбирается могу выложить export мангла... Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 4, 2010 Posted October 4, 2010 Тут надо разобратся дополнительно. У меня есть правило одно, которое ловит весь трафик не попадающий под другие нарезки, в нем стоит passthrough=yes. Есть другие правила в которых стоит passthrough=no. И в итоге получается что в правило где passthrough=yes попадает только тот трафик, который не учелся другими правилами. Например при трафике 100 мегабит все другие правила режут 70 а в passthrough=yes попадает только 30. Вставить ник Quote
