marikoda Опубликовано 4 сентября, 2010 · Жалоба Почему-то мне кажется, что забить пару небольших свай и поставить пару столбов будет лучше... Хотя, надо посчитать, что выгоднее по деньгам с расчетом лет на 5-10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Почему-то мне кажется, что забить пару небольших свай и поставить пару столбов будет лучше... +1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Можно даже не забивать сваи а использовать стальные трубы с приваренными внизу широкими лапами для устойчивости. Себестоимость одного такого столба будет не более 3-х тысяч. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба и не обязательно высокий столб 5 метров, достаточно будет 2-2,5 метра, чтобы кабель весел над болотом. Предлагаю голосовалку, кто за столб, кто за кабель в болоте, кто за кабель в трубе и в болоте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Я однозначно за столб! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sk-now Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Есть болото, глубина около метра-двух, ширина 60-70 метров. Собственно, нужно его преодолеть, вот таким кабелем. Проблема в том, что морозы у нас бывают до -40, и если кабель так бросить в болото, то лед его, скорее всего пережмет и линк упадет. Получается нужно, что-то такое которое будет дополнительно защищать кабель, от давления льда. Может кто-то сталкивался с преодолением болот и прочих водных препятствий, поделитесь опытом. Большинство региональных операторов, не говоря уже о Ростелекоме сталкивались с такой проблемой, и не раз)) Поскольку, нет данных как проходит трасса за пределами болота (этим же кабелем, либо переходит на самонесущий), то и варианты в соответствии с вопросом. Плюс ко всему, не ясно какое "болото" - может просто низинка, а может и трясина конкретная. 1. Как делают крупные конторы при стротильстве манистральных ВОЛС - заменить указанный кабель (7 кН) на кабель с допустимым растягивающим усилием 15-20 кН и допустимым раздавливающим усилием 0,8-1 кН/см. Прокладывать, соответственно кабелеукладчиком на базе болотохода на 1,2 м вглубь)) 2. проложить п/э трубу диаметром 32-40 мм, протянуть заготовку. Опять же, трубу надо прокладывать либо в траншею 1,2 м, либо кабелеукладчиком 3. ГНБ - 70 метров по 1-3 тр - 70-210 т.р. хотя при таком способе можно пройти конкретно под болотом + заготовить запасной канал. Не стоит делать: 4. мет. труба - цену только трубы посчитайте, если не впечатлитесь, посчитайте стоимость монтажа, + вероятность разрыва трубы/ВОК если вода попадёт 5. столбы - если рядом болото, то, скорей всего столбы не простоят долго в прямом положении, грунт не позволит. Хотя этот вариант относительно дешёвый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба так я и говорю не простые столбы, а хитрые самодельные по месту. 2-3 метра в зависимости от вязкости грунта вбиваеться основание столба (трубы), далее устанавливаеться крестовина с выносом лап 2 метра. Под них можно подложить легкий материал вроде пенопласта или специальных широких поплавков. Далее верхняя часть такой какой вам надо длины. Точно такая же конструкция у плавающих столбов, когда надо пройти кабелем через реку или водоем, но нельзя опускать в воду - делаеться серия устойчивых от опрокидывания на воде опор и устанавливаеться на реку. Течением их сносит немного вниз по параболе, кабель натягиваеться и вся конструкция обретает стабильность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sk-now Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Saab95, а схемку (или ссылку) где-нибудь можно найти? Варианты опор с плавающими фундаментами, конечно, есть, но в 3 т.р. там никак не уложишься. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Вот схемка. Это для установки в вязкие грунты. Поплавки можно использовать специальные, а можно просто шпалы деревянные использовать или пластиковые канистры заполненные раскрошенным пенопластом. Вариантов из подручных средств много. Та часть трубы что опускаеться в грунт должна быть засыпана песком внутри для большего веса. Если планируеться установка на воду то на нижней части подвешиваеться груз для балласта. При высоте столба 4 метра над уровнем поверхности, вниз надо забивать 2 метра, лапы расставлять тоже на 2 метра, поплавки как можно ближе к концам. такой столб не опрокинеться и не перекоситься. Если есть большая вероятность сильных боковых нагрузок, на основание столба в центре можно положить дополнительный груз. Если делать из 32 трубы (а этого хватит для обычных условий) то себестоимость материалов будет 2-3 тысячи рублей, конечно нужен сварщик, последующая окраска и поплавки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Xion Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Еще раз всем спасибо кто откликнулся! Но мы уже проложили в ПНД трубку 16 диаметра. Глубина болота оказалась 50-70 сантиметров, посмотрим переживет ли зиму! Болото "молодое" на дне ила, сантиметров 10-15, углубляли в него. Про столбы с поплавками очень интересно! Saab95 а Вы сами делали такие столбы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diesel Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Про ширину болота инфу видел, а длинна то какая? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Xion Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Длина 50 метров! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Xion Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба Уже почти лето прошло, ну да ладно, может кому-то пригодиться, пролежал кабель зиму отлично, морозы были до -35! Так что можно наверное и без трубки пнд ложить было, один фиг работал бы! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 14 августа, 2011 · Жалоба Хорошо что откликнулись.... в трубе воды нет- а если и есть то не очень много- так что только в трубе... а так скажите марку кабеля... с килоньютонами... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Xion Опубликовано 16 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Давно я что-то не заглядывал! Хорошо что откликнулись.... в трубе воды нет- а если и есть то не очень много- так что только в трубе... а так скажите марку кабеля... с килоньютонами... Мы даже трубу пнд и не доставали, так что насчет воды в ней не скажу, да внутренний диаметр трубки чуть больше был чем у кабеля. А заклыдывали вот этот кабель. Изменено 16 сентября, 2011 пользователем Xion Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Error_404 Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Прочитал весь топик. С металлической трубой действительно получается не очень хорошо. Был у нас переход через болото как раз в металлической трубе. Зимой попавшая туда вода сделала свое темное дело. А именно: бронированный кабель был просто раздавлен в лепешку и сломан замерзшей водой и так в нескольких местах по длине трубы. :( . Если учесть что протяженность такого перехода была порядка 600 м. А зимой на термометре как раз температура установилось под -40, было не весело резать эту трубу, мерить кабель. (хорошо ума хватило на время времянку по этому же болоту и раскатать). Ну и еще к слову, кабель красиво умирает когда его давит замерзшая вода. Затухание увеличивается прямо на глазах, со временем увеличиваясь, то уменьшаясь, пока его не раздавит полностью. В итоге столкнулись с такой проблемой в двух местах. С ПНД трубой таких эффектов не наблюдал, если загерметизировать нормально конец трубы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 17 сентября, 2011 · Жалоба Проблема в том что ПНД трубу выдавливает и она всплывает ... мы проложили в водонасыщенном грунте ПНД задули кабель, в итоге через годик труба всплыла местами на 0,5м от ранее заложенного уровня(1-1.2)... как раз на уровень верха подпочвенной воды... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
