Ситуация такая:
Микротики на R52N + асп27 антенны. 10км, прямая видимость. уровень сигнала -85.
Антенны крутили как только могли. поднял выше на 12 метров - ситуация не изменилась.
Все заземлено.
НО! после очеь сильного дождя пару раз замечал. что уровень выростал до -70.
Одна сторона работает стопроцентов хорошо, ибо ловит чужую БС в 15 км на -75.
Вторая, после дождика, на ней росли уровни не только от удаленной стороны, но и от соседних станций (когда сканил).
Может проблемное заземление? вылил под шину заземления пару ведер воды - ситуация если и поменялась то незначительно.
Бывало ли у кого-либо что попадались бракованые харьковские антенны?
карточки менял.
Ситуация такая:
Все заземлено.
карточки менял.
У вас видимо видимость все таки не прямая. После дождя сильная переотраженка, вот и растет сигнал.
а видимость таки прямая. в трубу видно. и профиль, если по радарным картам высоты смотреть (т.е. с учетом растительности, и т.п) показывает 100% открытую зону френеля
На какой частоте работает? Менять не пробовали?
Ситуация такая:
Все заземлено.
карточки менял.
на такое расстояние должно быть -60 и ещё скручивать передатчик будете, у вас явно проблемка в ант-фидерной части...проще всего проверить-взять буллет2 и закрутить на прямую в антенну и просканить-если сигнал хороший то исчём пигтейлы,белдены, контакты на карточках....если сигнал не изменился то тыкаемся тем же буллетом на другую асп-шку...даже на асп24 можно (и вообще не знаю зачем ан такое расстояние такие антенны)...ну и на 15 км -75 это норм плюс\минус
Ситуация такая:
Все заземлено.
карточки менял.
Если проблема в фидере и антенне то сигнал бы в дождь не возрастал бы. :)
Значит разъемы плохие. Или просто наводка от других устройств.
Поставив другие каналы можете узнать в чем проблема - тогда и ответ можно будет дать точный.
И какая версия софта? Я допустим установив версию 4.11 на некоторых базах наблюдал +10 ко всем сигналам от клиентов=) а стоит записать 4.9 все в порядке.
если бы дождик чегото там бы не подмачивал. контакты например.
возьму нанос второй и попробую им чегото наловить.
просто на "подозрительной точке" уж больно чист эфир.
софт 4.9
софт 4.9
НС и Микротик не информативны в плане помех, рядом можно повесить перешитый длинк с включеным пурег. Фонить он будет, а сигнал и шум на микротике будет без особых изменений.
