zakirov84 Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Здравствуйте, подскажите что можно сделать с такой ситуацией: Стоит пролет на DWF2 на конце шлюз Linksys spa 2102. Клиент жалуется что затыкается телефония. Смотрел канал на приеме уровень -66 дбм CCQ transmit около 90. Шум - 102 дбм. Но когда я пинговал пакетами длинной по 1000 пинг регулярно раз в 1 минуту или 2 поднимался со 128 до 600. Что хрень подскажите Вставить ник Quote
SSD Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Здравствуйте, подскажите что можно сделать с такой ситуацией: Стоит пролет на DWF2 на конце шлюз Linksys spa 2102. Клиент жалуется что затыкается телефония. Смотрел канал на приеме уровень -66 дбм CCQ transmit около 90. Шум - 102 дбм. Но когда я пинговал пакетами длинной по 1000 пинг регулярно раз в 1 минуту или 2 поднимался со 128 до 600. Что хрень подскажите Похоже на помеху, по пробуйте подвигаться по частотам. Вставить ник Quote
zakirov84 Posted August 30, 2010 Author Posted August 30, 2010 Здравствуйте, подскажите что можно сделать с такой ситуацией: Стоит пролет на DWF2 на конце шлюз Linksys spa 2102. Клиент жалуется что затыкается телефония. Смотрел канал на приеме уровень -66 дбм CCQ transmit около 90. Шум - 102 дбм. Но когда я пинговал пакетами длинной по 1000 пинг регулярно раз в 1 минуту или 2 поднимался со 128 до 600. Что хрень подскажите Похоже на помеху, по пробуйте подвигаться по частотам. Скажите а вообще телефонии реально работать на этих железках стабильно Вставить ник Quote
SSD Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Здравствуйте, подскажите что можно сделать с такой ситуацией: Стоит пролет на DWF2 на конце шлюз Linksys spa 2102. Клиент жалуется что затыкается телефония. Смотрел канал на приеме уровень -66 дбм CCQ transmit около 90. Шум - 102 дбм. Но когда я пинговал пакетами длинной по 1000 пинг регулярно раз в 1 минуту или 2 поднимался со 128 до 600. Что хрень подскажите Похоже на помеху, по пробуйте подвигаться по частотам. Скажите а вообще телефонии реально работать на этих железках стабильно Реально. Канал нужен идеальный, эфир тоже. :) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Покрутите настройки вашего шлюза на предмет изменения кодеков. Так же на вкладке advanced у наносов что стоит? Вставить ник Quote
zakirov84 Posted August 30, 2010 Author Posted August 30, 2010 Покрутите настройки вашего шлюза на предмет изменения кодеков. Так же на вкладке advanced у наносов что стоит? Сейчас кодек стоит 711U, а на наносы сейчас выставили только стандарт Ж скорость 9 мб и полоса 5 мгц, поменяли канал т.к на том встала помеха, но все равно при пинге пакеты теряются с интервалом в минуту Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Зачем же 5? поставьте 20 и пинги пропадать перестанут, а еще прошику новую 3.5.1 запишите. Так же в сканлист только одну частоту. На вкладке advanced режим EWMA и 2 галочки под ним в OFF. Страну compliance test и ищите хороший канал. Так же залезьте на крышу и покрутите антенны, их не обязательно настраивать нос в нос, иногда в условиях города стабильная работа получается если их немного развернуть в стороны. Вставить ник Quote
SSD Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Зачем же 5? поставьте 20 и пинги пропадать перестанут, а еще прошику новую 3.5.1 запишите. Так же в сканлист только одну частоту. На вкладке advanced режим EWMA и 2 галочки под ним в OFF. Страну compliance test и ищите хороший канал. Так же залезьте на крышу и покрутите антенны, их не обязательно настраивать нос в нос, иногда в условиях города стабильная работа получается если их немного развернуть в стороны. В случае помехи работа в более узкой полосе должна быть более стабильной. Лучше не в стороны разворачивать, а мощность снизить. ;) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 Я у себя дома специально на крышу лазаю 2 раза в год параболик в сторону поворачиваю. Весной верчу в сторону от БС градусов на 15-20, осенью направляю четко на нее. Дерево высоченный тополь растет и как раз закрывает прямую видимость, поэтому летом плохо работает - постоянно обрывается и скорость 5-8 мегабит, а повернутая в сторону антенна позволяет получать 15-20, правда обрывы все же не пропадают. Вставить ник Quote
SSD Posted August 31, 2010 Posted August 31, 2010 Я у себя дома специально на крышу лазаю 2 раза в год параболик в сторону поворачиваю. Весной верчу в сторону от БС градусов на 15-20, осенью направляю четко на нее. Дерево высоченный тополь растет и как раз закрывает прямую видимость, поэтому летом плохо работает - постоянно обрывается и скорость 5-8 мегабит, а повернутая в сторону антенна позволяет получать 15-20, правда обрывы все же не пропадают. Ловите отраженку. Вставить ник Quote
Ainy Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 Здравствуйте, подскажите что можно сделать с такой ситуацией: Стоит пролет на DWF2 на конце шлюз Linksys spa 2102. Клиент жалуется что затыкается телефония. Смотрел канал на приеме уровень -66 дбм CCQ transmit около 90. Шум - 102 дбм. Но когда я пинговал пакетами длинной по 1000 пинг регулярно раз в 1 минуту или 2 поднимался со 128 до 600. Что хрень подскажите Похоже на помеху, по пробуйте подвигаться по частотам. Скажите а вообще телефонии реально работать на этих железках стабильно Да, если их соединить метром-двумя LMR-600 и 40-60dB аттенюатором. Вставить ник Quote
veresk Posted September 1, 2010 Posted September 1, 2010 Отключите автовыбор скорости(ставьте не выше qam16) и подстройку дистанции (ставьте вручную+20%). Если не поможет-смотреть эфир (можно тем-же дримом 2M). 2.4 диапазон узкий и тесный. Например, рядом может быть датчик охранной\пожарной сигнализации типа Гольфстрима. Частоты там как-раз 2.4, раз в несколько минут он поллится контроллером, вай-фай при этом сильно просаживается. Вставить ник Quote
