Дизайн порнографии
оптика --- конвертор --- неуправляемый компекс.
Задача -- как-нибудь его ребутить.
Мысль -- Вешаем на пару TX от конвертора твердотельное реле.
Когда нужно отребутить компекс , опускаем программно порт со стороны оптики. На TX пропадает напряжение, коммутатор обесточивается.
Будет ли работать?
Есть ли на линии TX напряжение , достаточное для открытия твердотельного реле в момент когда линк не поднят, а идут тока попытки его опознания?
может всеже проще сделать так чтобы они не висли? например прикрутить параллельно проводам от бп электролитический конденсатор 10000мкф*16в ? поверьте, мера крайне действенная.
Нету, но оно есть на светодиодах :)
а вместо неуправляемого компекса можно поставить что-то типа БУ DES-3016? Или нужен всё-таки доп.геморрой?
при моргании света виснут в разы чаще чем мыльницы
обязательно присутствие стабилизатора / бесперебойника
Посмотрите такую штуку.
http://www.netping.ru/product_item.aspx?id...ng_power_PWR-v2
Умеет из-за мыльницы пинговать шлюз, или еще что-то, при недоступность ребутит. Умеет ребутить не более чем сколько-то раз.
Можно посмотреть и другие вариации.
http://www.netping.ru/catalog.aspx?id=_nping
топикстартер говорил про ДЕШЕВЫЕ ребутилки а не такие дорогущие как нетпинг по 40-100уе.
пинговалка с IP стоит примерно 20-25уе, самоделки от 10-15уе - функции пингования, ребута при пропадании, контроль питания.
единственно что нет условия - это должна быть пинговалка (с ип адресом и пингованием узла) или "девайс без пинга" (который реагирует на линк/пропажу линка).
если "девайс" то это кстати простое решение вешать ключик на светодиод магистрали. только еще учтите вариант если зависнет медик? поэтому схема разрастается до примитивной NE555 или для продвинутых до 3-10уе в виде контролера с мозгами.
Ну, дык, она и управляемый коммутатор умеет ребутить, если там питание совсем плохое.
Конечно, хороший управляемый коммутатор и бесперебойное питание - это оптимальное решение.
Но, конечно, если стоит задача сделать на коленке решение за 100 рублей - это не Нетпинги, согласен.
У нас был один умелец, который реле перезагрузки запитывал от телефонной линии. Поступил звонок на линиию = 100+ Вольт переменки - реле отрубает питание от системника пока идет звонок - 1 с.
Была задача ребутить один системничек стоящий очень далеко оперативно.
Дешего получилось и сердито. Но главное, чтобы номер был без "истории". А то если он принадлежал каким-либо активным конторам, принимающим много звонков со всего мира - то это будет ужас :)
Но расширять применение метода не стали. Стоял в одной точке временно пока решали проблему с зависаниями.
еще раз повторяюсь. электролитический конденсатор большой емкости в цепи питания на 99%решает проблемы с завичанием мыльниц.
А параллельно ему керамики, а последовательно ещё дроссель и диод или диодный мостик...
Самоделкины тут практически перевелись, года с 2006, по топикам видно.
