График утилизации канала + pps на этом канале. Очень странное распределение, подскажите в какую сторону посмотреть.
У нас сейчас по большей части VLAN на дом + PPTP (accel).
непонял, что собственно говоря смущает? вполне обычный график. кстати, можете ночное ускорение сделать- пользователи только обрадуются.
cmhungry, не торрент. В случае торрента у него бы входящий был примерно равен исходящему. Но картинка действительно нормальная. Попробуйте запустить загрузку какого-нибудь файла и при помощи (например) iptraf помониторить PPS и bit/s для входящего и исходящего трафика.
Я ожидал увидеть PPS для исходящего трафика в таком же соотношение как и битрейт. Т.е. получается что трафика меньше, а пакетов столько же.
2sdy_moscow: это внешний
нормальный график, битрейт входящего и исходящего почти всегда равны даже при сильном различии скорости вход/выход. кстати, замен нат на реал всего лиш дает увеличение исходящего трафика.
Всё просто: при TCP соединении почти на каждый входящий пакет отправляется подтверждение (TCP ACK), соответственно входящий и исходящий pps будет совпадать.
По моему немного не так, не учитываешь размер окна. На несколько принятых пакетов может быть отправлен всего один ACK.
Объяснение этому имеется?
Не совсем понимаю. Ну допустим есть юзер с реальником и тарифом 4 Мбит, включил он торенты, к нему полилось 4 Мбит и от него допустим полилось 2 Мбит (т.к. исходящий к входящему в среднем примерно 1/2). Почему битрейт этих исходящих 2 Мбит почти равен входящему битрейту %-] Он что специально более мелкими пакетами шлет? От других то торент-юзеров ему пакеты в 2 раза большего размера прилетают получается.
У меня сложилось впечатление, что всех так и никто не знает почему ))
Ответили же уже, это торрент с uTP протоколом. Мелочь вытесняет крупняк из очереди, вот и получается утилизация ниже, а ппс выше.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=55025
Edited by XeonVs
Троянов и сканеров не водится? пачка syn пакетов места занимает мало, а количество будет огого,.. попробуйте нарисовать распределение по размеру за XXX минут. Найдите самый популярный размер и тогда уже смотрите че там, а том размере ходит.
Edited by st_re
Да и не только пачка syn, может и какой зверёк по icmp флудит. Надо строить график на базе netflow или чего-то подобного, более детального по протоколам.
