Имеется FreeBSD (пробовал 7.1 и 8.1), ipfw + ngnetflow,
gif- и vlan-интерфейсы к шлюзам других сетей.
Динамических правил в ipfw нет (net.inet.ip.fw.dyn_count: 0)
Проблема: правило "ipfw add 101 netgraph 101 ip from any to any" не пропускает пакеты на gif-интерфейсах.
Первые пакеты в TCP-сессиях проскакивают, дальше происходит затык с ответами.
От нагрузки не зависит.
На vlan-интерфейсах всё нормально.
Ответы на запросы непосредственно с удалённых шлюзов проходят нормально,
проблема есть только при обращениях с клиентских машин, расположенных за ними.
Если отключить файрволл через sysctl net.inet.ip.fw.enable
и выполнить соединение с удалённого клиентского компьютера к локальному сайту,
а потом опять включить файрволл, то все следующие соединения некоторое время будут проходить нормально.
Если перед ipfw-правилом netgraph вставить "ipfw add 99 skipto 102 tcp from $site to any out"
и выполнить соединение, а потом убрать правило, то следующие соединения некоторое время будут проходить нормально.
# ngctl show netflow:
  Name: netflow         Type: netflow         ID: 00000006   Num hooks: 3
  Local hook      Peer name       Peer type    Peer ID         Peer hook
  export          <unnamed>       ksocket      0000000c        inet/dgram/udp
  out0            ipfw            ipfw         00000001        100
  iface0          ipfw            ipfw         00000001        101
# ngctl show ipfw:
  Name: ipfw            Type: ipfw            ID: 00000001   Num hooks: 2
  100             netflow         netflow      00000006        out0
  101             netflow         netflow      00000006        iface0
Создание ноды:
ngctl mkpeer ipfw: netflow 101 iface0
ngctl name ipfw:101 netflow
ngctl msg netflow: "setdlt { iface=0 dlt=12  }"
ngctl connect ipfw: netflow: 100 out0
ngctl mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
ngctl msg netflow:export connect inet/10.20.30.40
sysctl.conf:
net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface=0
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.fastforwarding=1    # пробовал 0 - не помогло.
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.fw.one_pass=0
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=2048
net.inet.ip.dummynet.hash_size=1024
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=400
Куда рыть?
Edited by Ilya Evseev
