Здравствуйте!
При настройке линка дом-дача столкнулся с некоторыми проблемами, буду очень признателен, если поможете с ними разобраться. Для начала немного технических подробностей.
Расстояние между точками 2,3км, прямая видимость отсутствует - обзор закрывает перелесок (преимущественно сосны). Одна из точек находится в низине, ощутимо ниже уровня перелеска, так что поставить мачту выше сосен возможным не представляется.
Оборудование на обоих сторонах: DWL-2100AP с антенной ASP-24, от антенн до точек доступа менее 1м кабеля RG8, распаянного на плату (без применения разъёмов). На точках стоят стандартные прошивки с дополнительными настройками для моста: мощность повышена до 20dBm дома и до 21-го на даче, включена адаптация к шуму (noiseImmunityLvl выставлен на 2).
Данные способы позволили получить довольно стабильное соединение с уровнем сигнала до 30%, обычно показания уровня колеблются в пределах 10-20%. Однако, есть пара проблем, с которыми ещё не удалось совладать.
Первая это ACK timing на точках - согласно статистике точки порождает немало ошибок (Received Frame Count: 2305569, Received Frame FCS Error Count 2363495, Ack Rcv failure Count 2397462). Данная проблема не очень заметна - пакеты не теряются, однако меня она немного беспокоит. Можно ли решить её донастройкой стандартной прошивки или необходимо менять её (если да, то подойдёт ли прошивка DWL-3200 или непременно нужна от bluebox)
Вторая проблема (возможно, связанная с первой) это периодическое пропадание связи - за примерно 4 дня использования было замечено уже трижды (2 раза вечером, около 5 часов и 1 раз в 7 утра). Выглядит как беспричинное зависание точки "дом" - сигнал от неё есть, довольно качественный (порядка 18%) и стабильный, но связь категорически не желает устанавливаться. Через 1-2 часа отсутствия соеднинения оно снова восстанавливается без каких-либо телодвижений (по этой причине мост сейчас работает в режиме "точка доступа-клиент", не уверен насчёт способности WDS восстановиться подобным образом). С чем может быть связано данное пропадание сигнала и как его можно вылечить?
И в качестве финального вопроса: кто-нибудь знает, что за watchdog обитает в прошивке DWL-2100? Мне не удалось найти информации по нему, но было бы крайне полезно поставить его, например, перезагружать точку при отсутствии со второй стороны моста ответа на пинги, например, в течение 10 минут.
Во первых надо покрутить антенны с обеих сторон. Возможно на крыше дома в городе вы ее направили в нужную сторону, но забыли отрегулировать ее в вертикальном направлении, в простонародье нос смотрит вверх или вниз=)
Выкиньте ваши точки доступа и купите два буллета - будет все намного лучше и стабильнее.
Антенны отрегулированы так точно, как это возможно - перепад высот измерен GPS с точностью до 5м и учтён при установке и настройке.
Профинансируете - так и быть, возьму:) А пока лучше попробую настроить то, что есть в наличии
у 2100 насколько я знаю есть ограничение по расстоянию до 2км, да и мощность у нее в ~63дБ
маловато будет, если их заменить нет возможности то тогда шейте не стандартные прошивки
они по моему увеличивают мощность до 500дБ и получите максимум, что можно выжать
на таком железе....
если результат не устраивает - меняйте железо...
Edited by sherwood
Да но с выкрученной мощностью работать будет только в B=)
не знаю, знаю, что железо в 2100 стоит от наружной точки с такой мощностью,
только программно зажата, а прошивка просто снимает это ограничение.
так на производстве делают, если есть два оборудования с разной мощностью то
зачем делать два конвейера под разные платы, просто делают две платы, а потом программно
зажимают функционал на одной.
вот если бы у DLink не было такой наружной точки, то и прошивка бы не помогла поднять мощность.
так что мощность там не выкручена, а реальная, а вот в каком режиме она работает - не знаю, не имел дела.
Все наружные длинковские точки не имеют ничего общего в вашей=)
Задирание же мощности просто так не бывает - появляются искажения. Сколько раз этим не баловался - везде так на любых устройствах, стоит увеличить мощность сразу подключение только на самых медленных скоростях и CCQ очень низкий. тем более поднятие мощности в таком виде ничего не даст, надо либо антенны крутить (иногда для лучшей связи и прокачки их стоит повернуть немного в стороны от прямой линии между ними), либо перемещать их по крыше, или поднимать выше.
не с моей, а с топик стартера :)
тут Вы не правы и это касается не только компьютерной техники, если чипсет
рассчитан аппаратно на определенную мощность ни какими программными средствами
Вы не поднимите ее, вот зажать как раз программно можно.
обратите внимание, что к точке DWL-7700AP нет ни каких прошивок увеличивающих
ее мощность, потому что у DLink нет мощнее точки.
а что будет после поднятия мощности с CCQ и скоростью я об этом не писал,
конечно в таких условиях как топик стартера чем больше мощность тем наверное
хуже, нет прямой видимости а значит чем больше мощность тем сильнее будут
отраженные сигналы и тем самым будут мешать линку.
DWL-7700 непонятная точка=)
на ней столько микросхем и навесных элементов, а толку - 0.
Кстати у нее на 2ггц распаянный чип на плате, а на 5ггц сменная карточка. В итоге мощность 250милливатт.
Микротик RB433 бьет ее по всем параметрам при более низкой цене, и по отсутствию ненужных элементов на плате=)
Железо в DWL-2100 довольно универсальное, с небольшими дополнениями используется также в DWL-3200 и в ориентированных на протяжённые линки Bluebox. Соответственно, прошивки от этих точек подходят для 2100-й, однако, полной информации по различиям найти не удалось, так что родная донастроенная прошивка, на мой взгляд, оптимальное решение. Мощность на ней можно поднять со стандартных 17dBm до 20-21, обещанные некоторыми продавцами 500мВт, скорее всего, выведут точку из строя за довольно короткий срок.
Докопаться до изменения ACK-таймингов так и не удалось, разве что немного помогло включение приёма ACK-пакетов в режиме тишины. Возможно, с выходом dd-wrt для данной точки ситуация изменится. А пока, точки стабильно работают в режиме моста без AP, скорость линка составляет 11-12Мтит/с с периодическими подъёмами до 18Мбит/с, что для интернета на пару мегабит более, чем достаточно.
Ну и в заключение: строить линки на дынных точках стоит, если только если завалялись парочка лишних, в других случаях лучше присмотреться к упомянутым выше Ubiquiti bullet, в крайнем случае (если жаба уж очень душит, а жопа ищет приключений), к МТС DIR-320 под перепрошивку в dd-wrt.
