Прошу не пинать...
К понедельнику должно все работать :(
Документацию почти всю скурила вместе с сайтом :)
Вроде железо все фурычит, - клиентские модемы 630S коннектятся? все понятно как настроить в самом коммутатор, и есть доступ.
Нет пока понятия как создаются и назначаются пользовательские экаунты
Хм. Понятие "маститые" - это слабо сказано для некоторых здешних обитателей.
Напишите, как именно это счастье должно работать, что вы хотите получить в результате, что уже стоит и работает.
Из Вашего описание будет, так же, примерно понятно, на каком уровне давать объяснения :).
Шефу пришла в голову идея подвязать к нашей сети с выходом в инет, еще одну нашу базу (расст 1,5-2 км.)
Благо меди туда завались, вот притащил коммутатор и кучу 630S модемов :)
Я посидела денек, другой, все вроде понятно, схемку тестовую собрала, все на железном уровне работает, модем коннектитца, телефония через сплиттер идет.
Но как как это дело к нашей сети приаттачить, пока ума не приложу...
Как поднять аутентификацию пользователей и назначить ее по портам.
Там все на АТМовских терминах, я в этом ноль.
Сеть - Виндовый домен на W2k8R2.
Для начала, почти никакого ATM вам не надо. Настраиваете одну пару VPI/VCI на один канал (она уже может быть сделана), эти "магические числа" должны соответствовать этим значениям на модеме.
Если у вас простая корпоративная сеть - вам никакой авторизации и прочей фигни ни надо. Чистый эзернет бридж на обоих концах.
И на этом должно быть все.
SergeiK
Я наверное это уже понимаю :)
Но драйвер 630S модема требует коммутируемого ADSL подключения и аутентификации.
Я создала экаунты в локальной базе коммутатора.
Но никакого коннекта по ним не проходит.
Вернее даже не по ним, т.к. мне не выдается сообщение о некорректном логине.
Просто вываливается по таймауту :)
Сейчас погуглила строку для Phone number, который по умолчанию предлагается "P1,50,3", а её нет!
Нигде! Это что?
То есть я понимаю, что 1 и 50 это VPI/VCI (у меня так и выставлено), а 3 это что?
И вообще, так можно к коммутатору коннектится?
Уважаемая, если проблема по прежнему актуальна, то я могу попробовать помочь.
Хочу только уточнить пару моментов. Какое устройство подключено к этому DSLAMу понимает ли оно метки tag\untag? Требуется ли изоляция трафика между портами.
Что говорит команда statistics mac show ?
Edited by Basilicus
мас показывает только адреса на порте енет1, т.е сети куда я хочу войти.
Ну, это понятно, т.к. сетевые дела на компе сейчас не подняты, они будут подняты после отработки коннекта
А лупбэк на 22 порту дает сыксес
Т.е. пингов до шлюза нет?
К сожалению буквально вчера переустановил систему на своем буке, а то бы мог поделиться своими конфигами. Если нетрудно, можно переслать мне файл конфигурации устройства?
Я все таки не понял, а к какому устройству подключен DSLAM? Чисто к сетевой карте компьютера?
Edited by Basilicus
Пингуется любой комп в сети, куда я хочу подключится
ДСЛАМ подключен по порту енет1 к основному свичу сети.
По 22 порту подключен к компу с 630 модемом.
Этот комп я не могу приконнектить к сети.
Итак.
Enet1 подключен к свичу (свич случайно не по VLAN работает? )
К 22 adsl порту DSLAMa подключен ADSL-модем P-630S.
Я все правильно понял?
Если это так. Тогда прописываем на порту нужный PVC, указываем нужный VLAN в нашем случае дефолтный 1), модем ставим как бридж RFC 1483. И все!
косяк вот здесь
switch vlan set 1 1~21,23~48,enet1~enet2:FU 22:FT DEFAULT
В нашем случае номер VLAN 1 ??
Если так, тогда
switch vlan set 1 1~21,23~48,enet1~enet2:FU 22:FU DEFAULT
switch vlan pvid 22 1
после этого на порту должен появиться мас абонентского устройства. Команда statistics mac show это покажет.
Basilicus
Я выше картинки постила, все так и выставлено на модеме и ДСЛАМе
1. бридж
2. VPI - 1
3. VCI - 50
4. VLAN было 1 сейчас 10, пробовола по разному.
Но при попытке коннекта ничего не происходит, я пробовала и с паролями домена и без пароля, но все одно, вываливается по таймауту - "удаленный комп. не отвечает" :(
Кхм...
И что же mac-adress на порту DSLAM таки не появился?? Если не появился, тогда советую обратить внимание на вот эту строчку
adsl pvc set 22 1 50 10 0 DEFVAL,DEFVAL если память мне не изменяет то 22 - номер порта, 1 - VPI, 50 - VCI, 10 - номер vlan (точно не уверен), 0 приоритет, DEFVAL тип модуляции.
А если сделать так:
adsl pvc set 22 1 50 super DEFVAL
мак на порту не появиться?
Сейчас пробую загрузить измененную конфу.
А как может появится мак, если не делать коннекта на клиенте?
Ведь сейчас 630-го нет в списке сетевых интерфейсов.
А при попытке коннекта виснет "Верифайинг юзернэйм и пассворд", и потом "удаленный комп. не отвечает"
Абитуриент
Из: Наша Раша
Я таки не понял, пинги от локальной машины подключенной через P-630S проходят до сервера?
А как они могут проходить если при попытке коннекта - то, что я описала выше?
