fufurik Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 Нужна точка доступа с максимально мощным сигналом Точку доступа поставить в общаге в коридоре чтобы в комнатах был приемлемый уровень сигнала. Точки доступа можно ставить только в коридоре Посоветуйте между какими выбрать. Вставить ник Quote
Ainy Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 Сколько предполагается абонентов на точку? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 Микротик с картой R52Hn + антенну всенаправленную 8-15дби и на всем этаже будет нормальная связь. Ведь не сколько точка должна быть мощной, сколько ловить слабые сигналы от клиентских устройств. Вставить ник Quote
fufurik Posted August 27, 2010 Author Posted August 27, 2010 Сколько предполагается абонентов на точку? 9 клиентов на 1 точку Вставить ник Quote
Ainy Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 Это еще не известно, какие там клиентские устройства. Был у нас как-то клиент - брал на каждого клиента 4Вт усилок. Много их взял. Уж незнаю все ли выжили... клиенты в смысле. Всенаправленную антенну 15dBi... для 2.4ГГц??? Она ведь в коридор может и не влезть... Да и необходимость в .n карте мягко говоря сомнительна. Если серьезно - то надо типа примерный по-этажный план общаги с указанием из чего стены, количество абонентов, какие клиентские устройства и какой тип сервиса. Вставить ник Quote
fufurik Posted August 27, 2010 Author Posted August 27, 2010 Микротик с картой R52Hn + антенну всенаправленную 8-15дби и на всем этаже будет нормальная связь. Ведь не сколько точка должна быть мощной, сколько ловить слабые сигналы от клиентских устройств. Всенаправленная антенна на 15 дби, наверно чертовски большая. Ее некуда прицепить. В смысле все должно быть еще и красиво Вставить ник Quote
fufurik Posted August 27, 2010 Author Posted August 27, 2010 Это еще не известно, какие там клиентские устройства.Был у нас как-то клиент - брал на каждого клиента 4Вт усилок. Много их взял. Уж незнаю все ли выжили... клиенты в смысле. Всенаправленную антенну 15dBi... для 2.4ГГц??? Она ведь в коридор может и не влезть... Да и необходимость в .n карте мягко говоря сомнительна. Если серьезно - то надо типа примерный по-этажный план общаги с указанием из чего стены, количество абонентов, какие клиентские устройства и какой тип сервиса. Клиентские устройства-ноутбуки и КПК Сервис - серфинг по интернету ну и скачка небольших файлов Стены между коридором и комнатами 40-50 см кирпича потом прихожка потом 15 см кирпича Вставить ник Quote
Ainy Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 Это еще не известно, какие там клиентские устройства.Был у нас как-то клиент - брал на каждого клиента 4Вт усилок. Много их взял. Уж незнаю все ли выжили... клиенты в смысле. Всенаправленную антенну 15dBi... для 2.4ГГц??? Она ведь в коридор может и не влезть... Да и необходимость в .n карте мягко говоря сомнительна. Если серьезно - то надо типа примерный по-этажный план общаги с указанием из чего стены, количество абонентов, какие клиентские устройства и какой тип сервиса. Клиентские устройства-ноутбуки и КПК Сервис - серфинг по интернету ну и скачка небольших файлов Стены между коридором и комнатами 40-50 см кирпича потом прихожка потом 15 см кирпича Боюсь что, 40-50см кирпича малой кровью не пробить. А распределенная антенная система для такого проекта наверное будет несколько дороговата по деньгам. А КПК тут самое слабое звено - у части их даже поддержки .11g нет, .11b только. И тут наоборот - надо не мощную точку доступа а чувствительную, а карты с повышенной мощностью менее чувствительные. Еще вариант - двери. Если двери большие и деревянные, - повесить по 6dBi антенке направленной над дверью в каждую комнату и точку доступа по типу MT411A+CM9 управлять всем этим через The Dude (MT NMS) Это наверное самый бюджетный вариант. Ну и каналы чередовать типа 1, 11, 6 Все одно конечно дорого выходит. Но распределенная система будет дороже в десятки раз. А антенна 15dBi - это цилиндр высотой 2..2.5м и в диаметре 30-50см. Можно окнечно его в колонну из пластика спрятать типа. Антенна такая тоже несколько килодолларов стоит. Да и не предназначена она для помещений - мощность рядом с ней будет превышать санитарную норму в разы. Опять же 40-50см кирпича пробивать это вообще малореальное дело для КПК или ноута. Они работают либо на 1..3-х отражении либо на прямой видимости до 100м Возможно можно через потолки работать - надо опять же занть из чего они. Или проще всего провести изыскания такого типа. Взять любую дешевую точку доступа зо 30-40 долларов. Поставить и ходить с КПК. Я так в одном хитроспланированном ресторане покрытие считал. Там было 8 зальчиков, террасы и полуподвалы. Получилось 3 точки доступа в результате и часа 2 работы. Все были довольны. Т.е. тут 1 час изысканий даст больше чем неделя обсуждения. А когда уже есть данные измерений - уже понятно на сколько надо улучшить уровни, чтобы работало. Для серфинга критично, чтобы канал от КПК не имел потерь по пингу более 2%, иначе веб будет грузиться с ошибками. Вставить ник Quote
loginname Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 излучающий кабель , + чувствительные точки Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 Тогда покупайте несколько длинков и ставьте их распределенно по всему корридору - самое бюджетное и верное решение. Где-то будет плохо ловить - ставите еще, водключаете их кабелями в вашу сеть. 15дби антенна в длину от 1.5 до двух метров, в зависимости от честности производителя, в диаметре 3-4см. Вполне можно спрятать. R52Hn и есть самая чувствительная карточка на данный момент, стандарт n никто юзать не заставляет. Вставить ник Quote
Ainy Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 Длинки это если есть намерение поиметь себе непрерывный секс в особо извращенной форме. Про работу карт 11n в b/g режиме уже было обсуждение. изучающий кабель - это и есть распределенные антенные системы. Только там не все так просто. Хотя это конечно самый профессиональный вариант - если взять систему, в нее можно включать ряд точек и они мешать не будут одна другой если радио их собственное нормальное по маске. Вставить ник Quote
fufurik Posted August 27, 2010 Author Posted August 27, 2010 ...Боюсь что, 40-50см кирпича малой кровью не пробить. А распределенная антенная система для такого проекта наверное будет несколько дороговата по деньгам.... А что за распределительная антенная система? Можно поподробней ... Или проще всего провести изыскания такого типа. Взять любую дешевую точку доступа зо 30-40 долларов.Поставить и ходить с КПК. Я так в одном хитроспланированном ресторане покрытие считал. Там было 8 зальчиков, террасы и полуподвалы. Получилось 3 точки доступа в результате и часа 2 работы. Все были довольны. Т.е. тут 1 час изысканий даст больше чем неделя обсуждения. А когда уже есть данные измерений - уже понятно на сколько надо улучшить уровни, чтобы работало. Для серфинга критично, чтобы канал от КПК не имел потерь по пингу более 2%, иначе веб будет грузиться с ошибками.... Я пробовал 1.Ноут 2. программа inSSIDer 3. точка доступа D-Link DWL-3260AP Результат. В коридоре -30 dBm ; В ближайшей комнате сигнал -68 dBm В соседней комнате -78 dBm ...изучающий кабель - это и есть распределенные антенные системы.Только там не все так просто. Хотя это конечно самый профессиональный вариант - если взять систему, в нее можно включать ряд точек и они мешать не будут одна другой если радио их собственное нормальное по маске.... Излучающий кабель это вообще "коаксиал с дырочками" его где-нибудь продают в небольшом количестве? Какой длины этот кабель можно прицепить к точке доступа? ...Боюсь что, 40-50см кирпича малой кровью не пробить. А распределенная антенная система для такого проекта наверное будет несколько дороговата по деньгам.... А что за распределительная антенная система? Можно поподробней ... Или проще всего провести изыскания такого типа. Взять любую дешевую точку доступа зо 30-40 долларов.Поставить и ходить с КПК. Я так в одном хитроспланированном ресторане покрытие считал. Там было 8 зальчиков, террасы и полуподвалы. Получилось 3 точки доступа в результате и часа 2 работы. Все были довольны. Т.е. тут 1 час изысканий даст больше чем неделя обсуждения. А когда уже есть данные измерений - уже понятно на сколько надо улучшить уровни, чтобы работало. Для серфинга критично, чтобы канал от КПК не имел потерь по пингу более 2%, иначе веб будет грузиться с ошибками.... Я пробовал 1.Ноут 2. программа inSSIDer 3. точка доступа D-Link DWL-3260AP Результат. В коридоре -30 dBm ; В ближайшей комнате сигнал -68 dBm В соседней комнате -78 dBm ...изучающий кабель - это и есть распределенные антенные системы.Только там не все так просто. Хотя это конечно самый профессиональный вариант - если взять систему, в нее можно включать ряд точек и они мешать не будут одна другой если радио их собственное нормальное по маске.... Излучающий кабель это вообще "коаксиал с дырочками" его где-нибудь продают в небольшом количестве? Какой длины этот кабель можно прицепить к точке доступа? Вставить ник Quote
Ainy Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 Фиговый результат. А точка где стояла? Если ее двигать заметно менялось? Распределенная антенная система это согласованная система из антенн и фидеров с фильтрами и регенераторами сигналов. может одновременно обслуживать вайфай + GSM к примеру. Применяется для покрытия сложных объектов с гарантированным качеством. Типа станций и тоннелей метрополитена, бизнесцентров итп. Стоимость примерно пятизначная в долларах. в минимальном варианте. Общался раз с производителями этого дела. Ставить - не ставил и не тестировал. Заказчиков таких не было. В метро у нас стоит такая, но с очень урезанными возможностями, только под GSM voice. Самому такое изготовить маловероятно, да и точка доступа дешевле 1 регенератора сигнала. Вставить ник Quote
fufurik Posted August 27, 2010 Author Posted August 27, 2010 как форум в нормальный вид привести? что бы сразу все сообщения на одной странице, а не списком Фиговый результат.А точка где стояла? Если ее двигать заметно менялось? Точка крепилась на потолке (она в виде пожарной сигнализации) Если двигать то менялось незаметно Вставить ник Quote
Ainy Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 поставить в настройках по 40 тем на страницу и 40 постов на страницу. Вставить ник Quote
fufurik Posted August 27, 2010 Author Posted August 27, 2010 поставить в настройках по 40 тем на страницу и 40 постов на страницу. поставил (да там и стояло)все равно в неудобном виде Вставить ник Quote
Ainy Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 как форум в нормальный вид привести?что бы сразу все сообщения на одной странице, а не списком Фиговый результат.А точка где стояла? Если ее двигать заметно менялось? Точка крепилась на потолке (она в виде пожарной сигнализации) Если двигать то менялось незаметно Тогда остается вариант с 6dBi на комнату.. и по 1 MT AP. Ибо надо же чтобы работали и КПК, а они слабее чем ноуты по антенне и по мощности. Еще есть вариант - это подсветить окна секторными антеннами снаружи. Тогда можно 2-4 AP обойтись. Через окна проницаемость получше будет в среднем. Вставить ник Quote
