HDSL и аналоговый телефон в одном проводе реально подружить?
Как я представляю на обоих концах линии нужно использовать сплиттеры как у АДСЛ?
shdsl-плата на dslam должна поддерживать телефон. ну и плюс сплиттера с обеих сторон
извините, забыл уточнить, используются два shdsl модема ZyXEL 792P в режиме моста, dslam'a нету...
ну значит нужно еще что-то что будет преобразовывать аналоговый сигнал в цифру и после этого отправлять в shdsl-канал, а на другой стороне это все нужно точно так же раскодировать.
Не знаю как сейчас, но раньше у Натекс были сплиттеры под SHDSL-модемы для подобных задач.
нет, Вы меня не поняли, ненадо ничего преобразовывать, спрошу по другому, возможно ли такая схема на SHDSL?: на стороне АТС к паре в линию, которая уходит в другое здание подключён сплиттер (гнездо LINE), в сплиттер воткнут в гнездо PHONE нужный номер от АТС а в гнездо DSL модем, на другом конце, в удалённом здании тоже стоит сплиттер - соответственно в гнездо PHONE включен обычный телефонный аппарат а в гнездо DSL второй модем... всё.
так, так интересно... а с АДСЛ не подойдут? просто они на каждом углу продаются?
ADSL и SHDSL работают на разных частотах, соответственно сплиттеры тоже разные. У Натекс сплиттеры были как раз под интересующую вас схему. Только они были предназначены в первую очередь для SHDSL-модемов самого Натекс. Будет ли оно работать с оборудованием других вендоров я не знаю.
Edited by dansoftware
ADSL модемы не используют низкие частоты, поэтому по одной линии передается и голос и данные. ShDSL в общем случае используют низкие частоты, поэтому ответ - нельзя. Голос работать будет, а модемы или не завяжутся вовсе или линк падать. Но встречаются модели модемов которые либо не используют низкие частоты и все работает, либо используются специальные сплиттеры не ADSLные, которые вырезают более узкий кусок спектра, либо модемы сами понимают что определенные частоты не доступны и при соединении их исключают из использования. Единственный совет - проверить на практике как буду вести себя конкретная пара модемов с конкретной парой сплиттеров.
Полностью поддерживаю LiuPing. Насколько я знаю, SHDSL-модемы использую низкий диапазон частот в фазах установления соединения и согласования параметров связи. В некоторых модемах встречал опцию, которая позволяла пропускать эти фазы, т.о. не использовать низкий диапазон частот.
планетовские vc-101 могут, там встроенные сплиттеры
Edited by YuryD
Используем обычно Зелаксы, у них есть карточки FXO/FXS под модемы М-1Д, применяем когда нужно подключить что-то, а пустой пары не дают, приходится вот так извращаться. АДСЛ сплиттеры с большой долей вероятности не помогут, модемы бывают даже цепляются с ними, но соединение не держится.
