Уважаемые спецы. Нужна консультация.
Стоит задача подключить клиентов в 3х точках. Цель раздача интернета от центральной точки. В каждой точке 2 проводных клиента. Учет трафика не нужен.
Точки расположены: 1я и 2я на одной оси с центральной точкой (базовой) - расположены в противоположных сторонах. Расстояние первой порядка 250 метров от базовой точки, вторая точка в противоположном направлении на расстоянии 500 метров. Последняя точка отстоит от 2ой на расстоянии еще порядка 500 метров. Угол обзора с базовой точки на 2ю и 3ю порядка 60 градусов.
Есть идеи об установке 2х NanoStation2 на центральной точке - развернутых в противоположные стороны, в качестве клиентов те же наносы с подключением клиентов через свич, либо установить у клиентов PowerStation2: не нужен будет свич (наличие 2х портов Lan). Оборудование все устанавливается как и клиенты вне помещений.
Режим наносов - точка доступа, режим клиентов - клиент, либо поставить все точки в режимах бридж, с установкой еще одного наноса в центральной точке.
Жду критики и предложений. По оборудованию, методу подключения точек, и возможного поставщика оборудования в РФ, Приволжский федеральный округ.
Нормальное решение, только НС которые на базе разнесите по каналам не меньше чем на 20 мгц.
Оптимальный режим думаю бриджи комплект тогда выйдет из 3 наносов на Базовой точке и по наносу у клиентов, или попробовать обойтись в режиме АП-клиент с 5ю наносами?
Можно и АР с 5 клиентами, но в этом случае скорость будет ниже.
