Добрый день !
подскажите пожалуйста как у Cisco ME 3400 как включить web интерфейс ???
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet0/1
no switchport
ip address 172.16.17.77 255.255.0.0
no ip route-cache
interface FastEthernet0/2
shutdown
interface FastEthernet0/3
shutdown
interface FastEthernet0/4
shutdown
interface FastEthernet0/5
shutdown
interface FastEthernet0/6
shutdown
interface FastEthernet0/7
shutdown
interface FastEthernet0/8
shutdown
interface FastEthernet0/9
shutdown
interface FastEthernet0/10
shutdown
interface FastEthernet0/11
shutdown
interface FastEthernet0/12
shutdown
interface FastEthernet0/13
shutdown
interface FastEthernet0/14
shutdown
interface FastEthernet0/15
shutdown
interface FastEthernet0/16
shutdown
interface FastEthernet0/17
shutdown
interface FastEthernet0/18
shutdown
interface FastEthernet0/19
shutdown
interface FastEthernet0/20
shutdown
interface FastEthernet0/21
shutdown
interface FastEthernet0/22
shutdown
interface FastEthernet0/23
shutdown
interface FastEthernet0/24
shutdown
interface GigabitEthernet0/1
port-type nni
interface GigabitEthernet0/2
port-type nni
interface Vlan1
ip address 172.16.17.88 255.255.0.0
no ip route-cache
shutdown
ip default-gateway 172.16.17.254
ip http server
radius-server source-ports 1645-1646
control-plane
line con 0
Edited by ruslanlee
ip http server
ip http authentication local
ip http path flash:html
где flash:html - месторасположение файлов вебморды
по крайней мере на 2950 делается так
Edited by v.v.s.
no switchport
no ip route-cache
Это перевести в nni
ЗЫ. не правильно это - вешать на физический интерфейс управление.
повесил на vlan1, а можно по подробнее ? как перевести в nni?
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
shutdown
shutdown
interface Vlan1
ip address 172.16.17.88 255.255.255.0
no ip route-cache
shutdown
ip http server
ip http server
а как узнать месторасположение файлов вебморды???
я вот повесил ip на vlan1 172.16.17.88 должен ли он пинговаться ?
хотел подсоединиться утилитой Cisco Network Assistant он не соединяется , подскажи пожалуйста как соединиться этой утилитой?
по дефолту в каталоге flash: html
можно глянуть командой dir , что вообще есть на флешке, может в архиве каком запакована, или нету ее там
а вообше от вебморды на каталистах толку крайне мало, разве что статистику удобно снимать, а настраивать все равно нужно через консоль
а что через Cisco Network Assistant не получиться ??
посоветуй пожалуйста какуюнить утилиту которой можно управлять этим коммутатором
imperiya#dir
Directory of flash:/
2 -rwx 556 Mar 1 1993 00:00:46 +00:00 vlan.dat
4 drwx 192 Mar 1 1993 00:04:45 +00:00 me340x-metrobase-mz.122-40
.SE
6 -rwx 1639 Mar 1 1993 00:06:34 +00:00 config.text
7 -rwx 5 Mar 1 1993 00:06:34 +00:00 private-config.text
8 -rwx 1048 Mar 1 1993 00:06:34 +00:00 multiple-fs
32514048 bytes total (27191808 bytes free)
imperiya#
Edited by ruslanlee
no switchport
no ip route-cache
Это перевести в nni
port-type nni
В configuration guide обязательно обратите внимание на типы портов uni/nni... в чем отличия и какие действуют ограничения для типов портов НЕ nni.
честно говоря, не знаю, вполне возможно
кажется она работает через http, https
такие железки традиционно конфигурятся через консоль, графичиские утилиты дают только базовый функционал Edited by v.v.s.
так мне от этого коммутатора нужно только несколько асиметрик vlan сделать и всё !
asymmetric vlans на цисках не поддерживается(либо транк, либо акцесс; tagged, untagged в другой терминологии), по крайней мере на новых иосах я его не видел
на старых в плане эксперимента вроде был, потом исчез
акцесс; tagged, untagged в самый раз
никак не могу зайти в веб , да и в телнет тоже самое помогите пожалуйста
i
interface Vlan1
ip address 172.16.20.7 255.255.0.0
no ip route-cache
ip default-gateway 172.16.20.1
ip http server
control-plane
line con 0
line vty 0 4
password 7 15001E1F56727B72
line vty 5 15
password 7 140507185E5C7A7D
end
imperiya#
interface Vlan1
no ip route-cache
может no shutdown добавить.
пинг появился после перевода в nni и телнет заработал
но вот web говорит что 404 Not Found
я так понял типа нет файлов !! что терь делать не знаю ((((
подскажите пожалуйста можно ли залить туда web морду , а то мне два влана не создать на всё ругается
imperiya(config)#vlan dot1q tag native
% Invalid input detected at '^' marker.
imperiya(config)#
Edited by ruslanlee
эээ... а подсказа для кого придумана?
да гдеб её правильную взять то ?
если в мэнуали написано как делать а оно не проходит
помогите пожалуйста создать 3 vlan
есть 1 канал интернет и 3 сетки , нужно что бы сетки видели интернет и не видели друг друга ?
введите:
enable
"ваш пароль на супер юзверя"
config t
vlan (номер влана 1)
name (имя влана необязательно)
exit
vlan (номер влана 2)
name (имя влана 2 необязательно)
exit
vlan (номер влана 3)
name (имя влана 3 необязательно)
exit
int vlan (номер влана) и мона конфигурировать интерфейс влана
exit
exit
wri
Edited by mukca
введите:
enable
config t
exit
exit
exit
exit
exit
wri
создал vlan 200.300. и 400 , порт 2 сделал транком
vlan database
vlan 200
vlan 300
vlan 400
apply
exit
conf t
int fa 0/2
sw mode trunk
sw trunk allowed vlan all
sw trunk native vlan 200
int fa 0/3
sw access v 300
int fa 0/4
sw access v 400
но ничего не получается , соединил в транк порт коммутатор а vlan 300 комп ,
поиддеи они должны друг друга видеть , но они не видят друг друга ((( помогите пожалуйста .
vlan dat
switchport trunk native vlan 200
switchport mode trunk
speed 100
switchport access vlan 300
speed 100
switchport access vlan 400
speed 100
speed 100
speed 100
Edited by ruslanlee
с какова перепуга??
влан это виртуальная сеть. и если на портах разные вланы значит эти порты принадлежат разным сетям (представьте что каждый влан это один физический коммутатор. то есть у вас все включено в разные физические свичи ) и как они по вашему должны видеть друг друга?? телепатически по воздуху?? или через связь с космосом?!?
опиши подробно что хотите добиться где что должно пинговаться и и вам форумчане помогут
с какова перепуга??
проще говоря мне нужно обычный асиметрик vlan или что то типа этого(на д-линках я так делал) порт два подключён провайдер , порт 3,4,5 разные сети .
Необходимые условия
V300(сеть 1) и V400(сеть2 ) могут получать доступ к V (инетрент) (с использованием IPX, других протоколов IP, AppleTalk, NetBEUI и т.д.)
Группы V300 и V400 между собой общаться не должны.
Edited by ruslanlee
Необходимые условия
Почитайте про private vlan
Edited by Konstantin Klimchev
