v.v.s. Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 (edited) Доброго времени суток появилась задача поднять на с1801, на одном интерфейсе два PPPOE клиента попробовал настроить, в лучшем случае, поднимается только один, причем debug ppp negotiation и т.п. ничего не выводит реально ли вообше поднять на одном интерфейсе два клиента? вот все настройки касающиеся pppoe: ... aaa authentication ppp default local ... interface FastEthernet0 no ip address duplex auto speed auto pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 pppoe-client dial-pool-number 2 ... interface Dialer1 mtu 1492 ip address negotiated ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp no ip mroute-cache dialer pool 1 ppp authentication chap callin ppp chap hostname ***** ppp chap password ***** ... interface Dialer2 mtu 1492 ip address negotiated encapsulation ppp no ip mroute-cache dialer pool 2 ppp authentication chap callin ppp chap hostname ***** ppp chap password ***** ... dialer-list 1 protocol ip permit dialer-list 2 protocol ip permit ... перерыл на сайте циски кучу мануалов, так и не нашел примеров с несколькими диллерами на одном интерфейсе может быть я что-то упустил в настройках? Edited August 25, 2010 by v.v.s. Вставить ник Quote
LiuPing Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 Может что-то уже изменилось, но раньше нельзя было поднять больше одного клиентского pppoe соединения. Вставить ник Quote
v.v.s. Posted August 25, 2010 Author Posted August 25, 2010 (edited) Может что-то уже изменилось, но раньше нельзя было поднять больше одного клиентского pppoe соединения.не больше одного на порт, или не больше одного на всю железку?если на порт, то понадобятся ли какие небудь дополнительные настройки, если написать pppoe enable pppoe-client dial-pool-number 2 на сабинтерфейсе с dot1Q? Edited August 25, 2010 by v.v.s. Вставить ник Quote
LiuPing Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 (edited) Одно pppoe на физический интерфейс. IP адреса на интерфейсе быть не должно, если адрес есть то pppoe не поднимается. pppoe клиент описывается на самом интерфейсе, на саб интерфейсе описать нельзя. Насколько мне помнится надо написать примерно следующее (из архива конфигов): interface FastEthernet0/0 no ip address pppoe enable group global pppoe-client dial-pool-number 1 interface Dialer0 mtu 1492 bandwidth 60 ip address negotiated previous encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer persistent dialer-group 1 dialer-list 1 protocol ip permit Edited August 25, 2010 by LiuPing Вставить ник Quote
v.v.s. Posted August 26, 2010 Author Posted August 26, 2010 (edited) нашли споособ как решить проблему договорились с провайдером сделали как описано в моем предыдущем посте сабинтерфейс с dot1q на нем завели второго клиента, со стороны провайдера пробросили pppoe в этот вилан полет нормальный)) Edited August 26, 2010 by v.v.s. Вставить ник Quote
LiuPing Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 значит IOS меняется к лучшему :) Вставить ник Quote
Comper Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 А так заработает ? если dialer pool один и тот же указать? interface FastEthernet0/0 pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface Dialer1 mtu 1492 ip address negotiated encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1412 dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer persistent dialer-group 1 keepalive 30 no cdp enable ppp authentication chap callin ppp chap hostname v40000000000 ppp chap password 0 yyyyyyyyyy ! interface Dialer2 mtu 1492 ip address negotiated ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1412 dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer persistent dialer-group 1 keepalive 30 no cdp enable ppp authentication chap callin ppp chap hostname v44444444 ppp chap password 0 xxxxxxxx ! Вставить ник Quote
