Скажите, уважаемые опытные сварщики :) 30-40 сварок волокна на трассе длиной где-то в пределах 5 километров - это нормально? Будут на концах такой трассы работать обычные SFP гигабитные на 20км, допустим? Я понимаю, что надо варить качественно, и тогда всё будет ОК, но может быть, по опыту скажете - что это малореально, т.к. на каждой сварке все равно мелкие косяки повылезают.
Не, это еще не сделано - это в проекте :) Просто думаю - сделать так, или лучше не делать, чтобы потом с не мучаться по сто раз всё переваривать.
кол-во сварок по бую. можно и на 2-3 геморр поиметь. главное - оптический буджет, те. общее затухание на линии+ какие модуля используете для прожаривания ОВ.
Надо использовать 10-20 километровые модули для небольших дистанций, а не 3-х километровые, которые на 2-х км уже плохо работают если волокно где сильно перекручено.
сварки+волокно+стыки
35*0.05+5*0.2+2*0.5=3.75db
Для 20км-х сфп допускается 10db
Должно работать...
Другой вопрос, конечно что 30 сварок на 5-ти километрах этот нонсенс. Это значит строительные длины по 150 метров ?
На каждую сварку к слову, Вам нужно примерно 20 метров запас кабеля. 30*20 = 600. Т.е. примерно 10 %% кабеля у Вас уйдет в "накладные расходы". Это ппц как много.
Edited by Ivan Rostovikov
почему бы и нет??! могу предположить оптика от дома к дому
в оптике видимо больше 30 жил. 30 сварок
