Saab95 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Записывайте последнюю версию - 5 бета 6 и попробуйте с ней. И надо вообще посмотреть настройки беспроводной карточки. Должно быть как-то вот так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Hw.Protection Mode - разве для линка нужен? в мануале вроде написано, что это для режима точка - много клиентов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
parazit74 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Записывайте последнюю версию - 5 бета 6 и попробуйте с ней. И надо вообще посмотреть настройки беспроводной карточки. Должно быть как-то вот так. может есть скрины для only-N режима? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Я only-N не использую на данный момент, т.к. нет потребности в высоких скоростях. 32 мегабит и так вполне хватает. Но если низкий CCQ это значит проблема на канале или влияние второго передатчика, надо гонять тесты и подстраивать параметры. Hw.Protection Mode не помешает и для линка точка-точка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
parazit74 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Я only-N не использую на данный момент, т.к. нет потребности в высоких скоростях. 32 мегабит и так вполне хватает. Но если низкий CCQ это значит проблема на канале или влияние второго передатчика, надо гонять тесты и подстраивать параметры. Hw.Protection Mode не помешает и для линка точка-точка. облучатели http://bester-ltd.ru/product/2-portovyj-ob...0_mhz_mimo-2x2/ используем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба с nstreme вообще как-то сремно что-то...сигнал постоянно падает В режиме N непонятно работает ли нстрим или нет, можно установить только опытным путем, но в каждой версии ОС получаются разные данные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба В режиме N нстрим работает, и у меня почему-то только с ним получается получить нормальную прокачку. Автор так и не написал, пробовал ли он работать на одном канале (снять галочку со второго) измениться ли что-то в поведении устройства. Облучатели у вас плохие, если откроете то увидите 2 линейные антенны одинаковые, повернутые поперек. Настоящие хорошие облучатели должны быть длинными. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
parazit74 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба Да галочку снимать пробовал... на chain0 вообще постоянно обрывы в линке идут, а на chain1 работает, но такая же хрень когда прокачиваю tcp, udp показывает более нормально Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 августа, 2010 · Жалоба так надо с обоих сторон снимать. и не обязательно на одной стороне 1 и на второй тоже 1. можно попробовать 0 и 1 на рахных сторонах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
