parazit74 Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 (edited) Здра***те все... всетаки поймал линк между тарелками (соседняя ветка)... но теперь такой возник вопрос от чего зависит CCQ? очень уж нестабильный может и 80-90% и падает до 20% .... и так туда сюда...ну конечно постепенно... опять же если держится на уровне 70-80%.. начинаю прокачивать канал падает до 8%... и такое хоть при сигнале -40 хоть при - 55...однофигственно...(((( подскажите от чего может так страдать? может что на самом микуротике не так? RB800 карты R52Hn Все спасип...за ранее Edited August 23, 2010 by parazit74 Вставить ник Quote
sherwood Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 (edited) это помехи, либо препятствие (что мало вероятно по вашему описанию), либо от других линков, что более вероятнее.. пробуйте менять частоту или вообще в минус... да и сигнал в 55 многовато... и такие тарелки не использовал, все больше обычные может в центровки облучателя что не так... ща спецы по тарелочкам подвалят, они все обрисуют... Edited August 23, 2010 by sherwood Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 23, 2010 Author Posted August 23, 2010 это помехи, либо препятствие (что мало вероятно по вашему описанию), либоот других линков, что более вероятнее.. пробуйте менять частоту или вообще в минус... да и сигнал в 55 многовато... и такие тарелки не использовал, все больше обычные может в центровки облучателя что не так... ща спецы по тарелочкам подвалят, они все обрисуют... спецов подождем))) ет понятно))) то есть нужно сделать -70 (напрмиер) сигнал и это будет лучше? Вставить ник Quote
sherwood Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 то есть нужно сделать -70 (напрмиер) сигнал и это будет лучше? надо пробовать, но сильный сигнал это точно не хорошо.... Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 23, 2010 Author Posted August 23, 2010 (edited) )))) блин капец) Какой примерно нужно сделать? тоесть его искусствено нужно понизить как я понял? Edited August 23, 2010 by parazit74 Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 Ставьте на валадке Tx-power мощности в manual и для каждой скорости уменьшайте потихоньку и гоняйте тесты, сразу CCQ станет выше. И nstreme включите с режимом dynamic-size. Так же галочки со скоростей B режимов снимите. Версия микротика должна быть 4.11. Вставить ник Quote
fastvd Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 сигнал подгоняйте на 63-67...это идеал...если не поможет сскю увиличить то зажмите скоростя в дата рейтсах и если и это не поможет то облучатели в горизонталь перекрутите... Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 23, 2010 Author Posted August 23, 2010 сигнал подгоняйте на 63-67...это идеал...если не поможет сскю увиличить то зажмите скоростя в дата рейтсах и если и это не поможет то облучатели в горизонталь перекрутите... ммммм в горизонталь?....но они дуал поляризейшн..... Вставить ник Quote
fastvd Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 сигнал подгоняйте на 63-67...это идеал...если не поможет сскю увиличить то зажмите скоростя в дата рейтсах и если и это не поможет то облучатели в горизонталь перекрутите... ммммм в горизонталь?....но они дуал поляризейшн..... ааа. я просто не увидел инфу про антенны...значит так и оставьте) Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 23, 2010 Author Posted August 23, 2010 спасибки...попробую занизить тогда)))) отпишу что получиться в итоге... кому что еще есть посоветовать...буду только рад)))) Вставить ник Quote
Lasersun Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 хм, а что правда нужно сигнал увеличить до - 60-70 ?? у меня вот связка Буллет ====5-8км==== НС2 вертикал сигнал -48,-50 .. мощность немного убавлена. ( не навсю.. ) а так же второй линк другой Буллет ---3км---- НС2 сигнал тот же -48,-50 прыгает, антена 24 Дцб что на том буллете что на этом ?? нужно убавлять мощность пока сигнал до -60 не станеТ?? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 23, 2010 Posted August 23, 2010 Один канал отключите и попробуйте на одном сначала добиться хороших показателей. Скорее всего у вас облучатели с маленькой развязкой по поляризациям. Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 24, 2010 Author Posted August 24, 2010 гггг во как бывает однака)))) кто-то сигнал плохо ловит...а кому-то его черезчур много) Вставить ник Quote
SSD Posted August 24, 2010 Posted August 24, 2010 Здра***те все... всетаки поймал линк между тарелками (соседняя ветка)... но теперь такой возник вопрос от чего зависит CCQ? очень уж нестабильный может и 80-90% и падает до 20% .... и так туда сюда...ну конечно постепенно... опять же если держится на уровне 70-80%.. начинаю прокачивать канал падает до 8%... и такое хоть при сигнале -40 хоть при - 55...однофигственно...(((( подскажите от чего может так страдать? может что на самом микуротике не так? RB800 карты R52Hn Все спасип...за ранее Сигнал оставить на -55, и зажать скорость. Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 24, 2010 Author Posted August 24, 2010 зажимать в максимум? мне ведь охото использовать максимум))) не охото зажимать его в 50 мбит однака)) Вставить ник Quote
SSD Posted August 24, 2010 Posted August 24, 2010 зажимать в максимум? мне ведь охото использовать максимум))) не охото зажимать его в 50 мбит однака)) Зажать на ту, на которой будет максимальная стабильность CCQ, а так можно максимум проблем получить. ;) Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 24, 2010 Author Posted August 24, 2010 зажимать в максимум? мне ведь охото использовать максимум))) не охото зажимать его в 50 мбит однака))Зажать на ту, на которой будет максимальная стабильность CCQ, а так можно максимум проблем получить. ;) с чем связаны эти проблемы? Вставить ник Quote
SSD Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 зажимать в максимум? мне ведь охото использовать максимум))) не охото зажимать его в 50 мбит однака))Зажать на ту, на которой будет максимальная стабильность CCQ, а так можно максимум проблем получить. ;) с чем связаны эти проблемы? Могут быть обрывы линка. Вставить ник Quote
slv700 Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 (edited) зажимать в максимум? мне ведь охото использовать максимум))) не охото зажимать его в 50 мбит однака))Зажать на ту, на которой будет максимальная стабильность CCQ, а так можно максимум проблем получить. ;) с чем связаны эти проблемы? Могут быть обрывы линка. Обрывы линка -это последствия. Причина другая. Низкий CCQ свидетельствует о 1) искажении сигнала внешней помехой -интерференции 2) искажении сигнала в передатчике и/или приемнике самого устройства на высоких tx power/RSSI , на которых сигнал уходит за пределы рабочей области усилителя 3) замираниях - помехи от переотражений собственного сигнала от преград на трассе линка. Если причина 1) или/и 3) то для wifi нужно вручную найти максимальную модуляцию , на которой нет потерь пакетов , то есть обеспечивается требуемое для данной модуляции отношение С/N+I= сигнал RSSI /шум+интерференция + fade margin Для каждой модуляции есть свой требуемый C/N+I, на которой устройство может работать в условиях внешних помех. А fade margin - это запас для борьбы с замираниями. То есть нужно найти такую модуляцию, на которой в данных условиях нет потерь пакетов и зажать ее. Если что то изменится на трассе ( повысятся помехи, вырастет дерево и т.п ), то эту процедуру надо вручную повторять заново. Сам Wi- Fi не имеет обратной связи о состоянии своего канала связи и поэтому не может адаптивно подстраивать свою модуляцию в автоматическом режиме в зависимости от величины потерь в канале, в отличие например от проприетраных протоколов типа nstreme или другого более совершенного оборудования. Edited August 25, 2010 by slv700 Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 Не замечал на нстриме адаптивной подстройки модуляции, все как и обычно - скорости идут вверх, CCQ - вниз. Вставить ник Quote
slv700 Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 (edited) Не замечал на нстриме адаптивной подстройки модуляции, все как и обычно - скорости идут вверх, CCQ - вниз.CCQ - это асеровская фича измерения качества канала в непонятных попугаях.Я говорю об адаптивной модуляции в зависимости от количества ошибок (потерь пакетов ) в канале ( а не от CCQ). Впрочем какая то корреляция между CCQ и ошибкам есть. Поэтому чем выше модуляция тем больше ошибок и ниже CCQ. Edited August 25, 2010 by slv700 Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 25, 2010 Author Posted August 25, 2010 Завтра поедем уже ставить, результат напишу)))главное чтобы он не был плачевным... Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 30, 2010 Author Posted August 30, 2010 Падает CCQ от tcp трафика очень бешано(((( народ подскажите в чем может быть трабла????(((( может с 90% до 15-9% упасть при прокачке tcp трафиком(((( Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 30, 2010 Posted August 30, 2010 ну так поиграйтесь мощностью (+/-) и частотами. И nstreme включите. Вставить ник Quote
parazit74 Posted August 30, 2010 Author Posted August 30, 2010 с nstreme вообще как-то сремно что-то...сигнал постоянно падает Вставить ник Quote
