Имеется следующая платформа от SuperMicro:
Intel Core™ i5-750 2.66GHz/1333MHz/8MB LGA-1156 (Lynnfield) OEM
Socket-1156 i3420 Intel S3420GPLC
DDR3 2*2GB 1066MHz Kingston ECC
Linux на ней работает без проблем, а FreeBSD виснет при выборе любого пункта в boot-loader'e:
в нижнем левом углу выводится "-", под ним мигает курсор - и всё.
Пробовал 8.1-release как 32-, так и 64-разрядную (с hdd и через pxe соответственно).
Вопрос 1: кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой?
Вопрос 2: как с нею бороться? Мне нужна FreeBSD на Core i5.
Конечная платформа будет немного другая, сейчас важно понять, как в принципе действовать в такой ситуации,
не считая замены FreeBSD на Linux, которая в данном случае не представляется возможной.
Поиск показывает, что тема уже обсуждалась в соседнем разделе:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54144
Якобы надо подождать 20 минут - и всё заработает.
А потом пересобрать ядро с новыми опциями - и система станет запускаться моментально.
Знать бы ещё, что это за опции...
Плюс советуют обновление - но у меня и так достаточно свежее ядро.
Менять release на stable?
Пишут, что помогает замена BIOS на более старую версию:
http://www.bsdportal.ru/viewtopic.php?p=127656
У меня сейчас такая: S3420GP.86B.01.00.035
На downloadcenter.intel.com лежит One-boot Flash Utility 4.00 от 21.03.2010, найдена поиском "s3420".
Образов BIOS не видно ни внутри архива (смотрел S3420_Linux.zip), ни по отдельности, файлы в архиве старые.
Например, flashupdt-1.9.70-12.i586.rpm для Suse/Redhat датирован ноябрём 2009 года.
В итоге - что, откуда и в какой версии скачивать, чтобы FreeBSD запустилась (без 20-минутной паузы)?
UPD. Ну вот, кажется есть: S3420GPRX Firmware Update Package for EFI, 7/26/2010, 42;23;8
Интересно, поможет ли? :-\
Edited by Ilya Evseev
В оригинальной теме, где я читал о такой проблеме, списка опций не приводилось
http://downloadcenter.intel.com/SearchResu...r+Board+S3420GP
И там пачка S3420GPLX/​LC Firmware Update Package, пробуй подобрать рабочую
This package can be updated using:
- The embedded EFI shell
- Intel® Deployment Assistant
- Windows* or Linux* operating system using Intel® One-boot Flash Update (OFU) v9.70 Build 10 or later)
- Windows* Preboot Execution Environment (WinPE)
Не поможет, потому что она для GPRX, ей можно и плату запороть, если вдруг прошьётся
This update is for the Intel® Server Boards S3420GPRX and system SR1695GPRX only. Updates for the S3420GPLX/LC/V are in a separate downloads.
Ребята, я наступил на теже грабли неделю назад - если есть сображения - пишите
У меня эта же материнка проработала 11 мес - пока я не решил побороться за 1 Gb RAM - должно видеть 3,5 Gb а видела 2,5
Поставил BIOS 42 - и писнец пришел. "Умный" EFI shell да же не предлагал сохранить старый.
Итог на версиях 42 40 25 никакие версии FreeBSD в S3420GPLC - не грузяться
пытаюсь где-нибудь найти старый BIOS версия 22 (23) на котором у меня FreeBSD жила
И мы не одни такие - http://www.bsdportal.ru/viewtopic.php?p=127662
Когда найдёте старый BIOS, огромная просьба поделиться.
Как топикстартер той темы скажу что проблему не полечил, просто плюнул.
Пробовал пересобирать ядро и обновлять биос.
Пауза правда не 20-минутная, а часовая.
  • 4 weeks later...
Чипсет i3420 поддерживает ECC и Registered только с XEON'ами.
Двухпроцессорные (пеньки, i3, i5-двухпроцессорные) поддерживают только ECC unbuffered память.
Все остальные процессоры за исключением XEON поддерживают только non-ECC unbuffered память, однако могут загружатся и с любой другой, ловя глюки при этом.
Все XEON поддерживают ECC Registered и любую другую с ними лучше не использовать.
Так что советую поменять память в соответствии с рекомендованной производителем.
Хм. Буквально вчера заказал сервер на i3420 (Intel SR1630GP ). Но еще не привезли.
В случае если у меня Xeon + Registered DDR3 будут (на совместимость на сайте intel проверял) - проблемы будут или нет?
Планируется под сервер доступа на FreeBSD7.
у меня полечилось выключением в биосе фичи port 60/64 emulation
Спасибо, помогло.
BIOS версии 42
Задержка была около минуты, FreeBSD7.3/i386
  • 3 weeks later...
Можете дать точную маркировку модулей памяти?
Уже неделю не могу подобрать память, CPU - i3-530.
К сожалению, нет.
Сервер уже в работе, залезть в него без заметного перерыва в обслуживании не получится,
детальной спецификации под рукой нет.
  • 2 weeks later...
KVR1333D3D8R9S/2G
На Xeon'ах работает.
А вообще есть же HCL на сайте интела.
  • 2 weeks later...
KVR1333D3D8R9S/2G
+1 Завелась на такой же памяти с Ксеоном без проблем.
Второй контроллер сетевой включил. А вот памяти вместо 3.5Г видит только 2.5Г =(
  • 1 month later...
В планах приобретение матери ASUS P7F-C/4L как раз на чипсете Intel i3420, какие шансы столкнуться с описываемой здесь и в смежной теме проблемой совместимости с FreeBSD последних версий?
В документах по поддержке оборудования фрей где-то упоминается поддержка данного чипсета и, возможно, матерей построенных на нем?
  • 6 months later...
Выложил первый BIOS 22 - FreeBSD 8.1 и 7.3 работают
<a href="http://upload.com.ua/get/902065884/GP_R0022.zip" target="_blank">http://upload.com.ua/get/902065884/GP_R0022.zip</a>
память не всю видит - жрет 1 Гиг
Можно попросить еще раз выложить? Буду очень благодарен!
