Помогите решить проблему.
Есть Catalyst 3750, на котором поднят роутинг для vlan-ов. Порядка 10 SVI , подсети /24 /28 /30.
На нее транком приходит vlan в котором "живет" плоская сеть 192.168.0.0/16 vlan111, в ней ~ 2000 хостов онлайн. (!)
L3 интерфейс этого влана поднят на PCrouter-е.
При переносе L3 ифейса на Catalyst , выборочно, недоступна большая часть хостов из этой сети.
#clear mac-address-table dynamic
#clear arp-cache
ситуации не меняют
Подскажите куда смотреть? Уж очень нужно роутить этот vlan c остальными.
Из конфига:
ip routing
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 111
switchport trunk allowed vlan 10,11
switchport mode trunk
interface Vlan111
ip address 192.168.100.1 255.255.0.0
interface Vlan10
ip address 172.16.100.1 255.255.255.0
Edited by dreambox
то есть часть ип адресов из 192.168.0.0/16 перестает пинговаться??
а у абонентов прописан шлюз
interface Vlan111
а у абонентов указаны необходимые маршруты??!
зы а с какова железа приходит vlan 111 ??? он идет тегированые или нетегированный/?
Edited by mukca
Приходит не тегированным.
Маршруты указаны верно.
Catalyst -trunk if <-> DES3200-16
Дело в том, что из catalyst ping не проходят, по этому влану на некоторые хосты.
Edited by dreambox
А вы уверены что эти строки правильны? :)
Реально так или обрезали когда вставляли?
to Ivan Rostovikov
темплейт в default
6К вполне достаточно
sh sdm prefer
The current template is "desktop default" template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1024 VLANs.
number of unicast mac addresses: 6K
number of IPv4 IGMP groups + multicast routes: 1K
number of IPv4 unicast routes: 8K
number of directly-connected IPv4 hosts: 6K
number of indirect IPv4 routes: 2K
number of IPv4 policy based routing aces: 0
number of IPv4/MAC qos aces: 512
number of IPv4/MAC security aces: 1K
to SokolovS
switchport trunk allowed vlan 101,111
Не все скопировал.
на длинке влан делайте тегированным, а на cisco:
switchport trunk allowed vlan 10,11,111
так и правильнее и так работать надо. (весь трафик между свичами надо тегированный пускать)
Возможно он просто не может выучить больше чем 2К маков.
не смешите мои тапки. для такой железяки 2к маков... если даже не может изучить циска должена тогда как хаб работать...
dreambox
90% проблема в маршрутизации
также больше ип шлюза больше негде не указан??! может он где нибуть у юзвера вбит и забирает на себя часть сегмента
симптомы получше опишите.
как проверяете ип адреса доступны или нет?!?
с циски пингуете или с ип адреса в другом влане?!?
пробовали проверить с ип из сетки 192,168,0,0/16 ??!?
не забывайте что если это обычные компы или домашние роуторы то большая часть и не будет пинговаться так как существуют всякие фаерволы/антивирусы и опять же маршруты
Edited by mukca
А вы учли, что большинство компов arp запись роутера обновят только через некоторое время? Т.е в течение некоторого времени будут продолжать отслылать пакеты на мак компа.
Включите снифер в пустой порт в этом вилане.
