Имеется большая территориально разделенная сеть в которой много коммутаторов D-Link (серий 30хх и 12хх). Некоторые соединены оптикой, некоторые витухой. Оптика работает нормально, а вот на витухе творятся интересные вещи: на гигабитных каналах (Auto Negotiation) пропадает линк и поднимается только принудительно на 100 мегабит. Либо не пропадает, а на одном коммутаторе поднимается полный дуплекс, а на другом полудуплекс. На 100-мегабитных каналах (тоже Auto Negotiation) линк может просто уйти в даун и подняться только принудительно на той же скорости.
Что это может быть? Жара на улице (коммутаторы чаще находятся на техэтажах многоэтажек)? Воздействие этой жары на медь? да не должно, рабочая температура витухи до 75 градусов.. Нет, я понимаю, если бы коммутаторы от жары глючили как-то фатально, но пропадают линки в разных местах, только по 1-2 портам (при том, все остальные порты работают безотказно), и то это довольно просто чинится выставлением скорости вручную... Вот за 1-2 недели такая ситуация возникала раз 6.. Может кто сталкивался? В течение года всё работало практически идельно.. а щас вот началось!
Всё дело происходит на аплинковских портах. Всю жизнь там был 1Г/фулл. А теперь, работать не хочет. Ставим 100/фулл на одной стороне, вроде работает, но на другой автоматом поднимается 100/халф. Пока ручками не поставим 100/фулл, так и работает с разными дупликсами. Нам нужен 1Г/фул.
Встречается и такое. Способы решения граничат с шаманизмом.. иногда помогает замена коммутатора, иногда переобжим витухи, иногда полная замена витухи.
Ставь циски проблем не будет и стабильность лучше .Есть подозрение что в вашем случае сбой по питанию попробуйте бесперебойник поставить или померить сколько в сети вольт.
crazy_4el, у тебя сгорают аплинки, в большинстве случае это происходит из-за некондиционированного электропитания. Они сгорают по одному, не все сразу. У нас такое часто раньше происходило. Edited by terrible
какова длина медных 1G линков? есть ли возможность заменить оптикой?
медь она такая, ога...
А на какой витухе линки? Бытует мнение, что для нормальной работы гигабита на длинах, приближенных к 100м. нужна Cat 6. Может у вас просто в кабель промок =)
Про медь, ТКС меди известен. Практически это примерно +1 ом на 30омном линке на каждые 10 градусов. У меня есть пара линков ок 30 ом, при выше +35 они глючат, сиеста послеобеденная у них :)
