Не понял вопроса.
Ну вот есть, к примеру, файлообменник letitbit. Что мы будем в этот flavor прописывать, чтобы он летитбитовские сервера опознал?
Как уже ответили выше по ветке, для создания качественного flavor неплохо поснифить трафик.
Навскидку - HTTP URL + параметры строки запроса. По ссылке, которую я давал, довольно внятно все показано.
PS: ты хочешь, чтобы я тебе готовый flavor предложил ? :)
Проблема в том, что у каждого файлообменника несколько, а то и несколько десятков серверов с разными УРЛами, порой именуемыми бессистемно. И чтобы всё это дело снифить и мониторить, придётся отдельного сотрудника только на эту задачу и садить.
Я так подробно спрашивал, потому что предположил, что есть какой-то другой способ идентифицировать файлообменники кроме тупого ручного отслеживания.
PS
SCE у меня нет пока, но на Аллоте то-же самое. Под буржуйские файлообменники есть готовые сигнатуры, а под российские - нет, т.к. Россия разработчикам никуда не упёрлась в силу малости рынка для их устройств.
Ну в доменном имени же присутствует какой-то общий признак, не ?
Да, извините, туплю.
Просто у Аллота нет возможности задавать URL по маске.
У SCE довольно мощные средства.
Ну вообще HTTP Downloading довольно неплохо детектится.
Проблема пока в торрентах, т.е. utp очень хорошо маскируется по gaming и voice трафик.
и получается так, что например
BWC Default - 10Мбит (все подряд пихаем)
BWC Voice - 10Мбит (для Voice трафика, выский приоритет)
BWC Browsing - Unlimie (для серфинга)
Что происходит когда запускаешь utorrent, часть трафика попадет в BWC Default а часть в BWC Voice, в результате юзер получает вместо 10Мбит какашек, целых 20.
И хз как с этим бороться, при этом оставив еще и приоритет на голос.
В целом, железка хороша для перемаркирования торрентов и http video, чтобы в случае затора подропать это в первую очередь.
А нарезать лимиты это дорого и от лукавого.
А почему дорого? Раз уж вы ее купили, пусть пашет. Edited by shicoy
ставьте 3.6.1 - нормально все детектит
но есть проблемы с работой глобальных контролеров в режиме общего шейпинга P2P
ждемс 3.6.2
ждемс 3.6.2
А в чем заключается проблема и на какой платформе (2000/8000)? Edited by exeyp
ждемс 3.6.2
3.6.1 pp22. Не нормально.
При Default rule = block, MailRu Agent, например, вполне себе работает. Но он, паршивец, использует порт is-is :)
ждемс 3.6.2
на 3.5.5 pp20 тоже самое с агентом
на SCE 8000
в режиме работы без персонификации SCE не шейпит на контролерах
циска говорит что 30 августа где-то в Азии уже открыли кейс по этому поводу
только что проверил - да, есть такой косяк
но с другой стороны ни один DPI никогда не будет корректно определять все протоколы
поэтому с этим можно смириться.
на SCE 8000
Согласен. Думаю, по этой причине нам дан Signature Editor :)
на SCE 8000
Не видел ни одного чела который с ним может разобраться :)
на SCE 8000
subscriber less mode?
Пытались в свое время написать DSS для uTP на основе общих полей в пакете - ничего из этого не вышло. Даже пробовали из более ранних Protocol Pack'ов брать DSS файлик и на его примере делать. Дока по на писанию сигнатур для SCE очень скудная - нет ни примеров, ни более детального объяснения.
на SCE 8000
Да, там проблема выявить подходящие для SE :) закономерности в трафике. Так-то все несложно.
Возникает вопрос, ***й он такой красивый нужен?
уменьшить потребление внешней полосы - это самая основная причина
все остальные плюшки идут как бонус ))
В шпд похоже не нужен, а мобильщикам самое то.
  • 5 months later...
Коллеги, подскажите, чё за канифоль :-)
SCA BB console не хочет обновлять конфигурацию на SCE, ругается, что разные версии на железке и консоли, хотя везде 3.6.5. Пишет - "Failed to apply service configuration at "SCE2000": Client version "3.6.5" is different than SCE version "3.6.5PP23", therefore apply is not allowed"
Но есть одна особенность - файл конфигурации, который уже был в SCE, нормально ретривится, редактируется и заливается обратно без ошибок.
