Неустойчивая работа сети на ооборудовании Bullet2
Есть база,выполненная на Bullet2, к ней подключены 7 клиентов тоже на Bullet2 в режиме station. Четыре клиента находятся от базы на расстоянии 2-2,8 км остальные 4-4,7км. Сигналы у всех 65-70 дб. Пока работают только ближние клиенты работает все гуд, но только подключается любой дальний линк, сразу начинаются проблемы, притом пинг начинает скакать если они качают больше 400 кб/c, если меньше или вообще не грузят канал, все нормально. Вчем проблема?
Edited by Atman
Есть база,выполненная на Bullet2, к ней подключены 7 клиентов тоже на Bullet2 в режиме station. Четыре клиента находятся от базы на расстоянии 2-2,8 км остальные 4-4,7км. Сигналы у всех 65-70 дб. Пока ближние клиенты работают все гуд, но только подключается любой дальний линк, сразу начинаются проблемы, притом пинг начинает скакать если они качают больше 400 кб/c, если меньше или вообще не грузят канал, все нормально. Вчем проблема?
У дальних клиентов сигнал слабый.
Да я понял,что причина в задержке, distance выставил в ноль начало работать, попробую выставить на 15 процентов запаса от самой дальней точки.
Все шо дохтур прописал. Спасибо Deac.
А на клиентских тоже перевести вручную? и выставить реальное расстояние?
Edited by Atman
Все таки 15% имхо не стоит.
Я ставлю на 100-200 метров больше в АСК.
P.S.
На всех точках надо ставить АСК реальный.
Если на базе ставить АСК то по самой дальней точке, либо "другой режим".
P.S.
как понять " другой режим"?
Ручная регулировка таймаута по ACK это временное решение данной проблемы. когда будет больше трафик от клиентов и больше клиентов ( до 10-15 ) а также больше расстояние до клиентов и разные модуляции, то время обработки точкой доступа очередных пакетов данных от всех клиентов будет превышать самый большой таймаут сначала самого дальнего клиента и он будет отваливаться.Потом посыпятся все остальные. Повышением мощности проца данную проблему не решить, там проблема протокола CSMA . Не подключате в wifi много клиентов и особенно много дальних клиентов.
