Я, конечно, разберусь рано или поздно. Но жалко времени, да и экспериментировать на "живом" девайсе - напряжно... Поэтому и задаю здесь вопрос: наверняка у кого-то это уже работает - поделитесь, плиз, примером конфига...
Что имеем: единственный virtual-router default, в нем (помимо всего прочего) прописан RADIUS сервер для авторизации и аккаунтинга.
Теперь возникла необходимость параллельно дублировать информацию аккаунтинга на другой RADIUS сервер. Почитал доки - можно дублировать аккаунтинг на другой virtual-router. К сожалению, более подробной информации не нашел. Поэтому возникает куча вопросов.
Если я создаю дополнительный VR - я так понимаю, что в нем нужно прописывать свои интерфейсы со своими адресами, свои таблицы маршрутизации и т.д., и т.п. Я прав?
Может ли один и тот же порт быть одновременно в нескольких VR'ах? Если да - как это прописывается в конфиге? Как при этом быть с IP адресом этого порта? Он может быть одинаковым в разных VR'ах, или это должны быть разные адреса?
Может ли один и тот же vlan быть одновременно в разных VR'ах?
Могут ли два разных vlan'а, принадлежащих разным VR'ам, принадлежать одному интерфейсу?
Понимаю, что вопросы элементарные, и ответы на них можно получить, поставив несколько экспериментов. Но если ответы уже есть - зачем убивать время на непроизводительные эксперименты.
проще дубляж сделать на радиусе, как мне кажется...
Может быть и проще - я в эту сторону еще не смотрел. Но это менее логичный вариант: если "сдохнет" транзитный радиус - аккаунтинг не получит ни один из радиусов. Если же распараллелить рассылку аккаунтинга на БРАСе - два радиуса-получателя будут независимыми друг от друга.
Edited by IVB
Все оказалось довольно несложно.
Один и тот же интерфейс (будь то порт или vlan) может присутствовать только в одном VR.
Но разные vlan'ы (даже живущие в одном порту) могут принадлежать разным VR.
Вот кусочки конфига, имеющие отношение к дублированию аккаунтинга
aaa accounting duplication acc2SCMS
virtual-router acc2SCMS
interface gigabitEthernet 1/4.200
vlan id 200
ip address 192.168.105.58 255.255.255.248
radius accounting server 192.168.105.62
key secret
В VR default настроен свой аккаунтинг - в выдержках конфига его не привожу, т.к. он не влияет на решение поставленной задачи.
В VR acc2SCMS настраивалось только то, что приведено в выдержках из конфига, все остальные настройки нас не интересуют.
Таблица маршрутизации в VR acc2SCMS не нужна, т.к. RADIUS находится в той же подсетке, что и ERX. Но при желании можно и маршрутизацию настроить, если второй радиус где-то вне пределов вашей сети.
На порту 1/4 в VR default куча других vlan'ов - это не мешает создать на том же порту vlan200 в VR acc2SCMS.
Задача решена, тему можно закрывать.
Edited by IVB
