Подскажите пожалуйста, обсуждалась ли на форуме методика которой следует придерживаться при испытаниии оценке сравнеии разных типов грозозащит. Я помню кто то стрелял и приводил графики.
Я попытался реализовать на столе, смоделировать электромагнитное воздействие со спектром от нуля до сотен мегагерц. напряжение 30 квольт. Поскольку осциллографом лазить не хотелоь, да и наводки настолько сильные что не позволяют что либо измерить без специальной экранировки, попробовал следующее-взял встречно соединил два дохленьких диода типа КД521(у них по паспорту что то около50 ма) и включил на выходе в качестве "смертников". Результат совершенно не понятный.Они не хотят умирать даже при прямом линейном(противофазном) разрядах(примерно с частотой следования 50 гц в течении нескольких секунд емкости заряженной до полного 30кв напряжения. Я думаю было бы неплохо сообща выработать какую либо методику.
А кто тебе сказал что порты умирают от дифференциальной составляющей .
Порты умирают от синфазной составляющей на землю....
Тойсь диоды "смертники" надо включать с выхода грозозащиты на землю ....
Как включать с разбегу не скажу :
паралельно в разную сторону тойсь ганять их на прямых токах ?
Или последовательно в разную сторону тойсь будем гонять их на счет пробоя по обратному напряжению ....
Синфазная вооще без проблем(почти:-)
траннсформатор разделительный высоковольтный
он и 50 киловольт держит
я о другом
почему они не сдохли? ведь должны же ?
у меняже вообще ограничителей не было, только разделительный транс и "продольный"
но ток то порядочный должен быть 30 000v/100 om+1cm воздушн +собств индуктивность емкости(керамический)
я конечно осциллографом посмотрю,
но тут просто канители много, экранировки много надо
хотелось просто и наглядно
засунул деталюшку стрельнули смотришь сгорела не сгорела
напряжение пробоя плавно винтом регулируется пробой воздуха 33 кв на см в норм условиях.
я еще попробую взять два кт315 у них пробой база эмиттер около 6 вольт
С транзисторами отлично получилось.
убрал все диоды, ограничители
включил на выходе разделительного транса два транзистора кт315
перходами база эмиттер встречно
Сгорели сразу же!Причем при в десятеро меньшем напряжении разряда, около3кВ.
Очень удобный получается способ экспресс оценки работы грозозащит.
Главное ничем не рискуешь. Надо только договориться какую брать емкость. 500 пик по моему удобно. а дальше просто.тавим на выходе "смертников"
повышаем напряжение до величины заявленной производителем и смотрим
остались они живы или нет.
Планируется обзор - испытания нескольких типов защит "на искру".
В реальную линию между коммутаторами, пока не сгорят сердешные. ;-)
Предварительно, нормальная защита держит немного более 10 Кв...
Пока схема АПС показала себя не с лучшей стороны...
Ну вот и замечательно.
Так почему бы не обсудить на форуме методику испытаний,до обзора,
а уж потом испытывать и опубликовывать результаты.
например
с 1 напряжение синфазно статическое
2напряжение синфазно импульсное(скорость нарастания, энергия, частота повторения)
3 напряжение дифференциально((скорость нарастания, энергия, частота повторения)
коммутаторы не жалко? А информации маловато будет.коммутаторы то разные
бывают
Да и работать то не возможно,коммутаторовне напасешся
Поэтому я и предлагаю выработать более менее стандартную методику
которую бы любой мог воспроизвести и при покупке, и в условиях эксплуатации(во губы раскатал:-)
если задать кроме напряжения емкость и условия ее разряда(например воздушный промежуток)
то здесь мы уже учтем и скорость нарастания, энергию
частоту повторения тоже можно задать например 50 гц
длительность теста
  • 3 weeks later...
Методика - это хорошо. ;-)
Обеими руками ЗА методику - если она не будет "сферическим конем в вакууме". Т.е. все равно коммутаторы придется жечь - что бы привязать транзистори, или что там, к реальности.
Не придется! Для того и стараемся.
Так вот , школьная электрофорная машина(та что на рисунке http://www.nag.ru/2004/0425/img/electro.jpg содержит два конденсатора по 130 пикофарад. причем в разряд они включаются последовательно значит всего 65 пикофарад. На мой взгляд маловато.
Итак по методике(может это и громко звучит:-)
давайте обсудим
Нам(больше не кому) просто надо договориться
1 напряжение между выводами в линии после защиты не более U1(предлагаю около 6 вольт)
2 Синфазное напряжение не более U2 (60-80 вольт)
3 В качестве высокого использовать высоковольтный источник с емкостью 65 пикофарад( я брал 500 , а может надо и больше)
4 Разряжать эту емкость через воздушный разрядный промежуток
5 на кабель(тип оговаривается) длиной L (предлагаю 5 метров)
6 Разряд во всех комбинациях все провода и экран вместе, только провода экран на земле, между проводами линий приема и передачи, между проводами одной линии .
7 На выходе тестируемой грозозащиты смотреть осциллографом или с помощю
смертников (транзистор кт 315 пробивное напряжение база эмиттер окол 6 вольт, а синфазное с помощью неоновой лампочки на отсутствие вспышки)
Предлагаю это обсудить. Насчет лампочки не пробовал не знаю.
8 Увеличивая разрядный промежуток добиваемся пока не будет превышено одно из напряжений или не сгорят смертники, вспыхнет лампочка
смотрим какое напряжение из расчета 30 киловольт на 1 см
и говорим что эта грозозащита например 15киловольт а эта 7кв. Чем меньше тем хуже защитные свойства
Вполне естественно что надо прверять и другие параметры-затуханиеи и невосприимчивость к наводкам . Предложения по оценке этих параметров у меня пока не оформились.Может кто предложит что нибудь простое и воспроизводимое.
До сих пор верил что 1см это 10кV
Это видимо на остриях. напряженность поля больше получается
но трудно нормировать
поэтому берут сферич электроды и считают что воздух при нормальных условиях влажность давление температура 33kV на 1 см
  • 1 month later...
Уважаемые! Поделитесь инфой, где можно взять конденсаторы на 30кВ, не менее... и хотя бы на 0,5 мкФ !!! Очень надо!!! Пишите плиз на мыло ngk@userline.ru
0.5 мкФ?
Например тут http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10604.html
есть пара конденсаторов:
DHSF44G571ZH2B 40кВ 570пф и DHSF44F362ZT2B 30кВ 3600пф
Вот только цена - первый стоит 840 рублей, второй 2690 8-)
Сколько же будет стоить 0.5 мкФ и подумать страшно :-)
Так что проще найти какой-нибудь старый умножитель и выковырять оттуда или из какого-нибудь строчного транса. И собрать несколько для нужной ёмкости, тут вряд ли одним удастся обойтись.
Ещё вот такие есть http://www.condensator.ru/prod/e24.shtml
Для чего тебе такой?
Мы проверяли грозозащимты напряжением 27000 вольт (со второго анода кинескопа, цветного телевизора)
ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!
ПРОВЕРЯТЬ МОГУТ ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ!!!!
Это я так отвечал в теме: "Убьет ли пьеза порт?? "
проверяли....
между всеми парами и землей
междуодним проводом пары, а второй на землю и т.д.
Все комбинации.....
Все живо!
вот так и надо проверять!!!
причем, и искрой "шили" и выход умножителя накоротко замыкали на провода!!! И довольно долго....
Короче, пока не сработала защита на умножителе (резистор с пружинкой)
но, повторяю:
ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!
это СМЕРТЕЛЬНО опасно!!!
Добрый день
Вот это вы зря блок питания гробили.
чтобы таким способом ГЗ сжечь надо несколько тысяч высоковольтных блоков питания анода кинескопа в параллель:-) они же миллиамперы току то дают
Я вот такой схемой проверяю
pag3.narod.ru/testcep.gif
и конденсатор всего 500пф
А если вы 0,5 мкф до 30 000 вольт зарядите ГЗ просто немножко взорвется:-).
Однажды я пытался зарядить конденсатор то ли 10 мкФ то ли 100 мкФ 3 кВ при помощи мегометра 1 500 В. Крутил долго, надоело. Отавлять, подумал, опасно и разрядил отверткой. Когда обрел возможность слышать и видеть то на отвертке обнаружил две аккуратных выжженных дыры примерно до половины диаметра. Размер конденсатора 1/3 системника.
Такие монстры стоят в РЛС на питании магнетронов, искать надо у вояк.
А высокое с умножителя без конденсатора, не подключенное к кинескопу не очень опасно, кожа на пальцах прогорает воняет горелым сильно. Если есть конденсатор, то шибанет сильно, но не страшно.
Конденсаторы делаются их подручных средств, самый быстрый - два металлизированных пакета из под сухого молока один в другой. Лист фольгированного стеклотекстолита 1,5 мм 20х30 см будет иметь емкость 1,3 нФ.
