Dimitry_Repan Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Есть задача - скоммутировать два 10GbE-порта на WS-X6704-10G с двумя 10GbE-портами с уже установленными модулями XFP-LR на другом коммутаторе. В штатной ситуации для 10GbE-портом на WS-X6704-10G поставили бы два XENPAK-10GB-LR (1310nm, 10км). Но таких XENPAK-модулей оперативно найти не получается. А в наговском магазине оказались в наличии XENPAK-10GB-ER - то есть с передатчиком на 1550nm и длиной 40км. По идее, на данной длине волны работают только передатчики, а приемники работают во всем спектре. Соответственно, по логике вещей если расстояние небольшое, то XENPAK-10GB-ER на 1550nm должен работать с XFP-LR на 1310nm. Но это в теории. А кто-то на практике такое проверял? Действительно работает? Попросил сотрудника NAG'а при наличии возможности протестировать такой режим, но есть вероятность, что у ребят не окажется платы с портом под оптический модуль в формате XENPAK :( Вставить ник Quote
vIv Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Есть задача - скоммутировать два 10GbE-порта на WS-X6704-10G с двумя 10GbE-портами с уже установленными модулями XFP-LR на другом коммутаторе. В штатной ситуации для 10GbE-портом на WS-X6704-10G поставили бы два XENPAK-10GB-LR (1310nm, 10км). Но таких XENPAK-модулей оперативно найти не получается. А в наговском магазине оказались в наличии XENPAK-10GB-ER - то есть с передатчиком на 1550nm и длиной 40км. По идее, на данной длине волны работают только передатчики, а приемники работают во всем спектре. Соответственно, по логике вещей если расстояние небольшое, то XENPAK-10GB-ER на 1550nm должен работать с XFP-LR на 1310nm. Но это в теории. А кто-то на практике такое проверял? Действительно работает? А на практике, если расстояние небольшое, то сожжёшь приёмники. Нужно сигнал приглушить, поставив аттенюаторы в волокна с 40км передатчиков. "Я так думаю" Вставить ник Quote
D^2 Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 на практике 100% работает. но лучше, как сказано выше поставить 5dB или 10dB аттенюатор (если расстояние реально очень маленькое) на RX side XENPAK LR. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Есть у нас такие включения - с одной стороны 1550 с другой 1310 х2 и XFP и наоборот ;) работает тьфу тьфу Вставить ник Quote
bifit Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Всем ответившим - огромное спасибо! И особенно ОГРОМНОЕ СПАСИБО инженерам НАГ'а - ребята сегодня оперативно проверили и подтвердили работоспособность! Вставить ник Quote
vIv Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 на практике 100% работает.но лучше, как сказано выше поставить 5dB или 10dB аттенюатор (если расстояние реально очень маленькое) на RX side XENPAK LR. Вопрос в том, как долго работает ;-(Так-что лучше поставить. Вставить ник Quote
zurz Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 XFP, XENPAK, X2 соответствующей или большей дальнобойности интероперабельны. как правило. при юзании SFP+ возможны варианты, ибо у них бывает RX двух типов: Linear и Limiting. Для коротеньких линков (<300м) пофигу, заводится всё. А дальше начинаются различные варианты подпрыгиваний. =) Реально был случай когда плату с SFP+ пришлось менять на XFP-шную. Тупо изза того, что SFP+ с нужной дальнобойностью не оказалось (10-км которые у нас были - не пробили больше 5.1км, хотя по децибельному бюджету линк был в зелёной зоне). RX кстати не "сжигается", а деградирует. если на RX с изначальной чувствительностью на уровне -19dBm вбухать +1dBm с -ER без аттенюаторов, то через некоторое время у RX-а чувствительность упадёт, и тем хуже чем дольше мучать. т.е."40-километровые" модули после ~недели таких издевательств будут нормально работать только на 3-х метровом патче. если -ER модули будут работать друг с другом на 3-х метровом патче, то ставьте -12dB аттенюатор в каждую сторону. если 1км то ставьте -6dB. Ну либо промеряйте свои волокна и узнайте точно сколько вешать в граммах. =) Вставить ник Quote
denis_vid Posted November 5, 2010 Posted November 5, 2010 (edited) XFP, XENPAK, X2 соответствующей или большей дальнобойности интероперабельны. как правило.при юзании SFP+ возможны варианты, ибо у них бывает RX двух типов: Linear и Limiting. Для коротеньких линков (<300м) пофигу, заводится всё. А дальше начинаются различные варианты подпрыгиваний. =) Реально был случай когда плату с SFP+ пришлось менять на XFP-шную. Тупо изза того, что SFP+ с нужной дальнобойностью не оказалось (10-км которые у нас были - не пробили больше 5.1км, хотя по децибельному бюджету линк был в зелёной зоне). RX кстати не "сжигается", а деградирует. если на RX с изначальной чувствительностью на уровне -19dBm вбухать +1dBm с -ER без аттенюаторов, то через некоторое время у RX-а чувствительность упадёт, и тем хуже чем дольше мучать. т.е."40-километровые" модули после ~недели таких издевательств будут нормально работать только на 3-х метровом патче. если -ER модули будут работать друг с другом на 3-х метровом патче, то ставьте -12dB аттенюатор в каждую сторону. если 1км то ставьте -6dB. Ну либо промеряйте свои волокна и узнайте точно сколько вешать в граммах. =) Т.е. XENPAK 10GBASE-LR с длиной волны 1310 будет нормально работать c дуплексным XFP-1310 одинаковой дальнобойности? Edited November 5, 2010 by denis_vid Вставить ник Quote
