rdv Posted December 5, 2002 Posted December 5, 2002 Купили бобину 296го синего цвета. Начали отмытывать кусок и обнаружили что кабель имеет надрезы, но неглубокие. Отрезали в брак метров ~100 далее на вид пошел нормально. Кинули магистраль 100 метров на 100 мбит с этой катушки. По концам кабеля прикручены были еще метров 10-15 витухи. Завелась на 100 без потерь. А теперь чето непонятное, подключал офис где надо провести метров 15 по улице. Решили использовать п296. Получилась такая байда 65 метров витой+15 метров п296+10 метров витой. Получаем 35% потерь пингов. Заменям п296 на витую все оки. Начало отмотонного кабаля где-то метров 200 с конца. Т.е. в самой серединке и никаких надрезов видно не было.... До этого кидали 2 магистрали по 100 метром из п296 черного цвета. Он был потвердже, медная оплетка не была пропитана какойто гадостью...... Магистрали тож работают нормально. Вопрос такой, у мя с физикой никак, но может ли п296 плохо работать на коротких участках с потерями??? И чего может случится с витой которая идет по улице (Москва, такчто наверное не так холодно зимой), витая простая саранская утп... Вставить ник Quote
alx Posted December 5, 2002 Posted December 5, 2002 Может. Тут дело не столько в расстоянии, сколько в переходе с П296 на "обычную" витую и обратно: в этих точках изменяется волновое сопротивление, откуда - отражения, откуда - интерференция, откуда - гибель сигнала. Поэтому участки витой пары после П296 надо делать как можно короче (ибо без них все равно не обойтись). Описанный выше вариант - наихудший. Удивительно, что оно вообще как-то живет. :) Вставить ник Quote
Sirco Posted December 6, 2002 Posted December 6, 2002 Вопрос такой, у мя с физикой никак, но может ли п296 плохо работать на коротких участках с потерями??? И чего может случится с витой которая идет по улице (Москва, такчто наверное не так холодно зимой), витая простая саранская утп... Не знаю , странные вещи рассказываеш, вполне возможно что вы не так подключили кабель - пары в П296 размещены по диагонали ... А то что другое волновое сопротивление - то ето сказки , волновое сопротивление П296 в пределах нормы .... Так что если очень хочеться - внимательно посмотри что вы там соеденили ... Никаких потерь на таком расстоянии не должно быть ... Вставить ник Quote
rdv Posted December 6, 2002 Author Posted December 6, 2002 Скручено было все правильно, пробовались все варианты. Что удивляет до этого кидали уже 3 магистрали из п296 по 100 метров и потерь небыло никогда, скрутки или работали или нет. А чем кроме как пингов можно протестить магистраль? Можно ли сделать так при тестирование магистрали между домами если еще она не соединят компы: купить пинговалку повесить на один конец магистрали (в этом доме нет сети), а другой подключить в свич например (в этом доме есть сеть). А придя домой по сети пускать/принимать пиннги с пинговалки? Я незнаю пинговалка толи сама пускает пинги, толи ее надо пинговать...... Вставить ник Quote
Real676 Posted December 8, 2002 Posted December 8, 2002 to Sirco: только сейчас прочитал эту тему... действительно ли пары идут по диагонали у п296? а то у меня такая же трабла.... 100 метров п296 +20 витой нарастил с одной стороны и 60 с другой стороны.... и скорость 250 килобайт получил...(даже хуже чем 10-ка) соединил витую с п296, но думал что пары идут у п296 вместе а не по диагонали... Если я соединил неправильно то должно было ли вообще работать? :) Вставить ник Quote
rdv Posted December 8, 2002 Author Posted December 8, 2002 По диагонали получюется 2 пары например Красный-Белый или все-же пары Красный-Красный и Белый-Белый? Вставить ник Quote
xRay Posted December 9, 2002 Posted December 9, 2002 По диагонали получюется 2 пары например Красный-Белый или все-же пары Красный-Красный и Белый-Белый? Пара красный-красный и пара белый-белый, цвета могут быть совсем другие, но смысл - одноцветные и расположенные по диагонали. Вставить ник Quote
