Схема :
Маршрутизаторы A , B , C находятся в одной пирринговой подсети ( например 172.16.0.0/240 )
На всех трех роутерах запущена quagg , ospfd
Маршрутизатор A анонсирует default
Маршрутизатор B подключен к пирринговую подсеть двумя интерфейсами, с иными сетями не связан.
Маршрутизатор С анонсирует подсеть 10.0.0.0/16
Соответственно трафик из мира в 10.0.0.0/16 бегает напрямую с роутера А на роутер С.
Задача - заставить маршрутизатор B анонсировать себя на пути между A и C.
То есть настроить OSPF на нем таким образом, чтоб трафик бегал по маршруту A --- B --C и C---B---A
Хочется достигнуть этого следующим образом -- маршрутизатор B принимает на eth0 анонс сети 10.0.0.0/16 с маршрутизатора C и анонсирует эту подсеть через интерфейс eth1 с понижением cost не несколько пунктов.
Вопрос -- как настроить редистрибьюцию OSPF с понижением cost ?
Сидел вчера дома писал длинный ответ, но в итоге винда внезапно перезагрузилась и я не успел его отправить.
Но если кратко, то на OSPF такую штуку сделать нельзя, если конфигурировать можно только один роутер В. Так как всегда есть и будет прямой маршрут к С, минуя В. И cost всегда будет больше( так как через В это два линка, значит минимум 1+1, а напрямую один, те 1, получаем 2>1).
Если на С есть proxy-arp то можно так сделать, но не будет красиво.
Что касается д-векторных протоколов, то тоже врятли такое прокатит, так как всегда есть прямой маршрут.
На EIGRP не прокатит, так как соседство не будет, если К-значения разные, поэтому метрика будет считаться честно. Хотя можно попробовать изменять значения скорости, задержки и тп. Но это повлияет на остальные маршруты. Поэтому надо делать с помощью оффсет-листа на исходящем маршруте и менять метрику. НО в eigrp тоже маршрут, который был redistribute, имеет меньший приоритет чем прямой. Поэтому...
имея возможность конфигурировать только роутер В, достичь желаемого результата нельзя.
Еще можно отдавать не целиком 10.0.0.0/16, а две по /17, тогда их выберет маршрутизатор А, как более длинные. Тогда и redistirbute static сработает.
Все вышеописанное не 100% гарантированно верное, но вроде правильное. Есть замечания -- пишите.
