nuclearcat Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Бред сивой кобылы.Это плагиат!!!!!!!!!!!!!!!! По сути: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...%82%D0%BE%D1%80 читать до просветления. Вики бред несет, и несогласно даже с приведенной в той же информационной статье информацией: Напряжение полностью разряженного аккумулятора = 1,75 — 1,8 В (из расчета на 1 секцию). Ниже разряжать их нельзя. 11.90 V 0 % 1.8 * 6 = 10.5V 1.8 * 6 = 10.8V Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Я вот таких (12V 17Ah) 8 штук в батарею собрал - 96 вольт. http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable..._17Ah_9614.html каждый стоит 1200р - итого 9600. Вот есть бош тяговый Bosch L4 012 0092L40120 60 a/h L9 стоит 3500р. его можно сажать в ноль. если из него собирать батарею то она обойдеться в 28 тысяч. Мне батарея 96 вольт вообще и ни туда и ни сюда:- у меня нет преобразователя чтобы поднимал до нужного напряжения и нет желания самому городить инвертор, хотя и не сложно это и не дорого, просто муторно: в начале обсчитывать, потом плату рисовать, травить, сверлить, паять и ещё мотать импульсник...короче муторно и долго - 96 - мало чтобы подключать напрямую - 96 - заряжать проблематично, не потому что такое напряжение найти трудно, а потому что характеристики у батарей могут оказаться очень разными, и одни будут вечно недозаряженными а другие выкипать, а х8 зарядку то ещё удовольствие. Поищу тяговый, хотя оч сомневаюсь что найду у нас такой, и тем более по такой цене. http://www.boschbattery.ru/main/catalog/catalog_leisure Тут написано что есть гибридные и кальцевые чтоли, какие лучше? PS: мне пофик переменка или постоянка это будет, компам, мониторам, экономичным лампам всё равно, за кпд я буду бороться потом, тогда и заменю APC на самосборный инфертор DC-DC, который ещё и аккумулятор сможет высасывать более полно. А пока мне нужно дёшево, просто и быстро. BOSCH 0092S40220А как их отличать то?Там есть S30, S40, S50 и ещё с одной ёмкостью, но разными цифрами на конце. 45 маловато, и по деньгам боши бОльшей ёмкости подходят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Ну так любой серьезный бесперебойник работает с напряжением на аккумуляторах более 48 вольт, поэтому я батареи и набираю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Эээ что то я не въехал... просветите... на сколько я знаю на авто не любой АКБ можно ставить, потому как это зависит (не будем смотреть на физические параметры) от генератора который в авто установлен, например если генератор 100 амперный то нет ни какого смысла втыкать в автомобиль АКБ 120 амперный, как у некоторых принято вроде мощнее... по началу он конечно будет крутить стартер хорошо, но потом потихоньку ему будет приходить конец, потому что генератор его не будет до заряжать... и это точно.. что UPS справятся с такими АКБ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба что UPS справятся с такими АКБ?В моём случае, я буду заряжать зарядным устройством, а то что даёт зарядник упса на фоне будет как погрешность. АКБ 120 амперныйЗарядный ток, обычно, намного меньше ёмкости указанной в Ампер*часах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Эээ что то я не въехал... просветите...на сколько я знаю на авто не любой АКБ можно ставить, потому как это зависит (не будем смотреть на физические параметры) от генератора который в авто установлен, например если генератор 100 амперный то нет ни какого смысла втыкать в автомобиль АКБ 120 амперный, как у некоторых принято вроде мощнее... по началу он конечно будет крутить стартер хорошо, но потом потихоньку ему будет приходить конец, потому что генератор его не будет до заряжать... и это точно.. что UPS справятся с такими АКБ? 120 АЧ АКБ можно заряжать и на мопеде, но:1)Заряжаться он будет гораздо дольше, но заряжаться будет. И заряжаться будет ессно если ток саморазряда ниже тока заряда. Иначе солнечные панели в связке со свинцовыми АКБ не имели бы шансов... А так, что есть, тем и заряжаем. 2)Разряд ему не грозит, стартер мопеда соответственно будет и меньше потреблять. 3)Возможно у мопеда на зарядном может ченить вылететь, внутреннее сопротивление у 120 АЧ акб намного меньше штатной батареи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Более того на автомобили ставят в параллель две батареи по 100-120 ампер, одна для питания дополнительных потребителей во время стоянки, другая для электрооборудования автомобиля. Генератор на 90-110 ампер вполне успевает их заряжать. Однако джиперы использующие электролебедку на соревнованиях ставят и по 3 в параллель, только дольше года они у них обычно не живут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
