Устройство для блокирования радио сигнала в пределах помещения 6х6 метров.
Здравствуйте Уважаемые!
Требуется ваша помощь. Необходимо обеспечить радио тишину в пределах помещения 6 на 6 метров, такие вот требования поставило местная сб и начальство, только вот само помещение нельзя экранировать, оно в аренде с ремонтом уже и возможны переезды, требуется устройство подавления радио сигналов, хотя бы до 10ггц, по крайне мере не должны работать мобильники и радио модемы провайдеров предоставляющие выход в интернет, будет только проводная оптика и тонкий клиент.
_http://www.set-1.ru/catalogue/poducts-list/default.asp?I=105
Я в детстве с какого то "ящика" утащил 2 прибора, один маленький(в дипломат помещался, с раскладными антеннами) и второй стационарный, с антенной в виде большого шара. как я смог выяснить принцип работы, основан он был на "белом шуме". при включении большого девайся я погасил всё вплоть до кабельного тв в квартале. а маленький мне долгое время помогал прикрывать андеграунд пати...
в принципе схема очень простая, теоретически можно собрать самому.
PS вспомнил, шум "брался" с P-N перехода транзистора и дальше усиливался до нужной мощности.
Edited by witch
комната обшитая металличкской сеткой
Пост ТС внимательно прочитайте.
Спасибо SSD ! По ссылке посмотрел, устройства интересные, только диапазон выборочный, с одной стороны хорошо, где нужно избирательно, но в данном случае желательно полностью диапазон прикрыть, иначе мне придется как минимум 3 различных девайса покупать, а может и больше, а сети 4g работают в широком диапазоне http://ru.wikipedia.org/wiki/WiMAX
На сайте есть контакты, свяжитесь с ними, они вам порекомендуют оптимальное решение.
Я один раз видел устройство подавляющие сигналы в широком диапазоне, до 30 Ггц если я не ошибаюсь, но стоимость его подозреваю сравнима с космическим кораблем.
Обрати внимание на комплексы контроля они умеют чужие разговоры слушать и смс читать ну и блокировать определённые мобильники
Такую штуку которая смс читать позволяет и разговоры слушать без разрешения соотвествующих органов не купить.
Да, нашел я генератор белого шума, схема простая, от 400-до 2000мгц, только самоделкиным быть не очень хочется, времени нет просто на это, посмотрел на кобру, ну очень серьезное, мощное и тяжелое оборудование, вероятно и дорогое, не то все это для моей простой задачи, мне не нужно половину района убаюкивать.
Вот еще вопрос задали, существуют устройства блокировки сигнала на витую пару езернет 10-100мбит без физического вмешательства со спичечный коробок маленькой мощности, чтобы рядом положить с проводом и связь по нему прерывалась, если возможно избирательно на один кабель, тогда совсем хорошо, я подозреваю, это что то от 5-100мгц
Edited by ruzalit
