убикьюти\микротик\революшн\етс.
У меня есть одна 90 см. офсетная тарелка. Такую гробину могу поставить на верхней точке (слева на схеме) с Bullet 5M HP. Если иметь второй такой же комплект то расстояние можно увеличить до 26 км, что мне не нужно. Больше приоритет стоит в скорости. На что заменить Bullet 5M HP?
После прочтения статьи о том как постоянно горят булеты решил направить свой взор на Мокротик. Я не настолько богат что бы покупать дешевую аппаратуру.
Edited by 358323130
Микротик будет гореть точно также.
Чтобы не горело, надо ставить грозозащиту. Либо использовать оборудование со встроенной грозозащитой. Она понятно недешево стоит. Несколько дороже Микротика. Раз в 10.
Чтобы не горело - короткозамкнутую антенну и хорошее заземление, тогда гореть не будет даже без грозозащиты.
Чтобы по кабелю не бабахало - в корпус к точке медиаконвертер - данные по оптике, а питание 220 вольт в соответствующем кабеле засунутом в металлическую гофру.
Так же существуют в природе устройства питания с передачей его по оптике, но очень небюджетно=)
Ага, и так на 70м вышку. Я бы посмотрел.
А медиаконвертер его значит типа защищать не надо от наводок? А ничего что он вообще на комнатные температуры рассчитан?
Про передачу питания по оптике - это из той же серии, что и без проводов. Где между фантастикой и фентези с точки зрения практического применения.
Грозозащита имеет 2 функции - встроенная в устройство - защищает его от наведенного импульса, а встроенное в ПоЕ - защищает персонал, который работает с оборудованием либо другие приборы внутри помещения CO.
Грозозащита без заземления не работает. Заземляется корпус через специальный контакт заземления, встроенная грозозащита выведена на корпус. Если внешняя - на ней есть клемма для заземления и инструкция по монтажу. Для внешних антенн - аналогично. Любое высоковольтное питание нарушает технику безопасности на вышках. 60В максимум.
А как же огни СОМ? туда 220 вольт идет.
Да и нам проектировщики сразу посоветовали тянуть 220 наверх чтобы не придумывать сложности с питанием. Вверху коммутатор с оптикой, а на сектора витухой. Все работает.
Огни монтируются вместе с конструкцией вышки и питание для них делается в трубе, привареной к опоре. А вот арендаторам 220 тянуть не разрешают. и это есть правильно. А коммутатор до первого случая работает. Рядом разряд будет - и вылетит сразу все. Оборудование не предназначенное для outdoor нечего тянуть на вышки. Для нормального оборудование нет никаких сложностей - SFTP наверх и PoE внизу. А для оптики еще и спецконвертора нужны - на расширенный температурный режим, чтобы летом не умирали линки. недаром встроенный оптический модуль в БС стоит раз в 10 дороже чем конвертор.
А что спорить, аппаратура стоит в простом железном ящике, даже не термобокс. Никаких проблем ни зимой ни летом не было. 220 в кабеле с двойной изоляцией (вторая резиновая толстая) и засунутый в металлорукав с пластиковым покрытием, проложен по кабельросту и никто туда особо не лазает. Грозозащиты на витухе от точек нет, грозозащиты на антеннах нет. Все заземлено и ничего за лето не погорело, хотя грозы ой какие были. В техусловии ничего не было сказано про ограничение на питающее напряжение.
Еще будет зима. а потом будет лето. вот после цикла 3-го если ничего не погорит, то можно считать, что имела место флюктуация вероятности.
