Сети в исполнении ЮТК
Guest Sergey
что за заказуха от ютк, не знаю где это снимали но на вид явно реклама какая то,
Лично у нас ютк (Ростовский филиал) со своей оптикой ужасно монтаж делает. Даже распиновки много-парника нет, все тупо на скрутках
Guest Евгений
Я одного не понимаю зачем такая куча перемычек для включения абонента. Может быть и кроссива, но когда отваливается один клиен из дома, то придется перелапатить все ящики. Помойму проше делать включение Коммутатор-Кабель-Клиент.
Guest Сетевик
Странная какая - то схема разводки кабелей. На одном этаже и коммутатор, и кросс, и патчпанель. Нафиг оно нужно все сразу на одном этаже? Не проще было витую сразу в ящик с коммутатором заводить? И надежнее, и дешевле и возни меньше. У конторы видно лишние деньги есть. Большинство контор 25-ти парники сразу на патчпанели выводит.
1. Красивый монтаж (как ящиков, так и кабеля)
2. Низко висят ящики, очень низко, но это вероятно связано с тем, как кабели входят в здание
3. Зачем использовать плинты и патч-панели, когда реально удобнее и эффективнее использовать кросс 100го типа (экономия места, лучшая плотность монтажа)
4. Не понял вывод витой пары из пластиковой трубы, неужели нельзя было сделать гофру, а если подключение в этом же подъезде, то вывести с другой стороны, возле квартиры...
5. Витая (?) на картинке как-то кривовасто входит в здание
6. Зачем столько "лапши" в коммутатор, неужели нельзя сделать красиво патчи (не такой длинной) через органайзер (19'' заглушка, держатель)?
Ниже фотографии - спасибо, в закладки - тулкит для укладки оптики, ящик и монтаж оптического кросса, просто супер.
В общем, у ЮТК сделано в целом красиво, но по-мелочам сплошные минусы.
Edited by [S]
Скорее всего - это как не надо делать. Много ящиков для одной площадки. Весь этот красивый монтаж жильцы убьют специально и не специально. Надо было в один ящик собирать коммутатор, оптический кросс, медные кроссы в другие подъезды. И вешать этот ящик под лестницей на 1-ом этаже, либо в подвале, либо на последнем этаже.
Guest Гость
Самая последняя фотка)) А касеты куда крепятся?))) Зачем болты то?))) Не продумали)))
Красиво, конечно, но все-таки - незачет: ящик со свичом наверняка висит так, что его могут сбить жильцы при переносе мебели (надо было на верхнем этаже ставить), абонентскую разводку можно было бы скрыть в кабель-канале, кабельный ввод до узла через фасадную стену сделать через металлорукав, кроссовые ящики - просто картон - легко откроется отверткой.
Guest SlipKnot
На самом деле достаточно культурненько, хотя есть лучше (при той же стоимости работ) и значительно хуже. Радует то, что в конце-концов наблюдается стремление к качеству выполненных работ, а не быстрому "захвату" денег...
Вам не кажется, что в правом ящике стоит телефонных кроновский кросс? Он конечно цифровой, но вряд ли обеспечивает выполнение требований для 5 категории. Да и подобная расшивка кабеля по портам коммутатора так же дает большие перекрестные наводки.
будет все работать и кушать не просить..
намного лучше чем скрутки.. и удобнее в коммутации и подключении новых абонентов
зы хоть я и не навижу ЮТК но сразу видно монтажники еще не перевелись. в часности как кабеля расшиты . все акуратно и связано
Картинка маленькая и тяжело сказать, какая именно модель кроновского плинта там точно стоит. Потому что у Кроны есть вполне честные плинты и на пятую и на шестую категорию. Но между нами говоря, даже профиль 2 вполне может обеспечить 100 мегабит на витой паре. Главное, не развивать саму витую пару больше положенного при кроссировке.
Guest Евгений
Фотографии вверху - это вообще хрень. Так ни в коем случае не нужно делать. Нахрена эти ящики жильцам в подъездах сдались. да еще и 3 штуки в куче. Ну вот когда ставят ящик монтаники, пусть представляют, что за стенкой находится их собственная квартира. И почему у нас в России считается это красотой??? У нас в конторе пр приемке сети за необрезанную стяжку в подвале штрафуют.
