Здравствуйте, уважаемые! Возникла проблема следующего плана, есть клиентская точка на мтике RB411 с карточкой R52N на борту, спустя некоторое время стабильной работы, в логах точки доступа вижу следующее (см. вложение). Попробовал ресетнуть полностью, чек диск запускал, чек пакет инсталэйшн, тщетно... в скан лист прописал строго ту частоту на которой работает база, в результате она ассоциируется, работает минут 5-10 снова отваливается.. Эфир сканировал, частота виделась только наша, 5280 MHz. Версия ROS v4.5. Благодарю!
Уважаемые, никто не сталкивался с данной проблемой? Или же мало информации? Напишите какие нужны данные, всё скину в студию. Благодарю!
Ya by, ponenyal kartochki na r52 , ili analocichnye.
В таких делах обычно начинают с проверки не сдуло/повернуло ли антенну, открыть точку и проверить на наличие влаги внутри и пошевелить пигтейл.
Запускают тест скорости в одну и другую стороны, смотрят на CCQ, если он высокий 70-100 но линк все равно обрывается - можно поиграть мощностями (выше/ниже).
Записать последнюю версию 4.11 или 5 бета 6.
Если все это не помогло - значит у вас помеха со стороны, пробуйте частоты менять.
Благодарю Вас! попробую. Антенну не сдуло, был на месте, а вот насчет влаги скорее всего может быть.. меняли на том доме кровлю, и мачта однажды наша вообще лежала на крыше кверху брюхом так сказать, а на гермобоксе в углу был скол, учитывая жалобы клиентов и не имея под рукой рутера на замену, заделали герметиком этот скол.. после этого прошло полгода где-то... с тех пор она работала по ночам, потом и вовсе отвалилась, CCQ TX/RX 70%/80% Signal to Noise 37 dB На базе клиентская точка видится с сигналом 15 dB. Надо последовать совету, залью 4.11 или 5. Спасибо. Отпишусь.
