Здравствуйте!
Интересует такой вопрос: можно ли запитать оборудование (свитчи, медиаконвертеры) через оптический кабель, добавив в повив модулей медные жилы. Дело в том, что для питания этого эквипа нужно разрешение/одобрение ТСЖ, что иногда вызывает сложности. Вариант запитаться от станции через ОК в принципе вызывает интерес в виду своей мобильности. Если есть идеи по поводу организации этой системы - прошу дать совет)
ЗЫ: предполагается использовать четырехпроводную систему "провод-провод" с трансформаторами и передачей постоянного тока по жилам.
И как Вы себе это представляете?
Трансформаторы с постоянным током? Это что-то новенькое.
Посчитайте хотя бы токи, потери и потребное количество меди в кабеле.
Опять же по соображениям безопасности там не может быть больше 40-50В...
Ну если объект находится в пределах 1км от станции, но меди надо не так уж и много. Причем безопасное напряжение, если оно постоянное, может быть порядка 100в. Поправьте если я ошибаюсь...
Система питания может быть схожей с систмой в ИКМ-120
1 км, 4 проводника сечением 1мм2 - сопротивление каждого 167 ом, вес меди: примерно 40кг.
Обсуждалось
Вполне возможно, что самонесущих и на тросе таких кабелей не производят, только для закладки в канализацию...
Есть одна компания Питерская....
ЗАО "****" предлагает потребителям оптические кабели сердечники модульной конструкции которых содержат дополнительные изолированные медные жилы.
Количество медных жил - от 1-й до 11-ти.
Типовые диаметры медных жил - 0,9 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,6 мм; 1,8 мм.
По согласованию с Заказчиком диаметры жил могут быть иными в интервале от 0,4 мм до 2,8 мм.
Тип кабеля, в ктр они могут запихнуть жилы - ЛЮБОЙ.
Что ж тут сложного? Удельное сопротивление меди известно - 0,0167 ом*мм2/м (по другим данным 0,0172 и даже 0,0175 :О). Отсюда получаете сопротивление проводника требуемой длины и сечения и рассчитываете падение напряжения. Всё из школьного курса физики.
Вообще-то питерский севкабельоптик делает такое давно и успешно.
Звоните Кире Лазаревне, все вам будет :)
